Leska - opšta tema
Forumasi,
potreban mi je savet. Posadio sam pre par dana 30-ak leski koje su visine od 50 do 80 cm. One nisu kalemljene i formiracu zbun sa cetiri 'stabla', kao na slici naseg kolege babin2. Raspored sadnica je 4x4 metara. Kada uraditi prvo orezivanje u martu kada budem utvrdio da su se sadnice primile ili da cekam sledece prolece (2016)?
Hvala
Postovani vuxsd mislim da sa na ovome forumu nasao negde nacin rezanja u prvoj godini, potrudicu se da nadjem gde je i da vam javim.
Konacno isprskani lesnici chorusom,tempertura danas bia 13 stepeni,na nekim lesnicima se vidi cvet (crveni koncic) i neke rese su se malo otvorile.
Postovani babin2,
hvala na odgovoru i pomoci. Citao sam i citao temu o leski i to vise puta. Pominje se rezidba od 30 cm u prolece kada se sadnice posade u jesen. Moj slucaj je specifican jer sam sadnice posadio sredinom januara tako da sadnja nije ni jesenja a ni prolecna :osmeh:.
Da i ja sam moje sekao na 30cm od zemlje,ali sam ih sadio u decembru.Pa sad nevidim neku veliku razliku sadnje u decembru ili januaru,mislimda je i leska kao i svo drugo voce u fazi mirovanja tada.Ajde raspitacemo se jos malo pa cemo videti.
Poslednja izmena od urednika:
Neces pogresiti,ako ih ostavis ovako kako si ih posadio.Ja nisam ni jednu sadnicu skratio prve godine .Tek sledece.I evo sedma godina ,i nista im ne fali.
Inace,danas je bil idealno za prskanje.
Mozda je najbolje da se konsultujes sa ljudima koji su radili prolecnu sadnju,neuspevam naci tekst o rezanju leske ali cu se potruditi i javiti.
Велики поздрав свим колегама који уѕгајају лешник.
У околини Ниша имам мањи засад лешника калемљног на подлози мечје леске.
Већ другу сезону имам имам проблем са трулежом плода у роду. Видим да овој проблем мучи доста узгајивача.
Волео бих да неко да савет ко је имамо сличну ситуацију, с чиме и када најбоље прскати против трулежи.
Хвала унапред свима на одговорима!
Pozdrav Vlada74,Ja sam prekiuce prskao chorusom i planiram za dve nedelje ako vreme dozvoli jos jednom prsati chorusom.Do sada sam prskao plavim uljem i to krajem februara,pocetkom marta sto je sasvim pogresno jer tada leska presveta a i koriscenje bakra u fazi cvetanja je pogubna za sam cvet.Procitaj dole post koji sam ja dobio od coveka koji ima veliki zasad i koji koristi sledeci rezim prskanja lesnika.
OVO JE MENI NENAD POSLAO,I MISLIM DA SE OVOG SISTEMA PRSKANJA PRIDRZAVA POLA FORUMA...ODLICAN JE
Pozdrav
Malo vremena pa se odgovor oduzio.
Posto smo u mesecu septembru , da krenem od njega.
Oni ciji zasadi nisu u rodu mogu ovih dana da istretiraju zasad sa bakarnim krecom.A oni koji su u berbi mogu posle nje.Naredno prskanje ponoviti sa bakrom kada opadne list ili najveci njegov deo.
Posle ovih prskanja ,jedno od jako vaznih prskanja ( a koje nije ) je faza cvetanja leske(borba protiv monilije) a ono moze da bude vec i u samom novembru tako da pravog datuma nema vec treba pratiti situaciju i gledati pojavu zenskih cvetova i tada obaviti zastitu.Ako vreme dozvoli ponoviti posle 10-15 dana.Ove godine ,ja sam prskao cak tri puta protiv monilije-nema pravila.Bilo vise pokretanja cvetanja.
Sledece prskanje je kada pocnu da se otvaraju pupoljci tacnije kako bi rekli vocari faza misijih usiju i tada idem sa nekim akaricidom (po mogucstvu insekto-akaricidom).
Petnaest dana od ovoga prskanja ,prskam sa nekim inskticidom i nastavljam jos 2 do 3 prskanja na 15 do 20 dana ,takodje sa insekticidom.
Takodje umem da jos jednom ponovim pred blizinu berbe jer kod leske nema ulaska sa traktorom kada pocne opadanje ploda.Zbog toga uzeti neki preparat sa duzom karencom.
Treba voditi racuna o eventualnom napadu grinja i vasiju preko leta jer im ove temperature prijaju.
U sva ova prskanja moze se dodati po potrebi i neki fungicid ali povesti racuna o kompatibilnosti medju samim preparatima.
Čemu 3-4 prskanja insekticidom na svakih 15-20 dana? A 15 dana pre toga insektoakaricid? Znači 5 prskanja insekticidom, na 15 dana, što mu dođe period 2.5 meseci - 5 puta insekticid?
Pozdrav oktopod,sto se tice prskanja insekticidima mislim da je sve to preventivno prskanje,verovatno se moze smanjiti broj prskanja ,u tom slucaju treba prskati samo kada se primete neke stetocine.Svako ima neki svoj metod zastite,ja se trudim da nadjem naj bolji sistem i rado cu prihvatiti svaki koristan savet.Pozzzz
Na 15 dana prskajući možeš samo da zagadiš skroz biljke i zemlju i da izazoveš možda čak i rezistentnost tj otpornost insekata i voćke na bolesti.
Koristan savet bi ti bio da prskaš preventivno naravno, ali i kada primetiš da postoje uslovi za razvoj bolesti ili napad insekata. Leska nije baš kruška i jabuka pa da je napadaju vaši jednom mesečno, prilično je otporna voćka i ne treba preterivati.
Evo ti primer zvaničnog programa zaštite, više puta iznošenog i ovde, koji navodi 4 prskanja u roku od 3 meseca, što je takođe previše jer svaka zvanična preporuka je i preterana kako iz komercijalnih razloga (veće prodaje) tako i ograđivanje od odgovornosti ako se nešto nepredviđeno desi. Vodi se npr ovim, ali redukuj, npr ovo krajem maja preskočiš ako nema nekih uslova za najezdu insekata i ne primećuješ ih u zasadu, a onda ovo u junu malo pomeriš na ranije, time si jedno prskanje eliminisao što je velika i značajna stvar u svakom pogledu.
http://www.mavmrasadnik.com/opz/ZASTITA LESKE.doc
Puno hvala na ovakvim preporukama,ja sam isto vise za koriscenje insekticida kada bas mora a i izdaci su manji.Kod mene u zasadu skoro da i nemam crvljivih plodova a plodovi sa rupom na njima(leskin surlas) su takodje zanemarljivi.Isprskacu preventivno insekticid-akricid pa cu posle pratiti situaciju na terenu.Ako mozete da mi kazete koji insekticid-akricid bi bilo dobro koristiti.Pozdrav jos jednom i hvala na savetima.
@ vlada74
Ja sam prskao Ciprodex-om , pre neki dan . Uglavnom zadnjih godina je prskanje oko Srpske nove godine . Podesi se temperatura od 8-10 stepeni , par dana i leska se otvori . Po meni je to pored bakra najvažnije prskanje leske .
Nije svaka godina ista , ali ovakvim načinom prskanja si definitivno obezbedio sebe od eventualne najezde insekata . Kad počne da opada lesnik sredinom avgusta , ulazak sa atomizerom je nemoguć . ( jeste ali da gaziš po plodovima ) .
Inače koristim isti program prskanja i nemam problema .
Opet ,svako ima svoj program prskanja koji misli da je najbolji . Ima ljudi koji zagovaraju da se lesnik i neprska .
Сале, Бабин2 и Октопод хвала пуно на саветима.
Сале, али ако закосним у јануару или фебруару са нпр ципродексом. Да ли с њим кренути од марта или с нечим другим?
Pozdrav drage kolege , jedno pitanje u vezi CIPRODEX -a ,da li se sa njim moze prskati i u vreme cvetanja leske i da li je neophodno prskati lesku u periodu novembar-mart ? Ja imam pogram pskanja kod kojeg od opadanja lisca do kretanja vegetacije nema nikakvog prskanja . hvala
Pozdrav milosmis,na sredini ove strane imas tekst o prskanju leske od septembra pa na dalje.Ja sam resio da se pridrzavam tog programa osim sto cu korigovati prskanje insekticidima po preporuci oktopoda.Covek koji je napisao taj tekst ima preko tri hektara lesnika u desetoj godini, video sam i slike izgledaju perfektno.To je visegodisnje iskustvo sa terena .E sada nemora da znaci da je to idealan program i da se moramo pridrzavati bas njega.
Kad izadju crveni koncici iz zenskih cvetova,babin je postavio slike pre par postova,i rese pocnu da dobijaju zuckastu boju,opuste se.( budu "mlitave") .Tad je potrebno prskati protiv monilije.Uglavnom je to januar mesec kad je temp.spoljna od 6 do 10 stepeni u par dana.Posto razlicite sorte razlicito opustaju rese,neke kasnije neke ranije ,naravno propraceno i zenskim cvetovima.Primera radi Istarski dugi i okrugli medju zadnjima.( on mi je i neki reper u nacelu,kad je on blizu da opusti rese tad znam da su i ostale sorte ).Tako je bar kod mene.Nemoguce je da jednim prskanjem obuhvatis sve sorte,zato se prska vise puta.Prethodnih godina je bio Alert,sad je Ciprodex.Naravno uvek gledam da se sto vise otvore da pokrijem vise vrsta.Naravno ,gledanje prognoze vremena takodje utice na prskanje.A i cena preparata nije beznacajna.Od marta uglavnom krece lepo vreme i vegetacija krece, u principu trebalo bi (bar je do sada tako bilo u mom slucaju) da do marta jednom ili dvaput oprskam,a desilo mi se doduse retko da nekad i u martu oprskam jednom.
Pozdrav za saleta a i jedno pitanje.Vidim da spomijes Alert pa me interesuje koja koncentracija pomenutog preparata ide na 100 litara vode.On se koristi u ratarstvu pa tamo daju kolicinu na hektar ili na 100m kvadratnih.Hvala unapred.
@ babin2
Prosle godine sam koristio Alert , iskreno zaboravio sam koliko sam ga stavljao na koliko vode ( imam negde zapisano ,javljam ) .
Inače Ciprodexa 0,5 lit./ha . U priči sa profesorima i zaštitarima svi govore koliko hemije po 1 ha = 1000 lit.vode .
Ja iz prakse znam koliko vode trošim ukupno na površinu, u zavisnosti koje dizne na atomizeru koristim, i za koje prskanje . Od prošle godine sam počeo da koristim pune doze po ha hemije . Pre toga sam smanjivao pošto je lešnik bio mali, po meni bacanje hemije i para . Malo sam ovo konfuzno napisao ,ali iz primera :
Puna doza po ha - hemija , 8,5 ha - 4,5 lit.Ciprodexa , ja iz prakse potrošim oko 5000 lit. vode ,pa onda podelim hemiju na tu količinu . Naravno . što je veći lešnik više dizni se otvara po strani atomizera . Pa ću ove godine u vegetaciji sigurno biti 1 ha = 1000 lit.vode .
@ babin2
Ja bih probao sledece godine Alertom,kazu da je dobar a i dosta jeftiniji od drugih fungicida.
Hvala babin2 . Interesuje me samo kojim preparatima se moze prskati leska u fazi cvetanja (to ne pise u ,, onom ,, programu ) ?
