Traktorske kose
ma roto kosa je bolja od grebenaste 100 puta ja imam isto ubravu i smuičila mi se letos kolko je bilo teško moro sam da uzimam od komšije njegovu kuhn sa 4 diska
sova je napisao(la):
Jesi li siguran, pa tu je razlika kao nebo i zemlja.
meni su se oba isto pokazala , samo jedan komplet noževa mi je izdržao čitavu sezonu , i jedan i drugi proizvodjač za po svaku sezonu
dvije sezone imam kosačicu i samo dva kompleta sam potrošio
savoris je napisao(la):
Ako pricamo o istim firmama.termometal Ada i Mikron iz Siriga( onaj tip sto zastupa Walterscheid) ja imam totalno oprecno misljenje.Termometalovi kao da su pravljeni od plastike, ne pucaju ali se uviju kao gudalo(potrazicu neke stare, ako nisam bacio, pa cu slikati..),a Mikron(imaju crtez dijamanta na sebi i navodno su Svabski) su skroz suprotna prica. :D :ppozdrav:
ternometal ada tačno , meni dobri , neznam kako je kod tebe ali meni se pokazali dobro :sta:
a za mikron nisam baš siguran za naziv ali mislim da su oni u pitanju
potražit ću i ja stare noževe pa da riješimo dilemu
zdravo kolege poljoprivrednici dolazim iz sumadije i koristim BCS samohodnu, zadnju IMT, i sad cu da kupim zadnju rotacionu sali onu sa 4 diska, najcesce koristim zadnju i sa njom sam zadovoljan tacno..:D
Zamolio bi kolege forumase ako mogu da mi daju savet i da mi kazu iz iskustva koju je bolje rotacionu kosu da kupim,naime danas sam gledao po prodavnicama i izbor ja pao na ove pooljakinje posto vidim da je svi hvale a i cena je pristupacna,120000 dinara je i ova od 135cm i ova od 165 cm sirine otkosa- sa sve kardanom.Posto imam traktor imt-539,interesuje me koju je bolje da uzmem?? :sta: .Teren je kod mene uglavnom ravnicarski i sve njive sto su mi pod detelinom su skoro ravne kao tepsija,meni se vise svidja ova sto ima siri otkos (165 cm) nego ne znam kako ce ferguson da se ponasa sa njom pri kosenju a porucito transportu posto je ona teza i duza od ove sa otkosom od 135 cm sirine,pa bi u to ime zamolio kolege forumase da mi izadju u susret i kazu svoja iskustva kako se poljakinja 165cm u praksi(narocito transportu-da li su mi potrebni tegovi) ponasa u paru sa fergusonom 539?? Veliki pozdrav za sve :ppozdrav:
Mustang je napisao(la):
uzmi 135 velika je 165za 539 ja 165 nosim sa 567 tako da 135 je pravi izbor
Hvala Todore puno na odgovoru,znam i ja da ova sa sirinom otkosa od 135 cm sigurno odgovara ali mene interesuje da li je neko od kolega forumasa ko ima fergusona 539 probao da koristi sa njim u paru poljakinju od 165 cm i kao sto sam vec rekao interesuje me kako se u praksi i transportu to uparivanje pokazalo?? :sta: Naime,mene taj prodavac gde sam pitao za te kosacice ubedjuje da su mnogi kojima su kao i meni njive uglavnom u ravnicarskom predelu i koji kao i ja imaju fergusona kupili ovu od 165 cm jer je kaze teza od ove 135 cm za svega 60 kg...Znaci,zamolio bi da mi odgovore samo oni koji su probali ovu kombinaciju u praksi!. :ppozdrav:
ja sam sa 539 nosio fahr km 22 tj 165cm,kod mene ima svakakva terena revnice malo,u transportu ako ga ganjas trecom sa velikim gasom poskakuje dobro ali ja nisam nisio teg,jesam jedno vrijeme stavljo teg nekih 50kg i bilo je dobro,obzirom da si ti u ravnici mozes staviti teg i voziti bez problema a nije 539 tesko ni vuci 165cm, ja bi uzeo 165
Hvala vam prijatelji puno na odgovoru! :D
Milose bota imam za tebe jos 1 pitanje posto ti imas u paru bas tu poljakinju 165cm i imt 539,interesuje me sto se tice transporta:jel je koristis u transportu sa sve onim fabrickim zastitama i ceradama(interesuje me da li je u fabrickom fulu-nisi nista skidao?) i da li stavljas napred na fergusonu neke tegove kada treba da ides da kosis?? Naime,moj 539 je sa fabrickom kabinom pa valjda i njena tezina nesto znaci,ali nije mi ni problem da napravim i zasrafim napred tegove,nego cisto da cujem od tebe iskustvo u praksi da li ce da mi trebaju tegovi da znam jos od sad da planiram da ih nadjem dok nije pocela kosidba?? Veliki pozdrav :ppozdrav:
netreba ti tegovi moze i bez njih nosi je dobro kacis i gas
@ gagi
Hvala puno prijatelju na informaciji kao i na slici :D ::svaka cast:: Nego vidim da si skinuo onu fabricku zastitu i cerade sto idu u krug,koliko li su one odprilike teske i jel moram to da skinem?? :sta:
Moja ima zaštitu od cerade ,nekad je stavim nekad skinem ,kako kad ,mada je bolje sa zaštitom kada kosim bez kabine manje prska i baca zemlju kada naiđem na krtičnjak,tegove dosad nisam koristio ali skoro sam napravio nosač ne zbog kosačice nego zbog sejalice
Uzmi 165, brze zavrsavas posao, istina teza je i za tjeranje i transport, ali moze 539 da je goni (ja radim u toj kombinaciji).Za transport (ludu voznju nisu obje), ako negdje naglo skrenes pod 90 stepeni sa velikom brzinom obje ti mogu napraviti problem, cak prevrnuti fergu, zbog svoje velike duzine nazad.Veliki plus za 165 je to sto je i fergo toliko sirok sa gumama 11.2 pa negazis gumom po pokosenom otkosu pri punom zahvatu kose, a i grablje "sunce" bolje poklapaju nego iza 135.Uglavnom moj ti je savjet 165 (mozes staviti tegove na fergu ako hoces bas na camel trophy) a i sve ti je bolje sto je vece, osim p...., kazne i stete.(sad bih mogao popiti ban :haha: :haha: :haha:)
Hvala vam puno prijatelji na odgovorima i informacijama,zahvaljujuci vasim savetima i iskustvima sada sam siguran i vise nisam u nedoumici,idem u ponedeljak i uzecu ovu od 165cm,pa da ste blize pa da dodjete da nazdravimo :ppozdrav: Veliki pozdrav za sve! :ppozdrav: :ppozdrav:
tvoja volja da li ces staviti prska malo ali dobro je kada je imas mada je ja nisam nikad namontirao :ppozdrav:
