Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
[/URL][/IMG]Ovako izgleda traka za vezivanje voca.
Imam jednu jabuku, 7-8 godina kako je zasadjena i nikako da rodi, ama ni 1 jabuku. Stablo joj je maltene ko cunak, a tera krosnju ko blesava. Koliko je orezemo s' proleca ona duplo doda. E sad sta bih mogao na nju da kalemim? kupljena je kao kalemljena :sta:... il da nesto kalemim na nju ili cu jesenas da je kalemim do zemlje...
Jel cvetala ta tvoja jabuka ??
Na jabuku mozes da kalemis druge sorte jabuke , mislim da ne smeta nista sto je vec bila kalemljena :)
A možda joj svakog proljeća odrežeš cvjetne pupove ako ih donosi na vrhovima letorasta! Ako ćeš prekalemiti onda kalemi na grane da vočka nemora izgrađivati ono što je već jednom izraslo.
pokusacu da kalemim neke jabuke na nju, hvala na savetima. a to sto sam rekao ako ne uspe da cu je kalemiti do zemlje mislio sam da cu da je isecem. ova godina joj je presudna, ili radja ili je vise nema :osmeh:
Kolega na poslu ima isti problem sa trešnjom, ne zna koja je sorta, kupi je pre 10 godina, bude puna cvetova ali ni jedan jedini plod već 10 godina. Verovatno je neka sorta koja nije samooplodna, pošto u blizini nema nigde trešnja.
Zanima me da li bih mogao ja da mu odnesem par kalem grančice raznih sorti pa da nakalemimo na neku deblju granu u procep ili pod koru, da li moraju sorte da se pogode nekako da bi se primilo ili je dovoljno što je i jedno i drugo trešnja? Mislio sam da isečemo neku deblju granu pa na nju da nakalemimo, da li može tako da na jednom drvetu budu 2, 3 sorte?
Mozes oktopod da na jednom drvetu imas vise sorti u tvom slucaju tresnje , ja cu ove godine da kalemim na neku sitnu tresnju plemke od moje tresnje koja je krupna najverovatnije burlat ili lionska rana mislim da je neka od te dve sorte, pa ako mi se kalem primi dobicu to da cu na jednom drvetu imati dve sorte tresnje
Moze naravno dve tri sorte na istom stablu.
Ali kako da pogodis koju sortu da nakalemis? :)
Da li se radi o nedostatku oprasivaca ili ne mozes da ustanovis ovako:
Kad ta tresnja cveta, stavis negde na periferiju neku kantu sa vodom i u tu kantu nekoliko rascvetalih grancica druge sorte, povremeno skracujes te grancice sa donjeg, bazalnog kraja, i ako svenu zamenis ih svezim. Tako drzis dok ne precevta ta tresnja koja nece da radja.
Mozes u tu vodu da dodas preparat (sad mu ne znam naziv, da ne jurcam po netu) koji se koristi da rezano cvece ostane sto duze sveze, ima to po polj apotekama,
Ako tresnja bude rodila, a ako je oprasivac tj njegov nedostatak u pitanju onda hoce, ti okalemi sortu sa koje si stavljao te rascvetale grancice.
A ako ima mesta zasadi drugu tresnju pored te, da ne kalemis, sto bi imao samo jedno stablo :)
Pa nema mesta za novo stablo a i trebaće 5 godina dok ne krene da cveta...
Ova opisana tehnika nije loša ali je malo naporna, mislio sam da nakalemim nekoliko sorti različitog tipa pa će neka svakako da upali, ako ništa biće tu i samooplodnih pa ćemo narednih godina celo drvo da prekalemimo :D
Nakalemio bih mu burlat, lionsku ranu, erc, šareni kalem, sanberst, hedelfinger pa nešto mora da se primi a i da upali, koliko sorti, toliko grana ćemo da mu odsečemo i na svaku granu po jednu ili dve sorte kalem grančica :osmeh:
Jel to može sad u martu mesecu?
Pa mozes da se igras i tako :)
Moze, moze u martu.
Kazu da je oko Mladenaca (22. mart valjda?) najbolje vreme :)
Salim se, uglavnom to jeste u martu a radi se kad krenu sokovi, kad je dobra "mezgra" tj kad se kora lako odvaja od drveta.
E sad, ima raznih tehnika kako se kalemi kad je podloga debela (te grane koje ces seci) pa pogledaj malo to po literaturi, ako ne nadjes napisi ovde pa cemo pokusati da resimo.
Video sam u literaturi da spominju pod koru i u procep, ali tamo se to radi tako što se odseče skoro celo drvo, ostave se skeletne grane pa se na njih kalemi, praktično se proizvodi novo drvo a da se ne gubi na vremenu sađenja nove sadnice i čekanja da poraste, a nisu ni spominjali kombinovanje drugom sortom, zato priupitah..
Uradićemo onda tako u martu pa ću redovno da izveštavam sa fotkama kako napreduje :ppozdrav:
Ево поздрав свима и од мене, и ево један прилог како Американци калеме трешње.
---------- Poruka napisana u 22:50 ---------- Prethodna poruka je at 22:42 ----------
А ево и резултата .
Калемљено 20. и 21. Фебруара, а ово је снимак из 9. Маја.
Власницима се није допала претходна сорта , па су одлучили да прекалеме цео засад.
Чини ми се да има , бар 5 Хектара. Подлога Гисела 5 , у петој години.
Ја морам две трешње овако да прекалемим , сад на пролеће . Старе су седам година , испоставило се да су оба две дивљаке.
Поштени продавац на пијаци продао. Купио сам Фиткол воћарски восак , онај ретки што се наноси четком.
Па сад у марту кад крене вегетација сечем моторком и калемим овим поступком.
Једино што морам са две трешње да скинем виоке , да би могле да се опрашују , пошто нема ни једне трешње у близини.
Ne vidim dobro sa snimka, šta misliš, kad zasjeca kraj kore, da li uhvati sa korom i malo beljike, pa uturi zasječenu plemku?
Види се на првом снимку , на 3:19 паузирај. Засече уже при рубу , око два мм, па онда како иде на доле иде ближе ка дрвенастом делу и шири засек.
А виоку засече са обе стране , вероватно да не би стојала право него да стоји укосо кад се замота са траком и стегне.
Али невероватна ствар колико добар пријем имају, да не кажем близу 100%.
E па ја имам ове маказе 3т , наручио сам из мигроса. екстра справа, само их још нисам пробао пошто сам их купио у јулу.
а ове су још јефтиније , око 2000. ако можеш само да ми кажеш јесу ли исти ножеви за 3т и за ове на грани?
