Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
e ti se sad uhvati za parcence Srbije gde sve ide ranije 15 dana od ostatka,definitivno je da kod tebe mora da se radi takav sistem ili da uzimas kalem grancice iz nekog drugog dela srbije,inace konkretno kod mene nema ni naznaka kretanja ni jednog voca,sto se tice kretanaj,ako su krenuli samo cvetni pupolji nema problema za kalemljenje,problem je ako su krenuli pupolji iz kojih treba da se razvije sadnica,u takvom slucaju mozes pokusati ali samo sa pupoljima koji su nabubreli ali ne i otvoerni gde je listic vec pomolio
Ma nisam se ja uhvatio za trenutno stanje nego generalno. Da sam skinuo i kalemio ranije, to bi bio momenat kada ni podloga nije krenula, a do momenta kada ona krene krenula bi i grančica a spoj (kalus) se još nije formirao, pa bi se onda grančica osušila ili šta već...
Kod mene isto krenula vegetacija, rane kruske skoro da su im se otvorili cvetovi, kajsije isto tako nabubrili pupoljci a na breskvama, sljivama, aroniji krenuli da rastu pupoljci, znaci sve zavisi gde se zivi negde krece vegetacija ranije negde normalno a negde kasni :D.
Ova godina trenutno za kalemljenje napolju nije bas dobra za sad kakvo je vreme ali prolepsace si i ono onda se bacam na posao.
Pa ako si skinuo granu i nakalemio tada su ti u istoj faci budjenja obe biljke, koja je sad potreba grani za vlagom?
narode kalemljenje je pocelo jos polovinom februara,svako e imao mogucnosti da vec uveliko okalemi sta je hteo,nije problem sa malim kolicinama mozes kako hoces,malo je problem sa vecim kolicinama gde se kalem grancice moraju cuvati nesto duse,ili ako bas nadjes nesto odredjeno kod nekog ko reze u novembru pa da maloi duze sacuvas,inace sve sto imas svoje ili priruci najlaksa varijanta je skinuti i okalemiti kada je sve u fazi mirovanja
Ја сам данас калемио кајсије на бјелице и џанарике. Везао сам траком за мотање хране и правио прости спој. Умотао сам подобро, али не знам ваља ли тај полиетилен, може ли да дише гранчица.
Konkretno, kod mene kajsije samo što ne procvetaju, crvene se pupoljci, faza pre belih balona. Džanarika se beli od pupoljaka. Da li je sada kasno da skidam grane i odmah kalemim?
ako su samo cvetni krenuli moze bez problema,mada probaj da nadjes neki koji jos nije krenuo i okelemi u svakom slucaju nemas sta da izgubis
Koja sorta kajsije je krenula. Dali je to neka rana sorta. Kakva je situacija sa novosadskom rodnom, dali znaš.
Bogami sve je krenulo. Roksana prva, a i neka koja ne znam koja je a rekao bih da je novosadska ona što je Peletu listala krajem jeseni. Domaće krenule isto, ne toliko vidno, ali krenule
Neke znam da su na džanariki, druge nemam pojma veruj mi. Imam neke koje su sa posrednikom ili su samo visoko na džanarici, ali je spoj prelep, kora glatka, deblo debelo i jako ko trešnja, tako da ne bih rekao da je džanarika i one su takođe krenule.
Neke sam sam kalemio na džanarika + stenlej, one su krenule ali manje, ali su to i domaće koje su i na drugoj neznanoj podlozi slabije krenule.
Najslabije su mi krenule zaklopčanke na džanarika+lepotica kombinaciji.
Zaključak je da je do sorte, roksana i limunka najpre krene, zatim novosadska neka i kečkemetska, zatim domaća, zatim zaklopčanka.
Pitao sam zato sto sam prosle jeseni procitao na netu jedno istrazivanje o vremenu kretanja kajsija u zavisnosti od sorte ali i podloge. I najranije su kretale one kalemljene na dzanarici a koliko se secam cak 7 dana kasnije roksana na belosljivi. Pokusacu to da nadjem pa da postavim link.
Nije to to ali vredi procitati. http://psss.rs/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?7114
Ja jedino mogu da ti kažem uporedan test džanarika naspram džanarika+stenlej da je isto. Takođe džanarika+stenlej mi se čini ali ne mora da znači da kreće pre nego džanarika+lepotica.
To je ono što sam siguran koja je sorta i podloga, ostalo bih možda lagao :)
Ja sam danas prikracivao podloge koje su kalemljene pupoljkom i jel moze neko da mi kaze dal sam na dobru visinu iznad pupoljka prikratio ili sam visoko previse prikratio podlogu, i koje je pravilno prikracivanje na mojoj slici sam oznacio kao pod brojem 1 to sto sam ja prikratio ili bi bilo bolje da sam prikracivao kao pod brojem 2 na slici odmah iznad pupoljka?.
A drugo pitanje je dal bi moglo sad da se kalemi na cip breskva ili mora da se ceka da sokovi u biljci bolje cirkulisu kada biljka vec ima svo lisce sto je negde u maju a mozda i kasnije?.
I ako bi sad kalemio dal se podloga prikracuje odma iznad pupoljka ili se ostavlja neko vreme cela podloga pa tek nakon nekog vremena se prikracuje?.
