Aparati za točenje goriva
I ja treba da kupim pa bi sugestije dobro došle.
Svi brojevi se izgulili.
Ova sto sam nasao je najslicnija tvojoj, skoro pa identicne.. Najverovatnije cu nju i uzeti 150e kosta a meni nista bolje od nje ne treba nek radi kao kod tebe i ja sam prezadovoljan :D Samo cu da potrazim verovatno jedan protocni filter da stavim i na sredinu usisnog creva, odnosno da do bacve ide crevo, pa filter, pa opet crevo pa onda na kraj stavim onu metalnu mrezicu (mozda i nepovratni ventil) i to bi trebalo da bude to.. Hvala za slike izvini na cimanju ali dobro iskustvo dosta znaci!
Ja sam samo jednom menjao usisno crevo. Kazem mene korektno sluzi. Pozdrav.
Stigla pumpa (ista kao kod clana @Compa ) ali bez usisnog creva. Gde kupiti kvalitetno crevo otporno na naftu? Takodje procitao sam da neki stavljaju nepovratni ventil, da li je potreban i gde ga montirate ?
Ja sam nepovratni stavio na kraj, tj pocetak usisnog creva, video sam da na KupujemProdajem ima prodaju usisna creva za naftu
Mozes crevo da kupis bilo gde u prodavnici za vodu obicno armirano samo izmeri koji precnik stegnes sa selnom i nema greske. Ja nemam nepovratni ventil..
Ja imam ovakvu sluzi jos, jeste kineska ali jbg.
Za dizel koristim a pretakao sam i hidrol sa njom.
Velika prednost sto je mobilna i malih dimenzija.
Ja sam sebi napravio od motora ves masine i pumpe volana od rusa… pretocila je vec ko zna, a sve polovni bilo cak i kais od juga… nije kostalo 1000 din. Nema sta da crkne, jedino sto ne izgleda lepo…
