IMR - Rakovica
Ja znam kad mi na kombajn istruleo jedan cep curela je voda,mozda je to bilo sa druge strane motora ne secam se vise,ovo jos nisam video da curi ulje kod cepa mora da nesto nije u redu,videcemo kad budu dosli serviseri da stezu glavu posle 50 sati sta je ako se ne bude kvarilo jos nesto,a da resim sam necu vise nista i ovako imao sam dosta troskova sa njim prvo kad sam platio kamion da mi stave nov menjac,pa onda motorno ulje zamenjeno jedno 6 puta pa ac pumpa i bilo je tu jos stvari zbog kojih nisam zvao njih jer nisam mogao da cekam za njima,sad sam brojio u papire ukupno 18 puta su bili serviseri kod mene zbog kvarova sad sam reko da pisu u napomenu da ako se jos nesto bude kvarilo vracam traktor pa da mi oni lepo vrate pare jer ja vise nemam zivaca za njih
Jel ovo S motor.Moze da bude da dihtung nije lepo legao pa pusta a kod njih se desava da pukne blok na srednjem lezaju bregaste pa pusta vodu.
Ево једно питање везано за хидраулик на Р65.
Имао овде лепих текстова написаних о подешавању хидраулике при орању (borko.., dukej, ...) и хвала свима на томе.
Е, али, шта радити и можели се проблем решити без отварања хидраулика ако плуг неће дубље а обе ручице у најнижем положају и онај чувени вијак завртан до краја али ништа.
Плуг ради, иде на 25/26цм са све ручицама доле и регулациона хидраулика му не да ниже. Значи није до плуга и тврдоће земље, кад онај преклопник вратим и блокирам регулацију плуг се забада и трактор укопава али чим преклопник отворим хидраулик цимне горе и настави да ради.
Одлично ради на тој дубини, точак му не треба али шта ако на некој парцели буде тврђе па он буде радио још плиће или уколико бих хтео да орем дубље од поменутих вредности.
Питам за решење али без варијанте да се мења позиција топлинга, у другу рупу на трактору или на плугу јер је очигледан проблем у подешености хидраулика.
Ма да, завртао, моја грешка. Завртао сам га колико може, толико да плуг неће од земље да подигне али не вреди.
@borko jagodinac Пробаћу то што кажеш али зар регилација дубине и отпора нису одвојени, требало би да регулише дубину без обзира на положај преклопника, а код мене кад преклопник затворим плуг оде у дубину а кад отворим онда неће???
Mozes da regulises dubinu na maloj rucici kad stavis preklopnik, ali u tvom slucaju je mala rucica nategnuta i unutar ne dozovljava da se mehanizam udalji od ventila, i dovoljan je taj mali otpor koji plug napravi na poteznicu da jos malo pogura mehanizam prema ventilu i ete pliceg oranja. Ubacicu ti sliku pa bice ti jasnije o cemu se radi
Evo slike:
[/IMG]
Danas sam krenuo da zakacim sejallicu za traktor i tako u leru od jednom poceo da lupa nesto kad se priblizim dam mu gasa malo nece da prima i toliko je poceo da dimi da i na onu rupu na grani baca dim i danas sam zvao jednog od sefova koji mi dao njego mobilni posto je nedelja i ne rade rekao sam ili nov traktor ili lepo da mi vrate pare o je rekao da ce sutra da razgovara sa generalnm i bidece ja ne znam sta je ovo 4 sata je odradio sa ovom glavom sta su montirali sad ja sam u prethodnom postu pisao da ne volim kako je menjao zvuk evo i razloga drugacijem zvuku,toliko sam se razocarao lepo ga napunim goriva sprrmam za setvu nemam reci ovo je preterano
Auuuuu.... Druze, pa ti nisi baksuz na kvadrat, vec na kub:haha: stvarno ko da je traktor uklet. Sledeci put kad ti ga poprave, zovi popa da ga okadi i po potrebi istera djavola:haha:
Nije bas smesno, ovo je zalosno. Motor ne mogu da naprave da radi kako treba
Kod mene curi ulji na orbitrol i kad krecem trecem sporom cuje se nesto u diferencijalu, menjacu ne znam tacno. Videcemo kad dodje servis sta je.
Jbt tebi stvarno ne ide sa njom pa to ti je!Neznam sta da kazem posle svega sto si napisao bolje da si uzeo polovnu.
Sad je bio komsija kod mene i kazem mu da se opet pokvario ne moze da veruje kako je moguce ja kazem pa da su delovi od plastike duze bi trajali ,videcemo sutra sta ce reci generalni direktor da li ce dati nov traktor ili da mi vrate lepo pare ako ne idemo sudskim putem
Због овог твог случаја овде треба уместо захвали се ставити растужи се. Стварно се чини да код тебе може да помогне једино нов трактор а и са њим опрезно. Види да то решите неким договором, суд никоме није добро донео. Имај у виду наше правосуђе а и то да имаш посла са фирмом која је у реструктурирању и вероватно у дуговима па није проблем и теби да дугује, чак иако суд пресуди у твоју корист.
Pa posle kazu ljudi da je najbolje kupiti nov traktor.Ovde na zalost ispade da je bilo bolje da je kupio neki zapadni polovnjak i da ne staje,a i ako stane bar znas da je polovno pa nije ni cudo.I nikako mi nije jasno kako ima se isplati da 100 puta izlaze na teren i otklanjaju kvarove,a ne isplati im se da u startu posvete malo vise paznje,a i kontrole i isporuce ok traktor i da svi budu zadovoljni.
Vala verujem da vecina zapadnih ima da nadzivi svaki domaci ili ruski i to uz manje kvarova.A o pokidanim zivcima da ne pricamo.Ja sto citam ovde koje sve probleme ima covek pa mi nije sve jedno,a kako je njemu to samo on zna.
Dok kolega muci muku sa novim domacim traktorom, ja sa mojim "zapadnim" kojeg sam kupio sa 10000rc idalje ni jedan jedini problem za ~200rc. Ni jedna sijalica niti osigurac nisu pregoreli!!! (Ne mora sad to nista da znaci ali eto primera) Zato sam za to, bolje polovan zapadni, nego nov nas ili istocni!
