Krompir
Jel sam ja to popio krs seme, ili je ove godine masovno karera potrulila? 2.5 vagona na hektaru sam izvukao... Propas. Agria je prebacila 4. ali podosta mekane krtole...
Ovogodisnja PROBNA sadnja krompira na povrsini od 45 m2 ispod slame mi je dalo 220kg a posadio sam 40 kg semena , nagodinu povecavam povsinu a i sad znam sta sam krivo radio ove godine tako da se nadam vecem rodu u sledecoj godini.
Ja sam razmisljao da idem taj sistem, ispod slame ili sena. Napravim udubljene vrste sa zagrtaljkom pre snega, najranije sto je moguce ubacim krompir na prolece i pokrijem folijom preko slame/sena. Je'l krtola bila rana ili pozna?
Neznam dal su rane ili kasne jedna je dezire a druga ( klementina , kleopatra) nisam bas siguran u nazivu . Ja sam samo na zemlju rasporedio odprilike da krtole budu bar na 20cm jedan od drugog i prekrio ga slamom koja vec stoji par godina na vedrim nebom pomalo i trula .
Dezire je definitivno pozna sorta, veoma duga vegetacija. Ako je kleopatra u pitanju, onda je rani crveni krompir, imao sam je ove godine. Nekako mi taj prinos koji si imao sumnjiv, da li si zalivao? Da li je rod zelineo, goreo na suncu i trulio?
E tu sam i pogresi kod zalivanja , ja svaki drugi dan sam pomalo zalivao , kad komsija pita imas li mladog krompira ja dotad nisam ni gledao , gornji deo mokro a dole suvo , krompira jedva kao klikeri tad sam postavio prskalicu za zalivanje koja je zalivala 24 sata i jos jednom sam je tako natopio u celoj vegataciji . Trulezi , crnila , ni unutar ni spolja nema od najmanjeg do najveceg krompira sve su zrdave ,na dvesta kila sam nasao 2 komada koje su sa spolja zelenkasta znaci bili na suncu . Napominjem ovo je bio deo dvorista koje nije niti orano niti kopano nego vec samo onako na zemlju stavljene krtole , veruj mi nemam nikakve koristi da lazem. A da zaboravio sam reci na ovu povrsinu sam bacio 5kg ureje i 2kg 8:16:24 vestaka.
Znas kako. Urea u krompir je nono. Krompir hoce kalijum, 240~ kg/ha. To je zestoka greska po meni. 240kg po ha je nekih 2.4kg po aru, i oko 1.2kg po 45m2. Znaci, oko 6kg 8:16:24 na to sto si zasadio. E sad, naravno da je zalivanje druga najbitnija stavka, ako ne i prva za prinos. Malo zalivanja = malo prinosa. Ugl, nikad ureu u krompir.
Hvala ti na savetu jer je meni bio u planu ponovo baciti ureu kod sadnje ali onda cu povecati 8:16:24 eventualno neku foliarnu preko lista . Nije ova tema ali sam stavio i u paradajzu i u sargarepi slamu ,i njih sam 2 puta natopio , novosadski jabucar je visok preko 2 metara a sargarepa kao manji krastavci za salatu .
@strucker,To што ти је спопало кромпир живи у тлу и прави пичвајс не само у кромпиру.Споре плесни и гљивица се не убијају одједном.То је вишегодишња "занимација" а и вишегодишња секирација.Дани су погодни за фунгициде и бактерициде па не часи него приони на посао. Да би тачно знао шта ти је чинити "ухвати" неког од стручних заштитара из ПСС и тражи препоруку и то написмено.
Hvala Deda Lalo. Verujem da je bakterija u pitanju, ali me kopka to kako su mi dezire, kleopatra i agria sasvim netaknuti od takve vrste truljenja, dok su faluka narocito ali i karera katastrofalne, tri godine za redom, sve su na istim parcelama (ne sadim sorte po razlicitim parcelama). Da li sama sorta neotporna na odredjene plesni? Probacu da napravim kontakt sa PSS, da vidim sta oni kazu. I da, od pretprosle godine, obavezno karera izbusena vec u avgustu, dok bilo koja druga sorta ostaje netaknuta do samog vadjenja ( septembar/oktobar ). Opet, napominjem, sve sorte na istoj parceli... Izgleda da cu izbaciti kareru kao sto sam od ove godine faluku. Ali steta, izuzetno lep krompir i prinosan...
Gde mogu da se naj jeftinije nabave dzakovi za krompir(znam recete direktno od proizvodjaca)treba par hiljada komada....Svaka pomoc je dobrodosla.
Lepa kleopatra. Ja sam je ove godine ostavio za pozno vadjenje jer sam okasnio i bogami sam se navadio. Bacila 3.5 vagona/h. Nije bas kao dezire ili agria, ali sam zadovoljan...
Gde mogu u Pancevu da kupim kvalitetnu semensku robu krompira na prolece (carera,condor,riviera)?
IDem sutra u zaoravanje jednog dijela vrta, pa me zanima dal da na mjesto gdje ce bit krumpir bacim pileći gnoj ili goveđi? što je najbolje za krumpire
Koliko krompira može da rodi na jedan hektar bez navodnjavanja? Zemlja je srednja, žita radja oko 5t...
