Šljiva
Sljivar treca godina.
Ima li ko šljivu Grosefelicija?Kakva je u praksi,koji su joj oprašivači,ima li otkupa za nju?
Da druze vidi se sarka na njoj ,vuce se vec duze vreme na par stabala, ali nemam problema nikakvih sto se tice toga..Rodj je skorz ok,nema trulezi , sljiva je slatka ukusna,velika a rakija sto je najbitnija jos i bolje hehe
Kod mene je takodje problem sa Lepoticom. Od 1500 komada 80 se osusilo. Neke u punom cvetu, nele posle toga. Prosle godine ih ubio led, a posle onih kisurina velila vecina se iskrivila. Dok smo sve to sanirali...nastala je prilocna steta. Ali ako se ovde zaustavi, dobro je.
Ja sam mislio da je onda otporna ali ovo sto se desava ove godine ne znam sta je, jesenas je necu saditi na ta mesta gde je bila, nego cu posaditi Rodnu za rakiju umesto tih 20 jedinki sto su se posusile... Nego ne znam da li sada da ih vadim ili da cekam jesen?
Ima li jos neko problem ove godine sa Cacanskom Lepoticom,meni je pocela masovno da se susi...
Kod mene se osusilo svega 10tak komada. Na ostalima su se osucile cele grane, sada izgledaju ne kao lepotice nego kao nakaze! Negde ima samo jedna ramena grana negde dve! Krenulo je mladih grana pa se trudim da podmladim koliko mogu.
Na rodnoj nema nikakvih problema, ima sarke ali to njoj ne predstavlja problem, i sa sarkom ona radja RAZVALJUJE!
Kad budem sadio na jesen znam cu sta cu da sadim Rodna pod broj 1, umesto lepotice ubacujem Stenlej. Ovo sto imam Lepoticu odrzavacu dok bude zivo...
Gorski upravu si sto se tice sarke na Rodnoj, meni radja pa razvlajuje svake godine i krupan je rod i slatka sljiva nikakvih problema nema...
Ali ovo sto je pocela lepotica da se susi, a 3 godina joj tek kako je zasadjena nije mi jasno..Izvadicu ovih 20 sljiva, pa cu videti sta je sa korenom da li je nesto jelo taj koren ili sta je. A kod mene pocinje susenje sa jednom granom a za par dana se zavrsi na sve ostale. I lisce je zuto kao da je jesen, bas mi se ne mili gledati, pa je uzmem prekratim odma da je ne gledam, samo se nerviram .. Slikacu ovih dan jos ovih par komad sto su pocele da se suse pa cu postaviti siku...
A definitivno sam resio da je necu podsadjivati, nego cu uzeti Lepo rodnu i posaditi i mirna mi glava... A ovih ostalih 60 leptica cu odrzavati , pa cemo videti ako bude i sa njima nesto vadim to sve...
U mom kraju šljiva je podbacila, tj nije rodila ni ove godine. Ja imam solidan rod u mlađim delovima zasada, jer sam se zaista i trudio i štitio međutim, kako ću se izboriti sa kišom nisam siguran, prošle godine nisam uspeo.
Dosad je situacija još pod kontrolom ali ne znam do kada će biti. Već nekoliko dana uzastopno, po tri-četiri puta u toku dana pada kiša i greje sunce naizmenično. Malo kiše, pa nekoliko sati sunca i sve tako, najgora moguća varijanta.
Ја мислио да се само код мене суши лепотица,изгледа да је то последица од прошле године,такође се повиле од ветра 2014 године,ја мислим да оне имају неки проблем са кореном.
Једино ми чудно што је и на пар родне жути лист,видећемо шта ће од њих бити.
Meni se nakrivilo više stabala trešnje, 2 komada su bili 9 godina stare na magrivi, a na zemlju je pala i još životari 30+ godina stara kajsija, tako da mislim da nema veze sa korenom, već veliko nevreme, poplava zemlja blato plus uragan vetar je bio.
Bukvalno se koren zarotirao u blatu.
Time su se pokidale fine žilice pijavice od korena, a zaostali džepovi vazduha tj pećinice, a to se ne da nagaziti već mora dok je trajalo blato šta je moglo da se ispravlja pa šta bude.
