Motorne testere
Iznad onog dela u koji je uglavljena osvina poluge,da tako kazem,odnosno u onom delu gde se okrecei odakle iskace,e tu sam je zalepio dvokomponentnim lepkom ali tako da moze da se okrece,ali da ne moze da se izvadi.Pre toga sam je skinuo i obrusio ulegnuce za zub,kako bi bolje prihvatila treci polozaj.Ako ti je jasno,ja kad citam sta sam napisao nista mi nije jasno.:osmeh:
Mislis ovako u slici i reci :osmeh::ppozdrav:
a to si u pravu,nego nema novca sad da nosi kod servisera,svjecicu sam probao sa moje sege,do nje nije,mjesavina isto moja tako da ni do nje nemoze biti,a crijevo je nekakvo zuto providno i dvrdo je,cak mi se cini iz 2 dijela,ima plasticni rezervoar,nije problem zamijenio bi mu ja crijevo ali neznam ima li takvo uopste to neka partnerka kao moja samo joj mac duzi za pola od moje i nema nikakve oznake.
karburator..........nema veze sto je nov
Tacno tako,sto duzi lanac treba vise i ulja,narocito kada se seku debela drva treba povecati kapacitet tj,protok ulja kroz vodjice da nebi doslo do grejanja i habanja maca i lanca. narvno uslov je da to moze da se nasteluje, nemoze na svakoj testeri ali dobro je gde moze.
Nema veze sa debljinom drva..........ima veze da li su sirova ili suva
Pozdrav svima,
imam jednu staru testeru McCulloch koja je proizvedena jos 90 - ih godina, mislim da ima 4.8 kS, ali ne znam koji je model, pa ako bi neko mogao da mi kaze koji je model, bio bih mu zahvalan. Moram znati koji je model da bih mogao da nabavim delove za popravku. Inace, ako neko ima delove za McCulloch, neka mi se javi. Potrebni su mi klip, karike , i cilindar. Klip je Fi45.
http://www.dodaj.rs/f/1E/8y/iUwAXh5/1/fotografija-0031.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3h/M6/2YkmRO18/fotografija-0032.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3/CO/4XkFxaTs/fotografija-0033.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1c/ID/2jPaBgyk/fotografija-0034.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3o/ug/3Md63vhb/fotografija-0035.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3o/Lw/4IclNMUe/fotografija-0036.jpg
http://www.dodaj.rs/f/r/R/1lMnLiV3/fotografija-0037.jpg
http://www.dodaj.rs/f/0/lL/1HyiZ7ln/fotografija-0038.jpg
pozdrav,upalio sam komsiji testeru,bilo puklo crijevo od filtera do karburatora,ali nemogu nikako da joj regulisem ler gas,kad joj dodam malo gasa pa pustim dobije veliki ler,a kad stisnem puni gas i pustim onda se umiri i radi normalno,zamijenjene su membrane
Nosio sam lanac u servis na ostrenje i danas kad sam sekao , lepo sece i onda odjednom kao da proklizava lanac po drvetu ,pa onda krene kroz drvo i tako u krug.
U prici sa jednim drugarom on mi rece da na lancu pored svakog zuba ima "cistac" koji isto treba da se naostri ili sta vec , da li to neko moze da mi pojasni i da li zbog toga lanac lepo sece ,pa klizi po drvetu ,pa opet krene da sece,
hvala
hvala
Takodje pored ostrenja lanca, treba se povremeno odraditi i skidanje kaljaka ili cistaca kako ih ti zoves. Ja sam to u servisu gde sam radio uz svako ostrenje obavezno odradjivao jer lanac mnogo bolje sece kada se i kaljci skinu. To se radi takodje na ostrilici, i sledeci put kada nosis lanac na ostrenje naglasi da hoces da ti skinu i kaljke. Pozdrav! :)
probao sam nema sanse da se nasteluje,na mojoj to sam lako nastelovao na ovoj nece
Kada upalis testeru, kakav joj je ler gas, nisam te bas najbolje razumeo za to.
hvala
Skini lagano slajfericom te skidace, bice bolje.
Ma otkud slajfericom....vec sam ranije naveo da od vrha zuba ,do cistaca treba da bude najvise 0.8mm ........dakle ako nemas sablon uzmi ravnu turpiju, za metal ne onu krupnu, imas da kupis u svakoj sthil ili husqvarninoj prodavnici i svaki cistac predji 3 puta pa probaj pa ako nije dosta tako redom..samo pazi da ravnomerno to radis inace ce ti se testera tresti a i zeznuces vodilicu.
Prelistaj postove objasnjeno je vec,kako se steluje negde sam ja i video postavio
Pozdrav svima,
Mislim da je SUPER PRO 85
Ako je lanac kvalitetan te cistace ne moze da se skinu turpijom... Zato sam savetovao brusilicu. Da skinem ~0,8-1mm s cistaca treba turpijom ohhohhho... trebalo bi drukati 2 dana da bi odradio jedan manji lanac.
Ako se previse skinu, lanac previse grabi drvo i moze da ugusi testeru, a ako se ne skidaju, onda lanac, iako je dobar i ostar, hvatace malo i bice opet sitna piljevina kao kada je lanac tup.
Druze,
nisi razumeo.
Ne skidas 0,8 do 1mm sa cistaca, nego je to preporuceno rastojanje od vrha zuba do cistaca.
Evo ti slika sablona, imas za razne korake, pa izaberi.
http://www.husqvarna.com/rs/accessories/oprema-za-testere/kombinovani-sabloni-za-ostrenje/
Evo i turpije:
http://www.husqvarna.com/rs/accessories/oprema-za-testere/ravne-turpije-625685/
Pozdrav!
Razumem ja sve, ali kad se radi o istupljenom lancu, onda i treba poprilicno skidati - iako ne treba tacno 0,8, ali ima sta da se skine.
Radio sam i turpiom (i ostrenje i skidanje cistaca), ali nije to to - bez "aparata" za ostrenje i brusilice (ovo sa brusilicom mi je preporucio brat, kad sam mu rekao kakve probleme imam, a on radi kao dunder vec godinama). Kako je i Marko neveo i ja sam stalno imao problema sa sitnim piljevinama, jer je lanac "grabio" malo sa secenog drva...
pa i ja nisam siguran ali onda neznam
Prijatelju jednom sam u zivotu skidao cistace ,uvek mi se lanac pre potrosi nego sto dodje do toga posto su cistaci slabiji od samog zuba sami se trose kako seces drva i sve ide paralelno ako je los lanac pa je zub slabo okaljen onda se on pre potrosi i ako treba to se samo malo turpijom predje.
A sto se tice masine za ostrenje nisi upravu svako skoro danas moze kupiti hobi masinu posto je jeftina lanac iskljucivo ostrim rucno iz kojih razloga navedeno je negde u temama ako neznas rucno da je naostris eeeeee to je onda opravdano
I potpuno novi lanac mozes da istupis za 1 minut i ono sto treba da uradis je da ga samo naostris i u tom slucaju se cistaci ne skidaju.
Cistace skidas tek posle par ostrenja zuba, a kako ih ne bi skidao od oka za to sluzi sablon koji se prisloni i nepogresivo vidis koliko treba da skines cistac, tj ne mozes da ga skines ni manje ni vise i zbog toga je to vrlo korisna stvar.
Mnogi ljudi su u vezi ovoga u zabludi, a poenta svega je da uvek imas propisno naostren lanac sa skinutim cistacima, jer samo tako imas najbolje rezultate rezanja nezavisno koju masinu koristis, a ujedno cuvas i ledja i produzavas vek masine.
Otac NIKAD u zivotu nije turpijao kaljek jer pazi da motorka ne ide u zemlju i da ne tupi lanac. Lijen je da ga svako malo ostri (popravlja) turpijom pa dok se bas bas ne istupi, nije ni ostrio. Taj dugacki interval izmedju dva ostrenja taman dodje da se kaljci potrose dovoljno da prilikom iduceg ostrenja lanac opet "hvata" bas kako treba. Ovo sam pricao kolegi i nije mi vjerovao, cak je pala i neka opklada, ja mu sutradan donesao lanac isturpijan al stvano do kraja, zuba skoro vise ni nema a na kaljcima se vidi da nisu turpije ni vidjeli.
Ja ih obavezno ksidam posto cesce turpijom "preletim" preko lanca da ga malo doostrim kad se vec sjedi i odmara. Plosnatom turpijom se STIHL lanac guli samo tako samo treba znati s koje strane turpijati koje kaljke. pokusaj sa lijeve strane trpijati lijevi pa desni kaljak i bit ce ti jasno u koje turpija bolje "grize". dakle s lijeve strane turpijas jedne kaljke s druge strane druge i nema da nece turpija da ih skida.
OREGON lanac jos nije ostren ali cu pokusati i s njim i mislim da ce ici posto su kaljci napravljeni i zamisljeni da se turpijaju redovno u odnosu na potrosenost zubi na lancu.
