FREZA prikljucak za traktor
Isprobao sa 4 noza, kvalitet obrade skoro isto kao i sa svim nozevima, ali zato je ferkic sada ne oseca uopste :ppozdrav:.
p.s. boga mi ima dosta da se sarafa! 8 sekcija, a samo jedan noz se ne dira... i za povrtarstvo ne bih skidao nozeve, a za ratarstvo ovako sa skinutim nozevima, puna kapa.
....A meni radi sa tri noza...traktoru je mnogo lakse...to je stvar reduktora..ako je reduktor brz mozes smanjiti broj nozeva ali ako je spor..onda kvalitet freziranja nije bog zna sta...
Moja bi trebalo za 540 obrtaja karadana da ima 230 ili 270, posto nema bas mog modela na sajtu "breviglieri", ali ta dva odnosa imaju...
...I moja freza je u saradnji sa Brivieglieri...reduktor i zupcanici sa strane je Breviglieri a ostalo je Imt Boljevac...lepo radi reduktor je 2,50:1 sto znaci da u realnom radu ako se vratilo okrece pri 1700 obrtaja radilice vratilo se realno okrece 500 obrtaja onda na moticicama ima 200 obrtaja.
Zabelezis na reduktoru ovako kao ja i na jednoj moticici..onda okrenem kardan dva ipo puta dok se moticica ne okrene jedan krug...to je onda 2,5:1
Imam frezu 125cm radne sirine sa 36 motika. Bugarske proizvodnje. Centralni diferencijal se kupa u ulju... Bocni prenos je na zupcanike koji se takodje kupa u ulju... Hteo sam da zamenim ulje ali neznam koje ulje ide... Jedino sto je evidentno da je staro ulje dosta gusce od SAE 90. Razmisljao sam da naspem SAE 140 ali bi voleo da ipak cujem vase misljenje...
Evo slika iz frezanja danas, slike se vide lepo a video je nesto lose ispao. Ide na brzi kardan (720 obr/min) i 1500 obrt motora, traktor je ne oseca ni uzbrdo i niz brdo.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Dali se varam,ti freziraš 20cm duboko i traktor je ne oseća?Koliko konja je ovaj traktor? na veću brzinu kardana?Svaka čast.Ja sam ostao bez teksta.Vidim da frezira lepo na slikama,kako je kad zagrneš rukom dali ima malo grudvi dole dublje?Nek je sa srećom da te posluži i da zaradi.:ppozdrav:
Ide od 20 do 25 cm u dubinu kako gde, grudve sto se vide su samo po vrhu dole nema nista kad se rukom razgrne, isla bi i dublje da je sveze orano. Traktor je 55ks i kardan brzi 720 obrt.
ima jos jedan snimak isto losa slika, sledeci put snimam sa drugim telefonom :osmeh:
Imam IMT542 i nedavno sam kupio kubotinu frezu. Sada imam problem jer je freza namenjena za levi smer, a moj traktor okrece desno(ili obrnuto, uglavnom je kontra). Kako da resim problem, ima li gde da se kupi negde reduktor smera? Takodje me zanima ima li ko iskustvo kako se odrzava ov afreza? Ima mazalice pa sam podmazivao samo, ima li ona ulje da se menja ili ne?
Tebi upravo to treba,ne treba da ga montiras na traktor nego na frezu,nekom spojnicom vezes jedan izlaz ovog reduktora za vratilo freze i to vise ne skidas,a drigi izlaz reduktora vezujes kardanom za vratilo traktora i to je to(kardan traktora se okrece u desnom smeru) Vizuelno gledano ovako ovaj reduktor je 1/1 sto tebi savrseno odgovara.
