Atomizeri
Kao što postoji razlika u traktorima tako postoji i u atomizerima,zakači Nobili od 1000 lit pa probaj vući sa 539. Vuče on neke marke atomizera kao na primer agromehanika,ali nema tu kvaliteta zaštite
Komsija sa 539 nosi agromehanika 440l bez problema. Koliko je to dobar atomizer to ne znam, cini mi se da je dao oko 1300-1400evra, njega sluzi dobro ne zali se...
Ja jos uvek prskam ledjnim atomizerom, mlade zasade prskam rucnom prskalicom, polako pristize voce koje svake jeseni sadim po malo, prskanje mi postaje sve napornije i trebace mi Atomizer. Pa sam hteo da pitam vas koji imate ovaj agromehanikin, da li vredi kupovati ili da kupim nesto polovno iz uvoza?
@vasovac
Evo ja imam AM od 440l. Kosta je nov 2000 godine oko 1400-1500 maraka, ne secam se bas. Uglavnom ne vidim problem sa njim. Zastita mi je uspesna 100%. Mozda bi bilo jos bolje sa Caffini, Nobili i slicnim, ali me zanima zasto si ti prodao svoj AM i kupio Nobili?
@ Gorski ja sam uzeo agromehaniku novu letos 330l.Nije lose vozis i ne mislis novo meni odradjuje posao 1h.ali probali smo pre par godina(pozajmili)Nobilli atomizer noseni 400lit,ima lance umesto kaisa za prenos sa pumpe zvuk za ne poverovati magla kad izbaci, jednu recju mislim da imas osecaj da busi list kako to prska i koji vetar izbacuje.Ja sam se isto dvoumio izmecu novog i polovnog uze novi posto ih ima dosta kod mene pa rekoh aj da se ne pravim pametan(a i povracaj je uticao na odluku koji jos nisam dobio).Uzmi polovni neki i videces.Upravu je @vasovac koje prodao agromehaniku uzimo je polovni italijanski.Ja prskao sa moravu iz 90-god.Pa kad sam promenio sreci nikad kraja.
Odgovorio ti je Darko umesto mene, osim slabog vetra kod agromehanike je i problem sa usmerenosti vetra desnu stranu dize u vis a levu pobija u zemlju tako da na 3 -4 metra leva strana nije dobro zaštićena
Ok, dobro je to znati da AM nije dobar vetar. Mi smo stelovali ugao dizni i razlikuju se strane jedna od druge, bas zbog vetra. Sada raspsuje ok, to smo prosto gledali koja treba dole, koja gore i narihtali.
Koji su po vama top 3 proizvodjaca. Planiram vucni od 1000-2000l u nekoj buducnosti.
Nisam mogao da nadjem temu maske,a znam da ima na forumu pa neka stoji ovde dok neko ne prebaci.
oHK7Kt7c7i-i3wWCHsVViNZc5oRFDNikqzchX7RYyMHC8cJr2vqrtBq4XrJkWx3N2O3tRg=s114
I jedan top kako izgleda mada sam ga lose slikao.
Postoji tema o zastitnoj opremi:
http://poljoinfo.com/showthread.php?t=809
Poslednja izmena od urednika:
@talianu
I na kojoj dubini imas vodu? Oni uzimaju 10e po metru, meni je bar tako rekao, jos mi je rekao da u Plandistu vode ima tek posle 90 metara, sto je meni nerealno. A reci mi sta imas od voca i koju povrsinu? Ako nije tajna. Pozdrav
Ma kakva tajna, imam 2 kj pod Jabukom voda je na 85 m, komšija koji ima lesku ima bunar 70 m od mog voda mu je na 90 m,drugar u Janošiku 105 m,moj kući 102m.
Ima vode i na manjoj dubini ali to što ti on priča je u pravu ,šta će ti bunar ako trebaš da dežuraš pored njega a za to nemaš potrebe.
Inače kod nas u selu ima oko 300 takvih bunara koji cure sami(ne treba pumpa).Imaš slike negde na forumu.
Da li znate neko mesto, da je u blizini Valjeva, a da prodaju AM atomizere? Posle svega smo resili da uzmemo nov onaj od 330l. Kod nas se niko ne zali, a za nase potrebe ce biti i vise nego dovoljan, nova stvar, a i nadamo se povracaju. Da li su i dalje proslogodisnje cene oko 1500e?
539 sa 440l radi ok, ako teran bas nije neka strancuga. Radimo tako 15 godina i ne fali nista traktoru, hidrauliku nikad nista nismo dirali.
Kod nas vecina ljudi radi sa tom kombinacijom, ide i po brdima, sad ako su bas neka veliki nagibi onda nesipati punu
Imamo jedno voce koje je bas na velikom nagibu, a mislili smo da ga koristimo i za malinu i kupinu, a malinjak koji je jesanas posadjen je isto na prilicnoj strani. Koje su razlike izmedju 330l i 440l, je l' samo kapacitet bureta?
