Soja 2011.god.
danas kupio Nitragin iz Instituta 400 din
nabavio sam sortu novosadsku pod imenom neoplanta , a navodno sam čuo da je to sorta balkan koja je za izvozno tržište promjenila ime , dali mi netko može potvrditi tu informaciju .?
juce posejana soja i sinoc je kisa zalila!zavrsili u 21h....
[/IMG]
Imam pitanje za ljude koji seju soju? Na koji razmak u redu sejete sortu Balkan ako je međuredni razmak 70cm? Pitao sam komšilju on kaze da je seje na 2,4cm a meni to nekako gusto, ja sam teo da je posejem na 2,8cm... Koliko ide biljako po ha? 450000 ili 500000 biljaka?
soja
Broj biljaka po hektaru treba da odgovara sorti soje,kasne sorte ide manje semena,ranije ide više.Razmak u redu 3-4cm po pravilu svaka sorta,mada i tu ima odstupanja...
Medjutim pravo je pitanje razmak izmedju redova
Ako se ide na 50cm pre će se sklopiti redovi time se sprecava isušivanje zemljišta na suncu,rast korova je onemogućen
Ako na 70cm više puta možemo obaviti medjurednu kultivaciju,što poboljšava aerisanost zemljišta,a što se tiče prinosa oni se bitnije ne razlikuju na oglednim poljima instituta,samo što je ova na 70 krupnije seme
Hvala @ zorancile...
Ja ću je posejati ove godine na 2,8cm, što mu po prospektu koji sam dobijo uz sejalicupiše da kada je razmak 2,8cm iseje se 468000 biljaka po ha...
@Shale
Ako sejes na 2.8cm i na 70cm izmedju redova. To ispadne oko 510.000 biljaka po ha.
Ako bi sejao na 3.2cm imao bi 446.000 biljaka, ako na 3.1cm imao bi 461.000 biljaka po ha.
Najjednostavnije za izracunavanje gustine setve. Pretvorite razmak izmedju redova i razmak u redu u osnovnu jedinicu tj. metar, pomnozite ta dva broja. Sada ste dobili podatak cija je jedinica m^2, a nama treba gustina, dakle br.biljaka/ha. Uradimo 1/x gde je x broj koji predstvalja proizvod razmaka u redu i razmaka izmedju redova. Tako dobijeni broj pomnozimo sa 10.000, jer hektar ima 10.000 m^2.
Primer:
0.032m(3.2cm)*0.7m(70cm)=0.0224m^2
1/0.0224m^2=44.6428 biljaka/m^2
44.6428 biljaka/m^2*10.000=446.428 biljaka/ha
@bojcetic
Hvala na objašnjenju. Ili su ovi u katalogu pogrešili ili sam ja pogrešno video...
Upravo sam i ja izračunao, a može i na ovaj način:
10000(m^2)/0,7(m)=14285,7142(m) - 1 ha pretvorimo koliko bi bio dugačak da samo imamo jedan red širine 0,7 m
14285,7142(m)/0,032(m)=446428,56 biljaka/ha -14285,7142 delimo sa međurednim razmakom (u ovom slučaju 3,2 cm ili 0,032m)
Onda odpada 2,8 i ide u obzir 3,1 jer na tom međurednom razmaku se iseje 460830 biljaka /ha
Ako se nevaram (moram konsultovati ćaleta) mi smo i prošle godine sejali na 3,1cm i bila je solidna soja imali samo po jutru 23 metera...
Voleo bi da čujem iskustva sa terena ka koliko je sejete, na koji razmak u redu? Jedno je teorija a sasvum drugo praksa...
Ja planiram da je sejem posle 10, jer kod mene ako se rano poseje, oće zecovi da je prorede...
PosIjan gorštak.
Medjuredni razmak 70 cm.
Rastojanje izmedju biljki 3,5cm.
50kg-kj.
