Šta čitate ovih dana, preporučite knjigu
Najzad malo viška slobodnog vremena, pa ugrabih priliku da započnem sa dugo odlaganim (svima poznatim po seriji):
"Pjesma leda i vatre"
Dž.R.R. Martin
Juče završio prvu knjigu "Igra prestola", danas započeo drugu knjigu "Sudar kraljeva"...
Ispratio sam seriju od prve do poslednje epizode, ali knjiga je svakako u samome vrhu remek dela epske fantastike, mogu slobodno reći, rame uz rame sa, meni omiljenim, "Gospodar prstenova"...
Retko mi se desi da na osnovu serije ili filma poželim da pročitam knjigu, ali, prevazišla je moja očekivanja...
Zaista uživam u čitanju, pažnju drži maksimalno...
Pitanje je samo, hoću li uspeti da pročitam do kraja, sve knjige, vreme me ograničava...
Spažem se.....
Po meni prvo Gospodar prstenova pa Igra prestola i Hari Poter...neosporno odlične knjige....što je po meni nekako super je to što ni u kom trenutku ne gubiš koncentraciju jer ti sama knjiga ne dozvoljava takodje što mene oduševljava kod ovih knjiga je to što je svaki sledeći nastavak knjige toliko dobar da jednostavno ne možeš da odoliš.....
Čitao sam Gospodara prstenova pet puta a mogao bih još hiljadu......
Послато са Moto C помоћу Тапатока
Pre gospodara prstenova treba čitati Hobita kako bi se razumela sledeća knjiga..ima i još knjiga ispred Hobita ali može od nje da se krene.
Od Tolkina sam bukvalno sve pročitao, ili makar ono što mi je pošlo za rukom da pročitam ...
Još pre 30 godina, sigurno...
A zainteresovao sam se na taj način što sam za 8 rođendan dobio knjigu " Kovač iz Velikog Vutona", od Tolkina, jedna lepa mala knjižica, pre nego knjiga, sa jedva 50-tak stranica, koju sam bukvalno "progutao" u jednom dahu, za sat vremena...
I dan danas pamtim osećaj uskraćenosti, zašto je tako kratko ispripovedao ? Zar nema još ?
Onda sam imao sreću da naletim na "Hobit", ALI sa užasnim prevodom, na ivici čitljivosti, prevod na srpsko-hrvatski je bio očajan i krajne amaterski, i onda na raskošna 4 "toma" Gospodara Prstenova, puna ilustracija...
Onda stiže era Interneta, i elektronskih knjiga, pa je pristup knjigama novih naslova utoliko olakšan, ali mi još uvek nedostaje (nemojte misliti da sam "ćaknut") MIRIS KNJIGE !!!
I osećaj u prstima dok "okrećem" stranicu...
U tablet-u imam oko 600 knjiga, 90% naučna i epska fantastika, nešto istorijskih, i "klasika", uvek na dohvat ruke, koliko bi, u najmanju ruku, nepraktično bilo 600 knjiga smestiti u sobu, zar ne ?
Možda bi bilo nepraktično I skupo, ali bi imao jednu veličanstvenu malu privatnu biblioteku... iskreno, ja većinu knjiga uzimam iz biblioteke, ako mi se baš neka svidi onda je kupim. Ali čitanje sa tableta, mobilnog, laptopa je smrt za oči. Pročitala sam na laptopu Njegova mračna tkanja, prvi deo i morala sam da kupim kapi za oči, odmah crvenilo I suzenje...
kako ko voli. Možda sam ja samo staromodna i bibliofil
Poslato sa ALE-L21 pomoću Tapatoka
Smanji pozadinsko osvetljenje na minimum, i nema problema...
I obavezno što kvalitetniji (skuplji) uređaj, tablet, mobilni, laptop...
Bukvalno mogu ceo dan da čitam bez problema...
Istovremeno, jednim klikom se prelazi sa knjige na Internet, Forum i pratiš "dešavanja"...
Sve to preko Zime, kada imam vremena...
A sve ga je manje, napisao sam više Postova u zadnjih mesec dana nego za celo Proleće i Leto...
Probala sam u onom kao modu za čitanje, ali svejedno ne pomaže... hvala na savetu.
A što se tiče čitanja tako je svima koji su na selu, ja obično vodim evidenciju na goodreads šta sam čitala i to bude najviše pročitanih knjiga decembar, januar, februar posle slabo... jedino neki lakši romani. Leti jedan film gledam tri dana poraniš ujutru radiš ceo dan kao crnac na plantaži pamuka(mada mislim da su i njih štedeli da bi duže živeli i radili,tj imali su neko radno vreme) i uveče se samo isključiš. I tako proleti godina...
A preko kog sajta ili aplikacije čitate....ja tražio svud i nigde mi ne da celu knjigu ili prve dve strane ili samo korice knjiga nikako ne mogu da nadjem sajt za čitanje.....
Bookmate app ali tu se plaća nekih 400din pretplata... a i nije im neki preveliki izbor knjiga. Najbolje je da postaneš drug član biblioteke kao Radovan III
:bravo:
U torrent fajlu ima bukvalno na stotine knjiga svrstanih zajedno, po žanrovima, piscima i drugim kriterijumima..."Čeprkaj" malo po Forumima, što bi mlađi rekli "surfuj", izaberi torrent u kome ima većina onog što te zanima, i moli se (nekome) da je "zdravlje" torenta zadovoljavajuće...
Knjige budu u .pdf ili .epub formatu...
Za pdf. koristim standardni čitač a za .epub android aplikaciju "aldiko book reader"...
Postoje i sajtovi gde čitaš online, ali nisam ljubitelj, više preferiram čitanje "u lokalu"...
Ako ne nađem, onda je i online prihvatljivo rešenje, samo da "progutam" neki (dugo traženi, a željeni) naslov....
Da napomenem, sve je "besplatno"...
Skidas knjige,kakvo citanje online,epub formati su najvise dostupni, ima sajtova sa milionima knjiga dosupnih za download,samo treba znati traziti.PDF se tesko nalazi,evo npr jedan koji ja koristim,jedini sa pdf formatima,ali nema bas sve sto sam trazio,i naravno sve besplatno.Ja kad bi kupovao knjige samo sto sam ove godine procitao dao bi stotine eura na iste....Vecina pdf sajtova nemaju dobar izbor knjiga,a tek audio formati,tih je jos manje,a jeste najbolje,samo bar za sada jos uvek nisu dovoljno rasprostranjeni,nebitno jel su dzabe ili sa pretplatama.
A ovaj sledeci vam je jedan od najboljih na celom netu,skidao sam stotine knjiga za poljoprivredu pa do naucne fantastike i jako retko se desi kad ne nadjem neku knjigu,to vam nadam se dovoljno govori koliko imaju knjiga,tj tih nepunih 5 miliona ,nije nalupana cifra samo da se hvale,takodje ko koristi dark net ovaj sajt mozete i tamo naci,toliko je dobar ,ja npr koristim i Tor browser jer ponekad nadjem neku knjigu koja se samo sa tog browsera moze skinuti,mada jako retko.Ne morate praviti acc nigde,ali je pozeljan,npr na ovom sajtu ako imate acc ,besplatan je,mozete odma na sajtu convertovati skoro sve knjige u kom formatu zelite,a svi pocinju naravno od epub-a.
Takodje sve je na engleskom, ko ga cita,pise odlicno u ogromnoj je prednosti na netu,ja uopste ni nzm jel mozes besplatno skidati neke knjige sa neta koje su na sprskom,nikad nisam ni trazio,mada i ako se pretplatis negde,izbor knjiga prevedih na sprski je jako mali.Ako neko zna nek podeli,moze biti nekome u pomoci.
I naravno,uclanite se na GoodReads ,ako vec niste,najveci svetski sajt za ljubitelje knjiga,citaoce,Nzm jel postoji knjiga na svetu koju ne mozete pogledati tu pogledati,opis,ocene,pratiti pisce itd...
Метро 2033, метро 2034 и метро 2035 руски писац дмитри глукховски. Није као игра и филм. Прича је брутална.
Окружен мртвима књига прати причу гувернера и лили(група која је напала екипу из серије у затвору). Боља од серије дефинитивно. Исто има неколико хиљада страница за читање.
Kakva je Metro 2035 knjiga? Pročitao sam 2033 i 2034. Prva knjiga mi je najbolja, najviše dešavanja ima, druga mi nije toliko zanimljiva.
Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
2034 sam procitao 30-ak% i odustao.2033 i 2035 su povezane,2034 je standalone knjiga ,ako mogu tako je nazvati.Inace drago mi je da neko i naucnu fantastiku cita ovde,pogotovo nesto popularnije tipa Metro :D,strasno dobre knjige.Inace sto se tice 2034,pisac je hteo da svakoj knjizi da neku sopstvenu pricu,nove likove itd ,negde sam citao na nekim sajtovima stranim da je imao dosta negativnih ocena citalaca jer prva knjiga nije imala neki poseban kraj,trazili su nastavak,ocekivali da kazem i onda je 2034 bio razocarenje jer im to nije ispunio.Stoga je Dimitry i napisao 2035 koja je nastavak 2033.I da,ti trebas obavezno procitati 2035,koja je jos bolja od 2033.
Ау, тражи читај. Може се наћи под насловом метро егзодус. Кланица невиђена, поредећи прва два дела. У другом делу има делова који су неповезани и треба прочитати трећи део да би разумео зашто је отишао. Не занима те шта је чуо у оном радио торњу?
Зашто му је таст у колицима? Како је прошао са фашистима?
Imate li neku kombinaciju za povoljniju kupovinu knjiga?Neke stvari kako steknu popularnost tako se razgrabe i posle ih preprodavci cene kao da su primerci direktno iz Aleksandrijske biblioteke jbt.
2033 и 2035 размак 2 године. Морао је некако да повеже одакле у специјалцима и распад друштва у метроу. И на крају ко је главни.
Један детаљ ми није дао мира пошто сам књигу читао на енглеском. У трећем делу кад је у лењиновом маузолеју(тачније бункер испод њега) састаје се са главним и још једним човеком потпуним странцем. Све време гуше контакт са спољним светом а странци им у посети!!!
Конкретно ове књиге сам нашао 1500 динара комад. Било ми је пуно и скинуо сам апликацију на телефон.
Inace trenutno citam Wheel of Time od Robert Jordan-a,jedna od najboljih epskih fantastika,zadnjih 5 meseci citam xd,ali najvise jer nisam imao vremena od posla.Ima 14 knjiga ukupno,sad sam na 11-oj.Posto sam vec procitao poznati Lord of the Rings trilogy,Hobbit i mnoge druge ,nekako mogu reci da su mnogi pisci pomalo ''krali'' ideje od ovog serijala epske fantastike.
