Jabuka
Ima li tendencije rasta ili pada cene Industrije po lokalitetima ?
Ovde tek pocinje da se bere ajdared, ko ga ima, ali male su kolicine.
Cena 38 do 40 dinara 6,5 + , cista bez grada.
Industrija stoji na 18 i 19 dinara. Za sada...
UHhhhhhhhh pa ovo je strašno :zli: ,Radiš ko konj i na kraju .........
Prekjuče gledao izveštaj iz Banata u onoj "Boljoj zemlji" kod Davidovića...Tek se sad video obim katastrofe...Ali kažu da vetar uopšte nije bio "prejak" nego stubovi nisu izdržali....A , navodno, kod suseda drveni stubovi nisu ni " čuli " vetar...???
Ne znam da li ima na YT, ali verovatno da ima, samo su napomenuli da drveni nisu ni" čuli " za vetar...Pominju neki firmu iz Inđije , ili pak Pazove koja je isporučivala te stubove...
Nisi valjda i ti od njih nabavljao?
Moje iskustvo iz poslednjeg nevremena ili te oluje koja se dogodila 17 septembra gdesu na području srema najgore prošla sela golubinci i putinci štose videlo po porušenim krovovima čak i srušenim spomenicima po groblju . Moj voćnjak je isto stradao , ima tri vrste stubova dve vrste betonskih i bagrem visina stuba 2,80 cm . Betonski okrugli stubovi koje sam sam lio( fi 110mm) odnos cement šljunak 1 prema 3 su najlošije prošli u stubove je ubačena ruska rebrasta armatura 8mm( komada 3 u stubu ) nijedna armatura nije pukla ali se stubovi okrunili i raspali . Betonski četvrtasti stubovi( 100x100 ) su bili deblji i bolje odoleli vetru mada nije ni to pravo merilo oni se nalazili u drugom i trećem redu , na dva stuba su pukle obične žičane armature 8mm ( komada 4 u stubu). Najbolje odoleo naletu vetra bagremov stub nijedan se nije polomio svi ostali na svom mestu . Tako da bagremovi stubovi nose pobedu štose tiče izdržljivosti ,ovih dana ću pokušati spasti sadnice koje su u sedmoj godini koliko budem mogao podkopavati i ispravljati do prvobitnog položaja da nebi pucale žile pošto se radi o podlozo m9 i stavljati bagremove stubove koje sutra treba da preuzmem dužina 2,80 najtanji deo stuba 10cm po ceni 250 din po komadu.Mislim daje kod mene glavni razlog rušenja stubovai i voćki bio taj štoje jako velika kolićina kukuruzovine iz polja bila nalepita ili nanešena na taj prvi red koi je bio na udaru itako stvorio veliki otpor i to direktno sa bočne strane kako stoje redovi pase zbog toga i srušio
@juki
Koliki je razmak izmedju stubova u redu?
Ovo pitam jer se pre par godina nešto slično desilo kod člana Bećarina pusta. On je tada rekao da su mu stubovi postavljani posle 8 voćki u redu i da je trebao da postavi na svaku 6-tu.
@juki
Razmak od stuba do stuba je 8m, tačnije na svaku 10tu voćku, početna tri stuba tako a dalje mislim daje na 12 ili čak 13 tu voćku , razmak voćki na 80cmm
Imam dve grupe pitanja u vezi izbora jabuka za domacu upotrbe tj za okucnicu.
Odprilike hocu da zasadim par sorti sa po jednom dve sadnice.
Izabrao sam rajders ili primu.
Zatim crveni jonatan ili jonagold.
I mislim da uzmem melrose obavezno.
I jednu bih uzeo of novijih sorti jona price ili breburn ili pink lady.
Sta mi preporucujete.
Drugo pitanje od rasadnika koji imaju melrose koji preporucujete
a to su Antic, Mladenovic Milic MAVM Agroleska Agrokalem Agropartner ...
Nasao sam ih na netu ili pak nekog dtugog preporucilujete. Ako je zabranjeno preporuka na forumu moze na pp.
Jonatan i jonaprinc ti je otprilike isto, pink lady se bere posle polovine novembra i moze da stoji, breburn mi se ne svidja, jonagold nije loseg ukusa za merlose ne znam.
Posto je okucnica bilo bi dobro da je neka jaca podloga da se ne mlatis sa kosidbom oko stubova, zice
Jonatan ili jonaprinc je ok, pink lady je odlicna, meni se svidja i fuji koja je slatka jabuka bez kiseline, naci ce se sigurno neko da mu se svidja - te dve nove sorte sto mogu da stoje duze
Podloga MM106 i sejanac ne zahteva oslonac, od starih sorti meni je lepa zelenika i kolacara
Prevario sam se pa iz iskustva:
uzmi podloge po.preporuci ubovica, a od sorti sto otpornije.
Tesko je odrzavati osetljive sorte i podloge, a posebno ako nisi cesto u zasadu, tj ako je to vikendica npr, pa ne mozes redovno obradjivati, djubriti, tretirati, zalivati i sl.
Sent from my Lenovo S1a40 using Tapatalk
Ja imam melroze na okucnici i treba da znas da joj treba oprasivac. Kod mene je to ricared. Melroze mi stoji u podrumu cak do proleca dok ricared ne moze da stoji duze od 2 meseca, mozda ni toliko. Budimka, koju takodje imam, stoji nesto duze ali ne kao melroze.
Hvala vam na odgovrima i sugestijama.
Uneli ste mi nove dileme.
Nema problema trazicu podlogu MM106
Slobo, kako ti se svidja ukus melroze.
Budimku sam imao i ne svidka mi se , nekako mi je kao repa. Deda je imao kolacaru.
Uzimam rajders jer je prima osetljiva na mrazeve , tako nadjoh na netu danas.
Melrose ce imati oprasivac sigurno, jer imam i drugih jabuka a milim da je i rajders oprasivac za nju.
Ostaje da li jongold ili fudzi i uzeo bih jona price ili pink lady. A ako je jonatan slican jonagoldu i jonatanu
mozda da uzmem fudzi ali mi se cini da njega treba rezati cesto.
Ok , ajde da uzmem pink lady i jos jednu fudzi ili jonagold ili jona price.
ipak se selektuje polako.
Inace sada tu u okolini Uzica imam ajdered, crveni delises, dve koazare, cadel i stare jonatanke. I neku letnju zutu ali mi se i ne svidja bas. Svidja mi se jonatan to je crveni jonatan
i deda ga je sadio jos oko 1960 godine i jos traje ali je dosta dotrajao.Zato mislim da ubacim jonatan ili jonagold za podmladu.
Imam i jednu zlatno delises ali je stara i treba joj zamena i zato sam uzeo rajders.
Eto to je to i zato sam u dilemi. Inace deda je imao i kolacare i tata je kada sam bio mali donosio od dede da imamo za zimu.
Za sada ne bih njih. Mozda kasnije kada odem u penziju pa budem imao vise vremena da se bakcem....
Meni je ukus melroze ok mada mi se vise svidja ricared. Valjda zbog toga sto je melroze slatka bez kiselih tonova dok ricared ima i pomalo kiselosti.
Jonatan je stara sorta i nema veze sa jonagoldom, prokisela je i specificnog ukusa. Jonagol me razocarao, istog je ukusa kao onaj kupljen u marketu. Pink lady je fenomenalna jabuka, ja sam je posadio, ali mi je rodio grey smit. I tebi ce, ako uzmes od Antica gde sam ja kupio. Kupovao sam na pijaci svake zime i samo nju jeo, u prolece je najlepsa, kad pdstoji kao da jedes prokiselu jabuku zasladjenu medom. Cekam da rodi "fuzi" ako je fudzi, kazu da je isto fenomenalnog ukusa. Ako ces da prskas voce, sadi ove tri sorte i neku letnju, meni ja gala odlicna. Jonagold je strasno osetljiv na pepelnicu. A ako neces da prskas, osim protiv smotavca-crva, onda uzmi iz MAVM rasadnika ove sorte koje se ne prskaju. Ja imam jednu jabuku gold rush, cekam da sazri pa da probam, a za ostale sorte jos ne mogu da kazem kakvog su ukusa.
