Aparati za točenje goriva
Mante se aparata i pumpi
Najbolje resenje je postaviti rezervar(e) na tavan ili drugu visoku poziciju i prirodnim padom tociti naftu
Dostava mora biti cisternom sa pumpom da moze istresti na visini.
Sent from my SM-A315G using Tapatalk
Da sa Lančom, nemam drugi točak sem nje.Prošlo me kada sam video da cisterni nije ništa a branik sam svejedno trebao da menjam. 🤣
QUOTE="diesel d-60, post: 1716993, member: 12186"]
Ala ste bahati, pola subvencija na pumpu dajete :)
[/QUOTE]
E kad bi cekali da zivimo i napredujemo od subvencija odavno bi katanac na preduzece stavili 🙂
Mozes crevo da kupis bilo gde u prodavnici za vodu obicno armirano samo izmeri koji precnik stegnes sa selnom i nema greske. Ja nemam nepovratni ventil..
Da nece ono da se ukruti od nafte ? Mi je malo probali i tesko povlaci naftu kad ima vazduha u usisnom crevu, kad izvuce vazduh onda mozes da sipas i na krov ako hoces ali dok ne izbaci vazduh spustim je u neki nizi polozaj i ubacim pistolj u kantu da lakse povuce. Onda je ugasim i probam ponovo i radi iz prve a kad je ostavim do sutra i vrati se malo gorivo u bure onda opet sporo povlaci dok ne izvuce vazduh i zato bi stavio nepovratni ventil i to najverovatnije ovako kao sto kaze Bane na pocetak usisnog creva.
Stigla pumpa (ista kao kod clana @Compa ) ali bez usisnog creva. Gde kupiti kvalitetno crevo otporno na naftu? Takodje procitao sam da neki stavljaju nepovratni ventil, da li je potreban i gde ga montirate ?
Imas na najlonu ili po vasarima sve u delovima da kupis,imaju i te protocne filtere a ako zelis i digitalne brojcanike
Ja imam vec dve godine ona crna gumena pise na njima air.. Nit su se nadu ala niti okrutila, bas fina creva...
Ja koristim za svoju pumpu creva od ves masine odvodna.
Sluze vec par god bez greske samo da se ne gaze.
Ja sam uzeo namenska creva baš za naftu od 3/4 cola. 750 din/m + pdv.
Ja sam u startu uzeo neko providno armirano zicom, ukrutilo se samo tako, tesko za manipulaciju. Moram da uzmem bas to za naftu
Ja sam iz rezervoara do pumpe imao neko obično crevo gumeno. Pumpa je stojala na panju. I sad kad sam hteo da menjam creva ne mogu da svučem sa pumpe, tvrdo. Ja izvučem panj a pumpa ostala u vazduhu, drži je to skrućeno crevo...
Pricalo se vec o ovome ali nikako ne mogu da nadjem..
Neko je spominjao kako koristi plava plasticna burad za gorivo od ad blue-a. Da li moraju biti od ad-blue-a ili mogu neka druga? Konkretno mislim na ova:
Jeste pa da se neko zabuni misleći da je tuš ili da se deca slučajno malo zaigraju i odvrnu slavinu.Moja gospoja je jednom prilikom opaučila kolima u cisternu, nisam ništa učinio u tom trenutku jer se zaključala u kola a posle me prošlo. 🤣
Drugaru fazan uključio električnu pumpu,imali neki običan prekidač i dal je stao na njega ili kljuco ne zna se ali uglavnom hiljadarka iscurila
