Bolesti svinja i njihovo lečenje
gde nabavljas oldoxin taj lek je super mi smo ga koristili dok ga je bilo na trzistu sad ne mogu da ga nabavim vet. kazu da je zabranjen ,gluposti kod nas sve sto valja zabrane.Gde ga ti nabavljas?
drox je napisao(la):
kod nas se u komsiluku u vise domacinstava to pojavilo. rekao bih da to nije edemska bolest posto su vrsili obdukciju. u zelucu su im pronasli veliku kolicinu nesvarene hrane . zeludac im je bio tvdr kao kamen. sta je pojma nemam al moguce da je od hrane
Pa to sam gore napisao, desava se kada mlada prasad konzumiraju veće količine hrane nego što mogu da svare. Samo im treba ograniciti hranu, dok su mali.
zizak je napisao(la):
Ja sam uzimao preko jednog prijatelja koji ima farmu svinja u Bosni,a on je nabavljao neka pakovanja od 25 kg.Poslednje 2 godine nisam kupovao male prasice pa nisam koristio nista,nego sam samo pazio prvih par dana na proliv zbog stresa.Inace je dobar i Neodox i bilo koji lek u kom je aktivna materija Olakvindoks
ljudi komsija mi ima 2 praseta (35-40kg),pre nekoliko dana su poceli otezano da disu,na prvi pogled se moze primetiti da imaju nakupljen sekret u digestivnom traktu(krkljaju),temperatura 39,2...od lekova smo im davali prvi put deksametazon i neofloxacin,posle toga su dobijali neopen L.A.,pa BORGAL,i poslednji put GENTAMICIN-NEOGENT,ali nista ne pomaze...da li neko ima neki savet?
ljudi kupio sam prase 20ak kg pre mesec dana,otisli ja i cale kod coveka i izabrali musko prase da gajimo za nerasta.cim smo usli u ranilo primetio sam da kasljucaju,al nismo na to obracali paznju i pridavali nekog znacaja jer mu svinje izgledale sasvim normalno i zdravo,a i meni se to desavalo al nisam imao ozbiljnih problema zbog toga.kad smo ga doneli kuci posle par dana poceo je ozbiljnije da kaslje i da odbija bokovima,malo je slinavio na nos.davao sam mu TILOVET I NEOVIT C u trajanju od 5 dana a stanje je ostalo isto.pre 2-3 dana ga pipnem za usi i stavim ruku na njega primetio sam da je znatno hladnije telesne temperature od ostalih iz istog boksa.jede,neodbija hranu ali je za to vreme napredovao mozda nekih 10ak kg.slabije napreduje od ostalih a isto tako ostali su sasvim normalni,hocu da kazem da je neki opaki virus zarazili bi se i ostali.ako neko zna lek za mog backa neka mi pomogne.unapred hvala svima :ppozdrav:
Ristin je napisao(la):
Kad kupujes prasice,cim udjes u ranilo poplasis prasice i kad poskacu i ako tad jedno kaslje,onda kaslju svi,znaci pripremi se da ih lecis.
Sto se tice tog tvog Backa,dokle god jede i kaslje nije mu nista,mozda si mu ti lekovima oborio temperaturu.Ja sam poslednje prasice kupio od Kece u Lipolistu i kasljali su svo vreme dok ih nisam prodao,a jeli su konstantno, cak su izvanredno napredovali.
Znaci moj ti je savet da ne radis nista dokle god jede,a kad ne daj boze prestane zovnes veterinara da ga bocne.
pozdrav svima , imam farmu svinja od 65 prasilja i skoro diplomirani inzinjer poljoprivrede, sto se tice kasljucanja, otezanog disanja, ili upale pluca svinja jedini lijek koji je stvarno djelotvoran
Ime lijeka: Draxxin 100 mg/ml
Farmaceutski oblik: injekcijska otopina
Aktivna tvar: tulatromicin
Pakiranje: bočica sa 20 ml, 50 ml i 100 ml
Kod nas u Republici Srpskoj bocica od 50ml kosta 250 km sto je oko 130 eura, i primjenjuje se im. u dozi od 1 ml na 40 kg. mozda izgleda skupo, al ako se bolest primjeti na vrijeme u roku 24-48 sati, sa jednom dozom problem se resava . ili vakcina M+pac protiv preumonije izazvane Mycoplasma hyopneumoniae koja kosta oko 38 eura bocica od 50 ml, i primjenuje se im. 1ml po dozi 7 i 28 dana starosti prasadi. nadam se da ce vam savjeti pomoci posto kod mene te terapije imaju uspijeha.
Post je spojen: [time]1290290597[/time]
a sto se tice proljeva kod prasadi najvaznija je higijena objekta i redovna dezinfekcija , ja kod sebe primjenjujem vakcinaciju krmaca pre prasenja i to 75. i 100. dan suprasnosti sa vakcinom gletvax 6 u dozi od 5ml po aplikaciji koja stvara imunitet kod prasadi na bakterije E. coli diarrhoea and Cl. perfringens Type C koje su najcesci izazivaci proljeva,
hvala drugar!nije mozda vec je astronomski skupo evo samo primer poredjenja radi;treba da prodam debelo svince od 120kg x 115din da kupim tu jednu bocicu koju si naveo :udri: videcu da li uopste ima da se kupi taj lek i koliko kosta kod nas ako ga ima. :ppozdrav:
Odg: Bolesti svinja i njihovo lečenje
ali ako se uzme u obzir koje sam imao uginuce prosle zime, bar moja racunica zrtvujem 3 prasad posto je kod nas cijena 1,5 eura 30x1,5x3= 135e, a sa njim mog minimalno spasiti 60 do 70 prasadi, ako ga kupite necete se pokajati, bar ja nisam. mada se mora mnogo raditi na higijeni objekta. ove godine sam radio demit na prasilistu i odgalalistu posto su u jednom objektu sa stiroporom 10cm, i centralno grijanje sam pustio prosle sedmice, sad im je ekstra kao u raju, :cool:, mada bez ulaganja nema ni dobiti. poz
markob je napisao(la):
Pozdrav-
Ovih dana imam najcrnje scenarije s odbijenim prascima.Odbio sam ih sa 5 tjedana, normalno su jeli,rasli sve do prošloga tjedna kada su počeli ugibati katastrofalno..veterinar šika injekcije ali bez ikakve učinkovitosti.Prvo što se dogodi budu kao pijani, a potom šlogirani.Izvrnu se i vuku na jednu stranu.Od čitavoga legla ostalo mi je samo jedno.Veterinar kaže kao da je od jake hrane u što apsolutno ne vjerujem jer uvijek svi prasci mi jedu isto(mlad je pa sumnjam u njegovu priču).Iako može biti samo da je koncentrat zatrovan ili nemam pojma šta drugo,ostale sve komponente su moje.Taj jedan što je ostao ima sada kao neke kraste iza ušiju i gore oko vrata(vjerovatno je zato i ostao što je izbilo na van).veterinar kaže kao da ima dosta slučajeva, kao novi kukuruz i te spike ali...Zna li tko o čemu je riječ??
Da se ne radi o zus-u ili aujeckom. Jako su slicne, a karakterizirane su neuralnim simptomima.
Edemska bolest se vidi na osnovu edemskih promjena ?
Post je spojen: [time]1291201851[/time]
savak je napisao(la):
Crveni vetar ili vrbanac je zarazna bolest kod svinja. Uzročnik je bakterija po imenu Erysipelothrix rhusiopathiae, koja se i inače nalazi u organizmu zdravih svinja i to u tonzilama i u jednom delu creva, a da bi bolest nastala mora pasti opšta otpornost organizma za šta su potrebni faktori kao što su velike vrućine, nagle temperaturne promene, nagle promene pritiska vazduha, svaka promjena hrane, stres tokom transporta itd. Iako vrbanac ubrajamo u zarazne bolesti, ne radi se o kontagioznoj zarazi, što znači da ukoliko oboli jedna svinja u uzgoju, ostale svinje mogu i nemoraju oboleti.
Od vrbanca, iako retko mogu oboljeti i druge životinje, pa i čovjek (česta je profesionalna bolest mesara i veterinara).
Simptomi
Za ovu bolest je karakteristično da nastupa naglo, što znači da je životinja normalno jela ujutro, a uveče već odbija hranu. Ubrzo se na površini kože pojave fleke, koje su crveno ljubičaste boje, nepravilnog kvadratnog ili dijamantskog oblika (radi čega se ova bolest zove i dijamantska bolest). Ako takve fleke pipamo prstima oseti se da su one za 1-2 mm uzdginute od okolnog tkiva. Svinja postaje apatična, leži ili se zatrpava u slamu. Telesna temperatura je uvek znatno povišena. Ukoliko se vrbanac ne leči, svinja može uginuti za nekoliko dana, a ukoliko ne dođe do uginuća, bolest prelazi u tzv. hronični tok kojeg karakterišu teške upale zglobova, zatim odumiranje i otpadanje pojedinih delova kože ili prestanka rada srca zbog endokarditisa koji prati ovu bolest.
Lečenje
Vrbanac se leči sa 100% uspešnosti, jer za to postoje veoma efikasni lekovi. Osim toga svinje se po želji vlasnika mogu zaštititi i vakcinacijom, koja tokom nekoliko meseci pruža solidnu zaštitu. Veoma je važno naglasiti da se svinja obolela od vrbanca ne sme klati, jer prilikom klanja i obrade uzročnik u velikim količinama kontaminira okolinu, a ljudi u dodiru s krvlju i mesom takođe mogu oboleti. Vrbanac kod ljudi se takođe uspješno leči, ali uinat toj činjenici bolest je kod ljudi veoma neugodna i ukoliko se na vreme ne započne lečenje može ostaviti teže posledice.
http://www.fmpharm.co.rs/sites/NEOTYL 200.htm
Postoji i bijeli oblik vrbanca, koji ne karakterizira nikakvim promjenama na kozi.
Oksitetraciklin kako sam vec negdje tu procitao nema sanse da rjesi ovu bolest, mada na uputstvu pise da se koristi kod vrbanca. Ja ga nikad nisam uspio izljecit tom vrstom antibiotika.
Uglavnom se javlja u periodu prije klanja, jel zimi dolazi do velikih i naglih promjena atmosferskog pritiska koji je jedan od najvaznijih uvjeta esksplozije ove bakterije, koja se normalno nalazi u zdravih svinja u ileocekalnoj valvoli (u jednom djelu crijeva).
Zato se i vakcinisu uglavnom tokom ljeta protiv vrbanca, tako da im zastita traje do kraja godine. Zastita vakcinisanjem je 6 mjeseci.
Pozdajem i nekoliko ljudi koji su se zarazili od bolesnih svinja prilikom klanja.Dosta je da se malo porezes i inficiras racu s krvlju zarazene svinje. Imaju velikih problema s artritisom, a neki i s endokarditisom. Dosta su bili na ljecenju u bolnici i bogami sada redovno vakcinisu sve svinje.
Kod pojave bolesti inace dosta je jedan tretman kombinacije penicilina i streptomicina i nakon 24 sata svinja je ko nova.
Problem je i u tome, ako se pojavi bolest u periodu blizu klanja, nakon terapije ne smije se klati zbog karence cc 30 dana i to je onda gubitak.
Obicno jednom kad se pojavi, moze se ocekivati svake godine koji slucaj na istom mjestu. Zato bolje raditi preventivu.
Pozdrav.
draganpopo je napisao(la):
Post je spojen: [time]1290240197[/time]
kod mene korostim m+pack(oko 35 e) ili ruski respishure cena je priblizno ista.Te vakcine zaštićuju prasad samo od tri soja virusa a registrovano ih je do sada blizu 20.do sada probleme obijanja bokovima rešavao sa floronom pa kasnije i sa draxxinom(oko 90 e. kod nas)međutim provlači se novi modifikovani tip virusa koji ostaje imun čak i na ove antibiotike koji bukvalno dižu iz mrtvih.
još jedna bitna stvar M+pack se daje dvokratno u razmaku od 14 dana a ne 21.najčešće sedmi i dvadeset prvi dan na baš zaraženim farmama.može i jednokratno po 2ml.21-dan,rezultati su isti barem kod mene.pozzz.
takođe sam radio i sa gletvax vakcinom protiv proliva koja opet pokriva samo neke sojeve bakterija e-colli.kada mi se proliv kod prasadi pojavio pod vakcinom prestao sam da je koristim.
po pitanju cijena tu se malo razlikujemo posto kod nas samo pojedine veleprodaje lijekova drze te lijekove tj. samo glavni zastupnici tih kuca, pa ubise marzom. po pitanu draxina stvarno imam odlicne rezultate, a za ove dve vakcine istina je da se ponekad provuce po koje prase da oboli ali u ogromnoj mjeri pomazu, preventiva je preduslov za uspijeh, kao sto stara narodna kaze ,, bolje streciti, nego lijeciti,, veliki poz :ppozdrav:
evo ovako,pre desetak dana sam kupila 4 zenska praseta iz legla,za cuvanje.jedno 25 kg,dva po 27kg i jedno 28kg.u drugo selo sam kupila jednu nazimicu i jedno musko prase takodje za cuvanje,vepar ce trebati za ove cetri kad porastu.
e sad...pre dva-tri dana sam primetila da nazimica kaslje povremeno,ona je sama u oboru,veprica sam pomesala sa zenskim prasicima.znaci,kaslje ali ne cesto,trazila je vepra ali ga nije prihvatila kad sam je vodila,dva dana uzastopce.
e...ona jede,pije,ide i ponasa se sasvim normalno.medjutim,takodje pre neki dan sam primetila da i dva zenska praseta kaslju...jutros je sve bilo ok,ali veceras nadjem jedno od njih dva da lezi i da kad ga nateram da ustane gubi ravnotezu i leze.samo ne moze da ustane iako se trudi.ovo drugo za sada samo kaslje,veterinar dolazi ujutru ali zelim da cujem nekog od vas...sta to moze biti?
razboleli se dva veca praseta,dvoje i vepric su skroz ok.veterinar mi je telefonom rekao da je trovanje hranom i da mu spasa nema vec da koljem,na moje insistiranje dolazi sutra da ih pogleda.
naglasavam da sam kupila prekrupu u poljoprivrednoj proavnici gde svi kupuju iz sela.
hvala unapred svima koji mi se jave povodom ovog slucaja.
yasmina je napisao(la):
tesko je naslijepo davati procijene, a kod vecine nestrucnih veterinara izgovor za nesto sto neznaju o cemu se radi , je trovanje, hranom, i da idu na klanje. po pitanju kaslja i polijeganja, lako je moguce da je pocetak upale pluca, ja bi pokusao sa draxxinom, i to 1ml na 40kg, i ima da ih digne za dan, i jos butosala 2ml. siguran sam da ces sa tim resiti :D
hvala
hvala najlepse.upravo mi se javio veterinar da dolazi pa cemo videti,ako ponovi da nema leka,poslusacu Vas.pozdrav :cao:
Post je spojen: [time]1291546677[/time]
hvala
veterinar je dolazio i dao svima cetvorima koktele injekcija.praticemo situaciju,mislim da ima leka.hvala tebi na pomoci.pozdrav
nema na cemu, samo neka oni budu dobro, i slobodno se obrati za sve sto te interesuje oko lijecenja i uzgoja svinja nadam se da cu moci pomoci. veliki pozdrav :ppozdrav:
injekcije su dobro delovale,prasici su se oporavili i za sad je sve kao da nista nije bilo,jos po malo kasljuckaju ali nadam se da ce i to proci,vazno je da jedu i da su veseli.
obraticu se za sve sto me bude zanimalo,hvala na iskrenim i prijateljskim pozdravima,koje svesrdno uzvracam.
imam prasce 3 tjedna i sad u jednom leglu jedan toliko krklja i glasno diše, a vidim da se kao i napinje kao da ga tjera na povraćanje,gledao sam nema ništa da mu je zapelo u grlu, a mi u nosu, ima li itko pojma šta je to?
