Traktorske kose
Koje nozeve koristis?Mogul na ove diskaste kose ovi nozevi Njemacke proizvodnje malo su duzi od ovih standardnih Termometalovih...
Poslednja izmena od urednika:
Moze samo stavi iste nozeve na svaki dobos da ne dodze do debalansa i obavezno zagledaj velicinu rupe da nemas luft pa inercija da pokida sraf , a noz odleti i napravi stetu
Mitre, moja je ista takva, samo sa mehanicki podizacem kosionog aparata. Ljudi imam problem. Danas sam naj....o. Nikako ne mogu da skinem aluminijumski deo (disk) - onaj koji se nalazi u unutrasnjosti diska, nakon sto se skinu limeni delovi. Slikao sam veceras, nadam se da se dobro vidi. Koja je tu fora?
[/IMG]
Svaka cast na fotkama. Uspeo sam da je rasturim, ali tek nakon odvajanja kosionog aparata od rama (ima par srafova, dva su imbusa). Izvukao sam i sipku. Za sad izgleda da je sve ok (posto sam skinuo samo dva diska). Videcu da li ima oznake na zupcanicima, posto su ovi koje sam skinuo zamazani. Da li mora da se bas ovako poklope oznake (brojevi) na zupcanicima, 2 na 2, ili 1 na 1 i to (ne mislim samo drugi i drugi ili prvi i prvi, nego bas da brojevi budu ovako jedan naspram drugoga). Vidim da je tako na slikama. Izvinite ako je glupo pitanje :osmeh:
nije bitno koji je broj bitno je da se uzube kao na slici,da bude broj naspram broja.javi kad je budes sastavljao da ti objasnim kako da je uzubis da ti se nebi sudarali nozevi
Ma kod nas u okolini i nema toliko IMT 593 a ko ima kosu i njega obaveznu je IMT 4 diska ili veoma rijetko neka zubna kosacica!
Zainteresovan sam za roto kosu marke FELLA slična je kao kod člana tibor samo što umesto tog pogona ima odozgo iznad rotora remenice i šestougaoni kaiš koji pravi osmicu i dugačak je oko 5000mm ,ovo su odokativni podaci iz priče sa ljudima koji su tu kosu viđali
mene zanima izgled (slike ako neko ima) ,njena učinkovitost u radu ,održavanje i da li bi mogao da je nosi moj vlatkoT-25 i naravno ako neko može da mi da neku cenu koliko te kose vrede otprilike
Od ovih zubnih kosacica jedina da valja je ona duplex ona dobro kosi nesmetaju joj krticnjaci bas dobro kosi,jedina mana je sto je skupa za odrzavanje to mi rece ovaj serviser IMT-a.
