Elektro instalacija
Bar delovi sa auto otpada nisu problem,ali ne znam sta se moze iskoristiti...
Kontakt brava je ispravna na traktoru,automat i prekidac migavaca sam kupio,farove od auta ne mogu da stavim,tabla osiguraca od juga bi mogla na 560 ili neki drugi kod kog su kutije jedna iznad a ne jedna ispod druge.Prekidac svirene,zadnjeg svetla rade.
Ako budem imao ::novac:: trebalo bi staviti i alternator umesto diname,al to majstori meni je zelja da instalaciju uradim.
dani-dax je napisao(la):
Nemoj se zezati sa instalacijom sa auto otpada pogotovo sa auta, kao prvo instalacija mora biti po standaru zice se ne dele samo po debljini tj po preseku vec i po bojama svaka boja osnacava svoju putanju zice svi traktori kao i auti iste marke i modela imaju iste zice - instalacije sto znaci da ako je kod mene na migavcu desnom zuta takva je i na drugom traktoru. E sad stvar je u tome sto to retko ko vodi racuna, ali ajde zanemarljivo je. A ako vec planirate da radite sami instalaciju ne autima vecina zica je 1.5mm 1mm ili 0.75mm. sto nije bas dovoljno ni preporucljivo za traktor sobzirom da auti ima releje a te zice se koriste samo za pobudjivanje releja. ajde mi navedite neki imt sa relejima da je izasao iz fabrike osim ove nove serije. Nema!!
zato ako vec znas sta radis oke ali ako radis bez releja nikako bez 2.5mm
i jos nesto manite auto instalaciju ja imam auto instalaciju skoro vadjena iz auta nije ni za vezivanje metle!
zice pokidane, take, negde ostecena izolacija.
Ja preporucujem elektricarsku radnju petozilni licnasti kabal 5*2.5mm i da te bog vidi i to obavezno neki malko kvalitetniji.
Kablovi u automobilima su vrlo kvalitetni.Mislim na ispravnu instalaciju koja nije pokidana i uništena. Tu ima dovoljno kablova i izbor boja istih.Svi releji su obično smešteni na jednom mestu pored osigurača ( volkswagen).Kablovi za pobudnu (komandnu) struju su vidno manjeg preseka (nisu za ovu upotrebu).Kablovi od releja prema farovima ,pokazivačima pravca. stop svetlima i ostalim sijalicama su dovoljno velikog preseka. sijalice su istih snaga i na automobilu osim (ako nešto ne budžimo i stavljamo jače sijalice fara). U slučaju kratkog spoja ako vas ne spasi osigurač kabl većeg preseka sigurno neće. Sve ovo se odnosi na instalaciju standardne svetlosne opreme.
Majstori o bojama kablova vode račun kao o prošlogodišnjem snegu a šema sa oznakama boja ?
:ppozdrav: :ppozdrav:
imao sam jednu zajebanu situaciju i od tada stavljam i na nepotrebne stvari vece presjeke
naime usljed kratkog spoja i neogovarajuceg osiguraca doslo je do paljenja kabla jer se on ponasao kao otpornik (duzina-presjek) i osigurac nije odreagovao posto je i on bio neodgovarajuci
znaci malo nepaznje i ode sve do mojega :udri:
meeker je napisao(la):
N.A.
Evo slika novog kućišta osigurača košta nekih 200-500RSD ne sećam se baš. Kvalitet Korea i nije neki al zadovoljava.
a ja se ubio trazeci kuciste sa ubodnim osiguracima i nisam nasao
jos 8 komada sasvim dovoljno :D
N.A.
Alternator od automobila ( verovatno se mora izraditi nova remenica).To sam menjao pre jedno 10god.To je jednostavna električna mašina koja se skoro uvek može uspešno remontovati.Evo link koji nije loš :
autoelektrikaservis/.../alternator--kompletan-remont
Deda Lala
Odlično sam te razumeo samo sam se malo našalio. :ppozdrav: :ppozdrav:
Ja cu morati neke kutije sto zatvorenije jer su na 533 osiguraci ispod uljnog filtera vazduha...nadam se da me razumete. :D
Alternator ce biti sa auto otpada od nekih 30-40A.
Nema bas nekog velikog izbora,ako se stavi u kabinu moze samo da smeta i da se odvali,ma ko ga...zakrkam ga ispod filtera,traktor ima 32g a ona je do pre 5-10g radila kompletno,pa je pocela da otkazuje.
Sad kad je uradim nek traje 10g pa dosta. :ppozdrav:
dali neko može da mi objasni kako se se povezuje pokazivač temperature od juga sa davačom?
nije mi jasno zašto se koriste tri priključka na njemu?
MONTOYA je napisao(la):
Ima li neko šemu od kontakt brave kao na tamiću
30 je prikljucak za stalnu struju (+ od akumulatora)
15/54 je struja kontakta
a ostale probaj, ima vise varijanti tih brava
Evo sad kad sam dolazio kuci opet mi pregorela sijalica na skuteru i pozicija zadnja i sve prednje.
Rade jos migavci i stop... :udri: regler sam narucio davnih dana ali nisu poslali do dana danasnjeg,sad sam narucio u drugoj prodavnici....da ne duzim...
Osiguraci su ok,sad je svetlo pregorelo kad je radilo normalnom jacinom,tj nije prvo jako zasijalo pa pregorelo,kad je pregorelo nisam iskljucio na prekidacu vec sam i dalje vozio,primetio sam da se prednji far sija..tj blinkuje plavu svetlost kao iz upaljaca,instalacija je ok,osiguraci ne pregorevaju...a sijalice jede...
Kako jer kod tebe nema ni jednog autoelektricara da to pogleda. Neka izmeri napon koju dobija sijalica pa ces onda biti malo pametniji. Ali ako sve ostalo radi nemoguce da je regler.
To su osigurači koji se koriste u elektronici. Ja nisam video takve za više od 10A. Postoje i za jaču struju takvi, ali su već većih dimenzija (npr. kao oni što idu u utikače za autoupaljač).
Druga je stvar ako se koriste samo kao nosači za licnu (kao u ovom primeru). :D
Ti neće bar da ispadnu.Do pre neki dan sam mislio da su osigurači iste dužine, kad mi donese čovek tri različita: jedan normalan jedan kraći i jedan duži i plus onaj kratki glavni na IMT traktorima.
:haha: To su tri vrste, za nove kutije, polovične kutije i loše kutije, pa ti biraš koji paše.
