Jagode-opšta tema
Xaxaxaxaxaxaxaxa live jasmine prodaje tvoje jagode auh sve bi prodao po 3e :haha::haha::haha:
Staje jagodari , jel to prosla berba pa se broje ::novac:: , ili :kisa: pa ste malo :spavam: , kako stoje stvari sa jednoradjajucim sortama , jel gotova berba.
Kod mene kise vec valjda 20 dana pada , pa za poluditi , moram sutra u mjesecarkama da poberem trule i da ih izbacim iz redova , imali itko ideju zbog cega mi ne cvjetaju mjesecarke , doduse jeste malo hladnije vreme nekih 12 stepeni dnevna nocna oko 8 , trebao bi ih malo prihraniti sa 18-18-18+Me , samo ne znam ako idem folijarno dali smeta za berbu , odnosno moze li se ta jagoda taj dan brati i jesti.
Mojalova
Yavisi koje djubrivo koristis, posavetuj se malo sa strucnjacima, meni su za scots rekli da moze i da nista ne smeta a za ostala nije bas sigurno, da mora da prodje bar 2 dana, ni meni irma jos nije pocela da cveta, verovatno zato sto je mnogo hladno
Mojalova
Ja koristim jarova gnojiva , kako uspijete izvuci 500 grama po zivicu , ja sam sa plastenicima izvukao oko 350 grama , doduse meni je nekakva bolest napala korjen , a i u drugom plasteniku mi je nekakva gusjenica napala list , a bas su mi bile krupne jagode , prosjek je sigurno oko 50 grama , Asia mi je u plasteniku ispala fenomenalna , slatka , ukusna , krupna , crvena , sve naj bolje za nju.
Sto se tice Irme , super je , ti znas odraditi posao i siguran sam da ces izvuci blize 2kg i vise po sadnici , dobro je otporna na trulez , ja je imam u jednoredu , 5 sadnica u metar , okus , miris , boja , krupnoca sve za +10.
Ja vjerujem ako ovako ostane da cu izvuci blize 1 kg samo dok ovo poberem , a valjda ce jos da cvjeta , samo nakon 20 dana kise sigurno ce 50% ovog roda da propane jer ja ne spricam protiv trulezi kada se formira plod , a sada sam u dilemi da pocnem jer ako ovako nastavi puno ce da strune.
Moze li mi neko reci zasto se kosi vegetativna masa posle branja?Ja sma sadio u prolece i nije mi logicno da kosim taman kad je masa pocela da raste kako treba.U cemu je poenta tog kosenja i mora li to?
Ti sada ne kosis , kosit ces iducu godinu nakon berbe ( nekih 30 do 60 dana nakon berbe) , kosis prije svega da potaknes biljku na razvoj bokora , odnosno samog centralnog djela stabljike odakle izlazi list , sto ti je deblji taj dio to je plod krupniji , iznosis stari i zarazeni list i spaljujes da se rjesis bolesti , smanjujes lisnu masu u ljetu a samim time i potrebnu kolicinu vode preko naj vecih vrucina , i omogucavas korjenu biljke da se dobro rasiri u zemlji , i tako redom i tako redom.
@mojalovaa
Hvala ti na objasnjenju,kazi mi prijatelju jesi li ti vrsio pikiranje stolona u case sa sustratom?Ja pokusavam da to uradim jer imamdosta stolona a nameravam da prosirim zasad u leto,ali posto to nikad nisma radio zanima me dal se onaj vrh stolona odakle ide onaj pupoljak gde ce se raviti list dal se on samo nasloni na zemlju i pricvrsti zicom u obliku slova u,ili se ubode malo unutar zemlje?I zanima me koliko dugo treba da stoji tako pikiran stolon d abi se ukorenio pa da mogu da ga presecem od maticne biljke?
@mojalovaa
Imas sve opisano pod maticnjaci za rasad jagoda , samo malo prelistaj , imas i slike tako da ces sve da vidis , naj bolje ako mozes uzeti stalone koji imaju male zilice 10 mm recimo i onda te zilice stavis u zemlju tako da je glava od sadnice do pola negdje u zemlji , i pricvrstis zicom da se ne mice , treba pratiti vlagu da je zemlja vlazna ali ne previse mokra i negdje da budu gdje nisu bas direktno na udaru sunca , u laganoj hladovini.
http://poljoinfo.com/showthread.php?2805-Maticnjaci-za-rasad-Jagoda/page3
veruj da jesam prelistao i procitao po nekoliko puta,ali mi to nije bilo jasno.Sad si me bacio u dilemu ja sam sigurno 100 stolona vec pikirao a nisu mis e pojavile te male zilice uopste smao onako go stolon,sad neznam jesma li mozda pozurio?
jer sigurno to za prolecnu sadnju da se ne sisa lisna masa posle berbe prve godine?:sta:
Nema veze , samo odrzavaj vlagu , vecina ce da pusti zilice i takva kakva jeste , samo ih drzi u hladovini da ih sunce ne sprzi.
Ne treba da se sisa jagoda u istoj godini u kojoj je sadjena , naravno ako ih osisas u 8 mjesecu neces nista lose da napravis samo ces pojacati izbijanje lisne mase a samim time ce biti i vece glave , znaci krupniji plod za iducu godinu , nesisa se radi smanjenja troskova jer lisna masa ne bude toliko velika i gusta u prvoj godini.
ja sam sadio frigo zivice sad u prolece i po njihovom uputstvu koje sam dobio pise da posle prve prolecne berbe navodnjavanje se vrsi jos 15 dana pa se jagode sisaju,odmah posle sisanja poprskati bakarnim preparatima. do 5-10 augusta jagoda se redje navodnjava cistom vodom(samo da se odrzi u zivotu) a potom se krene sa prihranom kao na pocetku vegetacije- prve 3 faze sa ciljem da se formira rodni potencijal za narednu sezonu.
inace danas sam ubrao prve 3 jagode iz mog zasada :haha: berbu cu zavrsiti izgleda do zime ako ovako nastavim(mozda je bila koja i ranije ali 7 dana nisam ni bio na njivi) rumba polako zri dok florence tek pocinje cvetati
jer su to atp-ove sadnice?i ja imam takve preporuke od njih i tako cu i da uradim.jesu to kasne sorte ili su tebi kasno stigle?kad si ih posadio?
@rekreativac
Mozda ti ovi iz ATP jesu tkao reklii za prolecnu sadnju isisanje ali ipak ti si sadio frigo zivice,aja sam obicne zelene koje su dugo imale period bolovanja razvoja zaostajanja i svega sto frigo nema...I sad kad su napokon pocele da se razvijaju kako treba u vegetativnoj masi,dusa bi me bolela da ih sisam.Mislim da je mojalovaa u pravu sa savetima koje mi je dao,mada ne kazem da ovi iz ATP nisu u pravu i da ne znaju.Nemam pojma vise ni sam.Bas me zanima koliko ces nabrati od ove prolecne sadnje i zanima me sto si izbrao te kasne sorte?
@darkodj983 da sadnice su atp, florence je kasna a rumba je ranija,sadjeno 19 i 20 aprila i sad kad izracunam to je 7 nedelja od sadnje tako da stizu taman na vreme kako su oni rekli(8 nedelja) jedino sto to meni deluje nekako razvuceno jer ima sadnica koje daju plod do onih koje tek treba da cvetaju(govorim o rumbi koju sam ubrao) tome je doprinelo verovatno lose vreme(visoke temp) odmah posle sadnje pa verovatno nisu sve krenule istovremeno vec je nekima trebalo vise da se ukorene i krenu sa rastom a sada bilo hladnije vreme( 2 dana sam lozio u kuci) sa cestom kisom tako da je i to verovatno usporilo jagodu
@edward79 kasnije sorte sam izabrao iz vise razloga
-tada cena ponovo ide gore jer je manja ponuda(prve su bile oko 250 a posle uglavnom 150 sad mislim da su 200 na zelenoj pijaci(ustvari danas ih nije ni bilo na pijaci))
-kasnije sorte su uglavnom prinosnije pa i uz manju cenu od onih najranijih sa otvorenog polja na kraju donesu vise para(clery 0,5 kg/zivic X 200 = 125 neka srednja 0,8kg X 150=120 kasnija 0,8 X 200 = 160,00 ovo sam ja nekako zamislio da bi moglo da bude pa ako se varam neka me neko ispravi)
-izbegnem prolecne mrazeve
-treba imati jagode da stalno pristizu da se moze stici sa berbom a treba to i pojesti(da nije rusa davili bi se od jagoda koliko je ima i rane i kasne)
Ja sam danas ubrao desetak plodova rumbe i nekoliko kilograma medene. Imaju zadovoljavajuc ukus obe, s tim sto je medena malo kiselkasta kad nije sasvim zrela, ali zato ima neki poseban ukus. Nisu preterano krupne, sto i ne cudi jer su posadjene 23. i 24. aprila ove godine, sto je dakle pre samo mesec ipo dana. Bas me zanima da li ce biti 150-200 grama po zivicu.
Kod mene kako su krenule kod Rumbe bice sigurno preko 200gr. Florence tek sada cveta pa cemo videti . Nego da ja nesto drugo pitam !!
Hoceli ove frigo sadnice dati stolone ovog leta. Kod mene niti jedna od sorti jos uvek ne pusta stolone ???????
Evo moje iskustvo sa gustom sadnjom jagoda (10 u duzni metar) , neisplati se uopste gusta sadnja , ja sam posadio u jedan plastenik 1000 komada , a ubrao oko 300 kg jagoda iz njega , puno lisne mase , jednostavno nema zbog toga puno cvjeta jer nema dovoljno svjetla za biljke , losija zastita , teza berba zbog puno lista , kada krene trulez ne pomaze vise nista jer je nemoguce uopste od lista doci do ploda , za razliku od plastenika vani sam sadio jednored ( 5 biljaka u metar) i ako bog da da ova kisa prestane vec jednom jer pada vec 17 dana , i da ostane ovakav rod , izvuci cu izmedju 700 i 1000 grama po biljci , laksa berba , laksa zastita a protiv trulezi nisam ni prskao i manje trune nego ona u plasteniku.
Moja preporuka je sigurno jednored ili ako se vec ide u dvored sto veci razmak izmedju ta dva reda , barem 50 do 60 cm.
sad znam zasto kod mene ima tako mali prinos..gusta sadnja...
interesuje me za jednorednu sadnju koju ste sirinu folije kupili?
koja je visina bankova?
dal ste stavili foliju sa vec probusenim rupama?
ako moze bar jedna slika kako izgleledaju ti jednoredni bankovi.
koja je sirina izmedju bankova.
unapred hvala na odgovoru....
kod mene ima vec i stolona(par komada na rumbi) tako da se ne sekiras bice sigurno i kod tebe
jesi li i medenu i rumbu sadio u isto vreme tj. jel medena ranije stize?
