Borisllav360
Pozdrav svima, prijatelja zanima da li se može ugraditi ac pumpa direkt na boš pumpu na 533,npr kao kod Ursuza ili Zetora?
Moze da su srafovi na koje potiskuje druk lager (na pipcima)zavijeni do kraja i kad se stisne kvacilo zakacinju u lamelu.Imao sam takav slucaj.Rastavljati je 5 puta..neznam šta se tu može pogriješit ako je do korpe i lamele..oboje novi..sad smo centrirali sa spojničkom i motor naišao samo tak...ma žmireć ga rastavim..haha
За да не закачуваат штел шрафовите на караданската ламела треба да се навртени рамни од долната страна на пипците и врвот на шрафот да биде помеѓу 55 и 60 мм оддалечен од ламелатаMoze da su srafovi na koje potiskuje druk lager (na pipcima)zavijeni do kraja i kad se stisne kvacilo zakacinju u lamelu.Imao sam takav slucaj.
U tom slucaju nije dobar spoj zamajca potisne ploce i lamele. Hoce da podrhtava i kad je lim na srcu lamele tanak.Nije to, njemu trza kada krece, ne kaci-trza kada stisne pedalu do kraja.
Ima i jedan prijatelj isto ali kod njega je pumpa Rikard Benčić a sad ne znam jel može na običnu klipnu pumpuMože. Znam za dva 533 koji imaju AC pumpu na PVP.
Moze se ugraditi paše od fapa 13 za ursusovu neznam ako se moze pripasatiPozdrav svima, prijatelja zanima da li se može ugraditi ac pumpa direkt na boš pumpu na 533,npr kao kod Ursuza ili Zetora?
Ako je imate na stanju probajte.Moraju najpre rupe da se gadjaju da bi mogla da se pripasuje.Zatim dali je bregasta sa pumpe hvata da bi mogla da radi.Tu pumpu imate i novu da se kupi 30e cini mi se da je drugar platio,kad smo kod njega izbacili membransku i ugradili klipnu.Pasuje sto kolega kaze sa fap-a 13-ke,zadrugara landina 50 takodje.Licno mi se klipna mnogo vise svidja od membranske,a i dugotrajnija je.A jel paše od Ursuza ac pumpa
Što veći gas više trza..čitam neke starije postove i naletim na balansiranje zamajca...šta mislite o tom ..da se nije desilo kod mene nešto sličnoNije to, njemu trza kada krece, ne kaci-trza kada stisne pedalu do kraja.
Мора да се симне капакот на хидрауликот и да се извади осигурувачот. Денес така излезе. Пробано со навој на заштитната капа не оди, мора да се извади капакот. Фала на сите то одговоријаNapravi alat.
U kućište semeringa, gde se šrafi zaštitna kapa, se uvrti cev na koju je narezan navoj na jednom kraju (navoj kao na zaštitnoj kapi) a na drugom kraju je zavarena ploča i navrtka. Vijak uvrtiš u navrtku i preko kardanske osovine bi trebalo da izvučeš kućište.
