Zetor
Daj sliku korpe.Inace cisto sumnjam da se treba mjenjati komplet korpa.Bar napisi jel to korpa sa vise opruga ili ima samo tanjirastu oprugu.Jel ovako izgleda.
Auuu.... ne znam, tako je majstor koji je to radio meni rekao; moracu da ga pitam a i pogledacu u katalogu tamo bi trebalo da ima slike korpe, lamele i svega ostalog. Traktor je sastavljen vracena je stara korpa i nova lamela privremeno dok ne nadjem novu korpu da mi posluzi da odradim jos par poslova koji ne mogu da cekaju... Lakse upada u brzine sad ali i dalje nije to to a i kvacilo je mnogo tvrdo
Da li neki Zetor ima lepezastu korpu? (onu kao na kolima, koja nema pipke i nemože da se šteluje)
@lisnik- nisam 100% siguran ali lici :D menjano je i ovo pod brojem 4 ( ima 3 kom ) i brojem 12 ( takodje 3 kom )
jeste li probali da naštelujete pipke ili da samo pipke zamenite ako su previše istrošeni inače ako več rasturaš traktor proveri i eventualno zameni ležaj u radilici semeringe i na radilici i na menjaču druk lagere i mali i veliki i veoma su važne one šoljice( šešire ) što prolaze kroz pipke ja sam prošle godine sve to zamenio i koštalo me je bez manjeg druk lagera 5500.dinara ( lamele obe ,druk lager veći.ležaj u radilici ,šeširići,dva semeringa )korpa nevalja jedino ako je pukla lepeza u šta sumljam
Nema.Malo mi je i cudan naziv lepezasta korpa.Zetor ima korpu sa vise opruga ka i imt.Druga novija verzija je sa tanjirastom oprugom.
Na slici koju sam postavio br.13 je tanjirasta opruga.Inace kod mene se ta kako kazes lepezasta korpa zove japanski sesir.
jel ovako izgleda korpa pod brojem 22 je taj šeširič koi drži pipak i kada on pukne pipak propadne kroz osovinicu i neodvaja
Zamenjen je i druk lager onaj manji, lamela je placena oko 2100 a pipci ako je to ovo pod 4 i 12 njih 6 komada oko 3900 dinara
To su ti kod te korpe capne(pracne) .3 za kardansko kvacilo i 3 za vucno kvacilo.Mislim da to nije dobro nastelano ili je tanirasta opruga sjebana.Br.13.Govorim o tvrdom kvacilu i naosnovu djelova koje si mjenjao.
ma nisam video ovako rastavljeno u delovima video sam samo kad je stajalo jedno preko drugog, pogledacu sutra u katalogu koji je dobijen uz traktor a i odstampacu ove slike pa da pitam majstora da li je to to pa cu da vam kazem.
Otvrdom kvacilu smo ti vec pisali.Sto se tice ponovnog rastavljanja obavezno korpu i zamajac poravnaj kod tokara.
Jedini ti je problem dvaput placas majstora za isti posao.Koliko je to isplativo ?:sta:
Blok - Zetor 4712
Drugovi dal neko zna gde mogu naci blok motora za zetor 4712, ili ako neko ima da proda polovan, ili da mi kaze gde ga mogu jeftino nabaviti....Pozdrav svima.
lisnik pogledao sam danas u katalogu i slika je kao ova koju si ti postavio samo sto je malo drugacije nacrtana ova tanjirasta opruga sve ostalo je isto; pregledao sam i delove koje su jos zamenili i to je sledece: srafovi 3 i 16, jedan deo koji ne mogu da provalim gde je na slici a mislim da je ta soljica koju ste pominjali (lici mi na to :D ), pipci pod 4 i 12, drug lager ( manji ), poravnata je korpa i zamajac i to je to cini mi se; po meni jos samo da se promeni ta tanjirasta opruga i neko ko zna da nasteluje to sve lepo posto ovaj majstor sto mi je radio ne uliva bas poverenje, verovatno nije znao da moze da se kupi posebno tanjirasta opruga pa mi je rekao da trazim celu korpu al jbg :D
