IMR - Rakovica
Odg: Hidraulik na Rakovicu 60
A da li zna neko da mi kaze kako se vadi klip iz Hidraulika. Jer ja jednom kada sam bio skinuo hidraulik ja sam zamenio dihtung na prednju stranu i jednu malu gumicu. Jer je ta mala gumica pukla i posle je ulje probio i dihtung. Pa nisam znao da izvadim klip. Unapred vam hvala.
Pomoc! Nasao sam perkins sklopove za rakovicu 65,stim sto na klipu u solji ima siljak a na mojim starim nema siljka.Da li to odgovara ili ne?Menja li to kompresioni prostor?
taj siljak u vrtloznoj komori ti bolje rasporedjuje smesu samim tim je bolje paljenje i iskoriscenost goriva.
mmb je napisao(la):
ja sam te ugradio, i odlicni su bas ti sa siljkom, dragan ti je gore objasnio zbog cega
Dragan18 je napisao(la):
to je klip koji se koristi kod IMT565 obezbedjuje tisi rad motora ali bolji je orginalni klip koji nema taj siljak
ljudi danas mi je bio serviser iz imr-a i bili su ljudi u pravu sto su pricali za onas saf gde se kaca topling
on stvarno sluzi za stelovanje plivajuceg hidraulika.I reko mi je neke neverovatne stvari da se u servo pumpu koja sluzi za volan sipa sae 30 ulje,i da se u hidraulici isto sipa sae 30 :sta: :sta: :sta:
KORIŠĆENJEHIDRAULIČNOG PODIZAČA Hidraulični podizač se uključuje velikom ručicom kojom se komanduje dizanje i spuštanje orudja.ručica gore-orudje se diže, ručica dole-orudje se spušta. malom ručicom se odredjuje koliko će se orudje spustiti, odnosno koliko će prodirati u zemlju;prilikom podešavanja dubine prodiranja orudja malom ručicom velika ručica treba da stoji u krajnjem donjem položaju. guranjem male ručice na dole orudje se više spušta, odnosno prodire dublje u zemlju.povlačenjem male ručice na više orudje se podiže ,odnosno pliće prodire u zemlju, a da bi hidraulični podizač odmah reagovao potrebno je veliku ručicu povući gore i odmah spustiti dole. kada se malom ručicom odredi željeni položaj orudja ona se fiksira graničnikom. zatim veliku ručicu postaviti u položaj na kvadrantu, koji odgovara radnom otpotu oruđa, a to se postiže na ovaj način:
-zaustaviti traktor i veliku ručicu polako povlačiti na gore sve dok ne počne oruđe da se diže,
-zatim tu ručicu polako pomerati prema dole sve dok se oruđe ne vrati u prvobitan položaj, odnosno dok se ne rastereti hidraulik.
-zapamtiti taj položaj velike ručice na kvadrantu i svaki put prilikom spuštanja oruđa veliku ručicu pomeriti do tog položaja. Ovako određen položaj velike i male ručice odgovara nekom određenom otoporu zemljišta. Kada se prilikom oranja naiđe na povećani ili smanjeni otpor tada se velikom ručicom to mora neutralisati i to tako što se prilikom nailaska na veći otpor velika ručica pomera na dole a prilikom nailaska na manji otpor velika ručica pomera na gore pa se zatim ta velika ručica vrati na ranije određeni položaj. Kada se prelazi na drugo zemljište sa drugčijim otporom moraju se obe ručice ponovo podesiti tako da njihov položaj zavisi od otpora zemljišta i dubine zahvata oruđa.
PREPISANO IZ KNJIGE UPUTSTVO ZA RUKOVANJE I ODRŽAVANJE TRAKTORA R76 A POŠTO SU HIDRAULIKE ISTE OVO VAŽI I ZA R65 :cao: :cao: :cao:
topalovic je napisao(la):
Eto,a ja u volan strogo sipao ATF ono bistro crveno ulje :sta: :sta:
Farmer Bob je napisao(la):
Za hidraulik nisam siguran,a za volan su i meni rekli SAE 30
igor74 je napisao(la):
e IGORE da ja ne bih toliko komplikovao, podizao stalno i spustao veliku rucicu zavisno od zemljista, tj. kakav je otp[or, ja bre brate to lepo stelujem na srafu i veliku rucicu, a i malu ne poipam uopste.
pa sta ako postoji knjiga i uputstvo, nijedan traktor ili auto ili kamion uz koji dodje uputstvo se ne ponasa bas kako je to proizvodjac predlozio.
To sto su oni objasnili u redu je, ali malko komplikovano i non stop se trzas i gledas pozadi u plugove.
ja sam prepisao iz uputstva kako se koristi hidraulik a svako moze da radi kako je njemu lakse. sto se tice ulja. hidraulik HD68 , HD100. a upravljac ATF ulje :cao:
@Borko
reci mi kako oreš recimo repište ili kukuruzište koje je brano u klipu, tu se javlja stalno razlika otpora zemljišta skoro od prohoda do prohoda.
milan_spay je napisao(la):
@Borko
bez problema, uvek stelujem pozadi i nisam nikada imao probleme.
Sad sam skoro orao njivu gde sam brao beracem po vlaznom i bilo je dosta ugazeno, kad sam krenuo nastelovao dubinu i sve je bilo isto. javi se veoma mala razlika, a i sve zavisi koje plugove koristis i kako su ustelovani.
Moj komsija je sipao sae 30 u hidraulicnu pumpu,pa je zaribala i kada je dosao covek iz servisno remontnog centra imt je rekao da u hidraulicnu pumpu volana sipa atf ulje.
