Kombajnski motori
Ima li ova "mrezica"negde da se kupi ili ako neko ima polovnu,a dobru.
U pitanju je mercedes motor,od uljanog filtera je.
Da li neko ima pojma od cega moze biti ova spojnicka?
Zapravo osovinu i mogu naci,ali od cega je srce?
Aj okači sve podatke što imaš i o motoru i o modelu kombajna pa da tragamo.
Ma,da srce nije problem,nego ovaj filter je zanimljiv.
Motor je naknadno ugradjen u kombajn.A kombajn je clayson,new holland m122.
A filter mrezica je zapravo,kao neki pred filter.Unutar njega dodje klasican filter.
To jako liči na klasičnu spojničku osovinu koja ide na om 352. Proveri kod proizvodjača tih delova, ima ih baš dosta po vašarima ako ti nije hitno. Inače mislim da su u Adi najpovoljniji, Agroprofil ali ipak proveri, do žetve ima još dosta vremena, pa možda se nadje i povoljnija mogućnost.
Mislio sam moj da radim,ali je u katastrofa stanju,sad trazim neki drugi.Imam ovde u selu 352 u dobrom stanju,pa cu da vidim u toku nedelje sta mi je ciniti,pa cu i tog lika zvati.
Šta je razlog zamene motora?
Zaribali su leteci lezajevi od radilice na 3 i 4 cilindru.Sama radilica je pravi frankenstajn,sve su razlicite specijale na njoj na letecim.Kako je to radilo,nemam pojma.Bregasta 3 brega su toliko pojedena,da je cementacija skinuta,mora nova ili polovna dobra.Blok bi morao da se trnuje,ali je vec radjen,pa nema puno mesa...
