Motorne testere
Ta testera je stara vise od pola veka,dakle ne moze se pricati o nedostacima (iako je 100 % ispravna) o masini iz tog perioda,i kad je u pitanju sam rad sa njom,njena brzina i tezina,a u rez.delovima i odrzavanju da ne govorimo,jednostavno ta testera stoji pored nekih novijih Jonsereda,Husqi i Stihla,pali se dva puta godisnje ne bi li se ponosno pokazala prijatelju,komsiji,deci.
Nedostatci su tezina,sam gabarit testere. prenosni odnos same radilice i lanca (lancanika), karburator koji je na plovak i samim tim je nemoguce raditi sa njom kada treba da obaras stablo tj kada treba da sece horizontalno, rezervni delovi koji se mogu tesko nabaviti i van granica Srbije. Ako treba jos, reci ima ih poprilicno.....::novac::
Pozdrav svima iz Donjeg Srema,
uzeo sam ovaj dvotaktol za testeru interesuje me jeli valja ili su me zavrnuli.Kupljeno u BG(Mini Agrar, Gavrila principa)
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG]
Testera nosi oznaku Jonsereds el.RAKET COMO mod.XB Bjerke Ctocholm. Ima karburator sa elektronskim ubrizgavanjem pa moze da se okrece i horizontalno i vertikalno.
Ali sve je to nebitno jer dok sam se ja razmisljao testera je prodata navodno za 180e nekom coveku iz Kuceva.
I taj je dobar ako je platio 180e... Mozda ce je samo drzati onako.. Za 200e znas koju testeru uzmes... Uffff..
uzeo sam ovaj dvotaktol za testeru interesuje me jeli valja ili su me zavrnuli? Kupujem i ja ponekad to ulje i mislim da je dobro. Ja sve pravim 1:40 tj. 2.5% pa tako sam i ovo koristio.
Nemoj biti naivan.
Svaka roba ima svog kupca. Za nekoga vredi mozda i 180 ali za tebe sigurno ni tih 50koliko ti je trazio. Zar mislis da bi je tebi nudio za 50ako je nekom drugom mogao da je proda za 180. Smesno je komentarisati bilo sta na takve reci prodavca . I karburator ako kaze da je sa boinga ja tu nemam nista protiv. Zelje su jedno a realnost sasvim drugacija.
Pusti te stare mašine ako hoćeš da sačuvaš leđa. za 180e se može kupiti dobtra novije generacije pila, stihl, Husqvarna , jonsereds
www.dodaj.rs
[/URL][/IMG][/QUOTE Moze se smatrati da je kao originalno, osim samo u slucaju da je vest falsifikat a to je vec (kod nas) vise stvar poverenja u prodavca. Trebalo bi da je original, ako jeste, masina ce trajati.
To je ulje koje preporucuju u vilageru i koristio sam ga i bez ikakvih problema dosad.Jedino se stihl ulja kod nas pojavljuju u ko zna sve kakvim pakovanjima i time sam zaklao testeru.A sa ovim oregon uljem Ili dolmarovim u istovetnoj ambalazi i husvarninim nikad problema
Pa ako je u Sumoopremi onda je iz Srbije,a ne original iz Nemacke.Original iz Nemacke se kupi tamo i donese ovamo i 100% si siguran.Cim udje u Srbiju moguce su razne mucke.
Pojavilo se u Srbiji i Divinol 2T ulje, fabričko pakovanje od 0,1L i 1L. Nemačko. Da li neko ima iskustva s njim?
I ja imam iste informacije. Pakovanja su kao Stihl, ono u "ampulama" od 0,1L ili 1L sa dozerom, ali je dozer od 50ml
Pa naravno da je 50ml. Nemci su prakticni i omogucavaju da se napravi i 2/2.5l mesavine.
Vec sam pricao o tome, a neki(da ih ne pominjemo) zapnu da mora 5l.
Ja mojim 'klijentima' preporucujem nabavku plasticnog sprica od 25ml i sa njim se tacno pravi 1litar mesavine.
Spric je najbolje resenje nema greske ja sam uzeo veliki od 50ml,jedina mana je sto se vremenom podeoci na spricu obrisu od benzina i ulja
