Limarsko-Farbarski radovi
Komsija(farbar) je koristio jednom i vise nikad.Brzo izbledi, nije to ta imt crvena vec neka druga boja.Dosta je tamnija i nije otporna kao na primer akril ili 2k.
Uvek je koristio akril ali je vlasnik trazio da se prefarba piturinom!!
Ja ti preporucujem akril koji je puno bolji nego pitura (malo je skuplji ali bolji)!!!
Licno sam se uverio da je boja losa jer je mene zvao da mu pomognem sa pripremom!!
Ja sam više puta koristio Pitura IMT boju i to nije loše ispalo nikada. Neznam za trajnost, ali nebih rekao da je baš katastrofa kao što kaže Rus.
Evo prošlogodišnjeg farbanja mulčera:
Planiras da farbas kombajn.Znaci farba treba da bude otporna na vibracije.Ne znam gde zivis ali kod nas nisu putevi cisti tako da farba treba da bude otporna na grebanje jer je drvece uz put i non stop grane cesaju kombajn.Malcer je drugo jer mozes kad hoces opet da prefarbas u drugu boju dok je kod kombajna drugacije.
Boja nije bas LOSA ali ako vec farbas ofarbaj kako treba jer ipak nije mala investicija!!
Ti najbolje znas tako da ti odlucujes.
Jos nesto.Nisam rekao da je lose ispala vec da ima neke svoje mane.
Tako je.Kad sam farbao pod u garazi dodao sam u epoxy granule protiv klizanja.To je mala bocica koja se sipa u boju i izgleda kao neki beli pesak.Ja sam mislio da se prvo ofarba i dok je jos vlazno bacis rukom ali nije vec ga ubacis u boju i farbas.
Ovo obavezno treba da se stavi jer je epoxy klizav i neko moze da se povredi.
Ako budes farbao kupi specijalnu cetku za epoxy(izgleda kao guma), ona sluzi da se sve rupice na betonu popune jer to ne mozes valjkom!!
Gde si kupovao sve to
Koliko znam piturina boja je obicna uljana boja koja ima gotove boje za nase domace masine, i ne znam zasto bi bila katastrofa. Normalno ne moze se od uljane ocekivati da bude akril, to se vidi i po ceni. Za prikljucke tipa malcer,plug,drljaca je uljana ekstra, dok za traktor ili kombajn bi vec trebalo gledati auto program ili kamionski program (koliko znam kamionske boje su nesto cvrsce pa su otpornije na kamencice itd.). Ali to sve zavisi od dzepa, neko ce kombajn prefarbati 3u1 bojom dok ce neko plug akrilom. Ja da farbam kombajn isao bi poliuretanom( koji je predvidjen za masine) ili kamionskim bojama. Ali za koju god boju se odlucis NEMOJ ZURITI I URADI PRIPREMU KAKO VALJA.
Da imas predstavu koliko sta kosta evo cene:
poliuretan je oko 15e cini mi se,
akril oko 25e set,
kamionski program oko 20e set,
pitura oko 10e .
Sikafloor GARAGE se zove!!Narucio preko interneta!!
A ove granule ili dodatak protiv klizanja sam kupio u farbari.Imas broj na njihovoj stranici pa pozovi i pitaj da li oni imaju to!!
Ljudi, a da li ima nekih problema u vezi farbanja na ovim temp, u plusu, u pokrivenom prostoru, ali ne skroz zatvorenom? Da li treba da su vise temp za farbanje?
Може и на ове температуре али се фарба спорије суши и увече мораш пазити због росе и магле да ти не падне на фарбу. Не би било лоше загрејати просторију за фарбање на неких 20ц док се фарба не стврдне или на 24х.
Izgleda da cemo ipak s proleca da osvezavamo kombajnu
Da li je neko radio sa irkom 3u1 i iskustva? Da li bih sa njom mogao da prefarbam direkt preko ove boje?imaju nijanse ral 3001 i 3020,koju biste preporucili, ako se odlucim za njih?
Trebao bi da farbam armaturnu mrežu sa bojom 3x1, maloje mreža korodirala dalije potrebno raditi pripremu i ako treba na koji način.
Najbolje bi bilo da odstranis rdju fizicki, ili barem antirostom.
Batali te 3u1 i ofarbaj osnovnom, ali oxid crvenom, nikako onom sivom. Ako ti nije bitna boja onda ce ti ova farba drzati 30 godinsa.
Ako si vec kupio skini tu hrdju zicanom cetkom i prefarbaj. Ja sam isto pametovao sa tom 3u1 farbom i opekao se, na kljunovima adaptera su pravljeni vrhovi od novog lima i prefarbani odma. I evo posle dvije godine pohrdjali, isto kao da nije dobra priprema..
Koja je fora sa tom oxid crvenom? Vidim da je stalno koristis za sve i svasta. Jel to obicna epoxy boja sa oxid nijansom ili bas oxid farba? Znam da su epoxy najbolje farbe za osnovu..
Oxid crvena je nijansa. Nikako ne siva osnovna, ta ne valja nicemu.
Kad se ispeskari i prefaba ovom osnovnom kako treba potpisujem da 20 g moze napolju stojati i nece zardjati.
Prije par godina zavarivao šarke na kapiji i daj da zamažem varove temeljnom dok ne ofarbam sve. Ostalo tako do danas i nigdje nema ni tačkice korozije.
Koristio chromos nitro boju, sa njima nikad nisam imao problema. Jednom sam se prevario i kupio od neke firme iz Visokog čini mi se, ta nije izdržala par dana pod nadstrešnicom kad je padala kiša, sve se prošaralo.
