Парадајз
ono sto sam primetio je da u ovakvoj godini paradajz mora biti retko nasadjen. cale ga nasadio gusto i sada mogu da se udaran u glavu jer je uprkos ocuvanju lista plod nastradao od 250 korena ako izvucem 50ak kg paradajza bicu zadovoljan
milane nema to veze sa godinom svaki paradajz bilo sorta ili hibrid ima svoj preporuceni sklop biljaka po kvadratu sto zavisi od samog habitusa biljke,a jos ako se to neodradi kako treba pa jos ove kise e onda ima veze
i nakon 4 dana lezanja u vodi mogu slobodno da konstatujem da je ovogodisnja borba sa paradajizom zavrsena, pobednik surove vremenske neprilike ,zastita je maksimalno odradjena ali protiv ovolike kise i riza bi istrulila
Paradajz do sad nisam sadio za prodaju...ovo je prvi put imam neki 170 strukova otprilike pola amati, pola uragan. Posto je bilo mesta dodao sam nekolio big beef i jabucara. Do sada je obrane nesto preko 100 kg ali se bukvalno ne primecuje. Vodim evidenciju pa cu videti na kraju kako ce biti.
Imam od skoro pomalo problema sa (pogledaj sliku dole) mislim da je plamenjaca. Nije lose kakva je godina ali...radjena je sva preventivna zastita na kraju promesa i switch...
U ovakvoj godini bar u mom slucaju domace sorte nemaju sansu protiv industrijskih bezobzira sto su domace ukusnije ali su neotpornije. Juce sam bio kod komsike koja uvek ima paradajz i od nje sam uzimao seme zena je obrala zelen u nadi da ce postepeno da sazri jer biljke nije uspela da sacuva nema ga nigde lisce
Ja bio malopre kod prijatelja u plasteniku mu izgoreo...ne znam od cega moze to da zavisi...mislim nisu sve sorte jednako otporne...ali opet meni je na otvorenom i nije tako los...
Juce sam bio do baste i ono je Bogu plakati uz sve agrotehnicke mere paradajz je izgubio borbu, od 120 korena 110 - 115 imaju po 3 sprata rod po nekoliko paradajza (jedan sprat ima preko 1kg ) sve unistila plamenjaca jedno 200 kg ako ne i vise jedva sam skupio pola kofe od poludisprezije zrelog, na plodu ima tragova prskanja, list sacuvan ali dzaba.
Plamenjača je u pitanju.Nemoj ništa čekati,može biti samo gore -napravi miks Scora i ako kod vas ima Acrobata,pojačaj sa Ridomilom sa minmalno propisanom dozom obzirom da Akrobat daje zaštitu i od fitoftore.Ubaci i Dakonil koji će u ovo kišovito vrijeme značajno prevenirati infekciju nezaraženih listova i dati im dvotjednu zaštitu i u slučaju obilnijih padalina.U ovakvim prilikama sedmodnevni intervali fito zaštite bi trebali dati dobre rezultate,ali to financijski opterečuje.Daconil omogučuje malo veće intervale,jer sistemici već nakon četiri dana gube na efikasnoj zaštiti biljke.
Kako da stavim ridomil kada je karenca za njega 14 dana? Sad sam ono sto se kaze u najjavoj berbi...moze nesto ali sa sto kracom karencom 3-4 dana max...
