Jabuka
Hvala svima, samo plako.
Znaci melrose je ok.
A ostaju pink lady i fudzi.
A za letnju dobio sam juce prepruku od jednog proverenog vocara i sam rasadnicara za neki čezi mek koja je letnja i uzecu je jer mu verujem.
Za ricareds sam nasao da je ustvari slican crvenom delisesu, sto mi se ne svidja i da je osetljiv na mrazeve i milim cadjavu krastavost.
Antic znaci ne.
MA nije meni problem par puta oprskati. Tako i sada radim i pokazalo mi se dobro.
Fudzia ima po rasdnicima i milim da ce biti problem pink lady naci.
Ima i neka ceska sorta topas da li neko ima iskustva sa njom.
Posle saradnje sa 3 rasadnika mogu reci sledece, ako hocete kvalitet i sortiment tacan sami proizvedite sadnice. Ja ne kazem da oni namerno podvale, ali nisu pedantni prilikom vadjenja sorte se pomesaju i onda kada posadite i rodi imate problem. Neke sorte imaju slicnu koru pa se ne pozna prilikom sadnje, kasnije se pozna ali onda vocka vec ima 2-3 godine i kasno je za presadjivanje i slicno.
... ako hocete kvalitet i sortiment tacan sami proizvedite sadnice. Ja ne kazem da oni namerno podvale ...
Ma to je u redu za ozbiljniju pricu i vise sadnica , ali za jednu ili dve sadnice za vise sorti cini mi se neprakticno. Pre sam za to i da platim tih nekoliko sadnica vise pa da
sam siguran da sam dobio ono sto sam zeleo. U tom smislu sam pitao. Jer naravno net ma kliko je dobar za dobijanje informacija, nosi i rizike da se ljudi izmanipulisu.
A drustvo ovde mi se cini dobonamerno i konstruktivno .... :)
Pricao mi je jedan vocar iz kraja za svoje iskustvo sa rasadnicarom. Taj rasadnicar ga pitao moze li u prolece da uzme, kada ovaj orezuje kajsije, kalem grancice. Zbog toga vocar pri orezivanju, posto ima vise sorti, odvoji sve po sortama. Vocar ga upozori da je sve odvojeno po sortama a rasadnicar kaze ma nema veze i sve stavi na jednu gomilu i tako utovari i odveze.
I mi posle verujemo da je to ta sorta sto smo trazili a njih bas briga.
Drugi slucaj. Pricao mi jedan rasadnicar da je prisustvovao kada je jedan njegov kolega prodavao sadnice sljive. Posto je musterija otisla pita ga sto mu nisi dao sorte koje je trazio vec druge iako vidim da ih imas. Ovaj kaze ko ga j...., zato ce doci opet.
Moj slucaj. Pre 4 godine sam kupio 320 sadnica visanja sorte erdi botermo da bi se ove godine ispostavilo da nema veze sa tom sortom. Sve sam prekalemio na sumadinku da bih iskoristio razvijen korenov sistem ali sam izgubio nekoliko godina.
Znaci, sto kaze Bojcetic, ako hoces da budes siguran sam kalemi ili sam nabavi kalem grancice i da rasadnicar kalemi kod tebe. Ovo zadnje sam ja sada uradio za visnju.
Ajde sada, da ja ramiljam ovako. Mogu ponuditi rasadnicaru da platim 30 do 50 % skuplje sadnicu pod uslovom da garantuje da je ta sorta.
Da slikam gde sam vocku zasadio i da mi svake godine posljem sliku i ako se ispostavi da nije sorta koju je trvrdio da jeste da plati penaal koji je na primer
6 godina puta vrednost tog voca koje bi vocka rodila na primer u 4 godini. drugim recima da mi plati voce koje bih jeo u periodu sto sam zbog njegove
omaske izgubio. A period uzimam od momenta sadnje njegove vocke do momenta kada druga vocka koju zasadim pocne da radja solidno.
Eto jedno razmisljanje ...a koliko je realno procenite sami.
ok je to sto ti kazes ali se ozbiljne pare vrte na sadnom materijalu i nece niko da se zeza s tobom i garancijama za par sadnica.
Idi u veliki rasadnik ponesi flasu rakije, obecaj da ces na forumima da ih hvalis i kupi par komada (mozda dobijes i dzabe nesto van klase) a bice i to bolje nego iz gore pometutih rasadnika
Ma ovo razmiljanje je vise teorestko... ma znam da nece da se zezaju. A kada je do yakletve , jasno da ce svi dati casnu rec.
Super ti je ovo na kraju , tako cu i da uradim , ponesem kilo domace rakije. ...
Poslji mi na PP koji veliki rasdanik preporucujes.
eh, kad bi tako moglo mi koji se bavimo voćarstvom bi zgrnuli silne pare
Ne bi, jer bi malo bilo koji bi hteli garanciju sorte i to da plate, a ti koji bi hteli uzimali bi male kolicine. Eto kao ja , kada sve sabers ispd deset jabuka.
Mada ako cemo posteno ako je sadnica oznacena koja je sorta i to se ne ispostuje milim da bi na nekom sudjenju sigurno mogla da se naplati neka steta.
Jer defakto rasadnicar je obmanuo kupca ....
Logicno , ono sto ima etiketu treba da bude kako pise na etiketi .
Tačno vasovac ja sam pre neki dan dogovarao neke sadnice kod rasadničara sa kojim imam uglavnom pozitivna iskustva , čovek mi ponudio "relativno nisku" cenu nudio sam mu da mi naplati i više samo da ispoštuje klasu i sortu...
Antic znaci ne.
Imam Topaz nije nesto, imam i pink lady na 106 - nije mi u rodu nisam siguran da je ona
Letnja sorta lepa jeste npr.wilijams pride -otporna i ukusna
Reci mi kakava ti je ta cadel - dal valja plod?
valja, ali iskreno lepsi mi je crveni jonatan koji je deda sadio. One su krupnije imaju crvenila
sa suncane strane i lepe su ali jonatan mi ima puniji ukus.
Njegova aroma i buke ukusa mi je bas lep, mana mu je da se posle par meseci smezura kora.
Inace ja cuvam jabuke u podrumu koji je dopola ukopan u zemlji i verovali ili
ne budu mi i do avgusta naredne godine. Istina od maja trunu vise , ali ih ja ne tretiram protiv trulezi
pred zrenje. Cela jabuka istrune a one oko nje nista budu ok.
Ako je tako sa topasom onda mi se cini da cu uzeti jonatan, pink lady rajders melrose i tu letnju sto je covek preporucio. Pretprosle godine zasadio sam galu. Rodjak mi ima pa mi se svidela.
Pre 5 ili 6 godina ocu je preporucio neke nemacke jestive sljive i tata je zasadio i fantasticne su.
Bolje su od svih cacanki. Pitacu ga kako se zovu.
Za poznavaoce jabuka, pitanje:
okalemio sam kolacare, dva klona i kozaru, koje cu ove godine zasaditi. na lokaciji voca ima tanko, kod komsija jos manje. kazu po sajtovima da su oprasivaci jonatan, ruzicasti delises i budimka. sada polako razmisljam u tom smeru da okalemim ili kupim par jabuka koje ce biti oprasivaci kolacarama i kozari, kojih cu imati vise kom, npr petnaestak.
da li da se oslonim na ovo copy/paste sa sajtova ili da gledam npr vreme cvetanja gde kaze:
pozno cvetne jabuke su jonagold, jonatan, prima, zlatni delises, melrouz i autohtone sorte kolacara i budimka (ne pominje se nigde kozara)?
Ako gledam vreme cvetanja, bolji mi je izbor, mada su jonagold i zlatni ekstra jabuke i treba ih imati uvek.
Ima li neko informaciju koji oprasivac je dobar za kozaru, nisam mogao da nadjem?
Sve ovo sa oprasivanjem mi super funkcionise u zasadu od tridesetak novih/starih drveta gde ima npr 15 razlicitih sorti (otac, deda, pradeda sadili), ali sada pravim komplet "okucnica" zasad na skroz drugoj lokaciji.
Imam dve dvogodisnje kolacare na starijoj podlozi divlje jabuke i nove kaleme od 2, god po.kom budimka i ajdared.
zamlju sam uzorao, cekam tanjiranje i opadanje lista pa da redjam.
Sent from my Lenovo S1a40 using Tapatalk
Ne znam konkretno , ali mozda ce ti pomoci. Ove godine sve jabuke je mraz zeznuo samo je na kozari ostala gajba i po i to ona sa tri reda letbica. Tako ako imas ajdered jonatan i kozaru , nama je uvek kozara radjala kada su i ove radjale. Oprasice je nesto, to sam hteo da kazem.
Kada zasadis to sto si planirao koje sorte ces sve imati. Budimka jeste otporna na bolesti ali mi je kao repa.
https://www.orangepippintrees.com/pollinationchecker.aspx?v=1096 kozara je boscop
Jonatan je uvek dobro dosao kao oprasivac, goldrush ti je slican zlatnom, ali otporniji i kasnije se bere, dosta kasnije
Ja sam sebi kalemio fuji,jonatan i pink na divlju jabuku
Tri puta su bile manje od mm106 kada sam ih zasadio, koren skratio na nekih 5-7cm i evo do jeseni podloge su bar duplo jace.
Izvadit cu par podloga bas me zanima koliki je koren.
Ubovicratko ili neko drugo, imate li iskustva sa sortom:
zlatna zimska parmenka - ime iz hrvatske literature?
pominje se kao dobar oprasivac, ima li kod nas?
Pominje se i na nasim sajtovima pod istim imenom, ali kod mene je nema.
Evo i slike u prilogu.
Pa ako nemas pravo ime sorte, jedini nacin je da pratis vreme cvetanja je uporedjujuci je sa drugim sortama.
