Teske drljace
Nema tu pametovanja mnogo, sta god da uradis upropastices traktor a nista neces da uradis. Drljaca zahteva brzinu a to neces moci nikako da postignes sa tom kombinacijom ali ako hoces da probas probaj.
U svakom slučaju ona će ići u prodaju za 3g, normalno da ne planiram silovati traktor jer ona nije za ovaj traktor. Ali ću posle kiše probati i uzeću tegove naprijed od rođaka. Netreba meni brzina za drljanje jer ja sa drljačom samo poravnam oranje, a priprema ide sa Rd. Moram opet probati da i vi imate šta čitati😁, a pustio sam i valjke dole na zadnju rupu da se malo i ram osloni na valjke.
Ne sviđa se meni priprema sa ovim drljačama, previše idu duboko. Rođak mi ima Tupanjac polutešku, jedno godine pripremao sa njom pa mu se ne sviđa, ide duboko, 10 12 cm.
Миладине, знам да ће можда звучати смешно, али обзиром на то каква је ту код тебе земља, њено стање ове сезоне, какав трактор имаш и брзине које треба да се постигну сатом повеликом дрљачом, јеси ли можда размишао да привремено скинеш крајња крила или радиш са подигнутим крилима, да видиш каква је разлика о оптерећењу трактора и ониме како ће да се уради? Можда ти то разјасни да ли и ште треба да радиш у вези са њом тј. њеним радним захватом.
Ma kakvi to,pa ja sa jd-om od 150ks vucem tupanjcevu tesku 4.4m i kada je neravno oranje i pogura dosta zemlje jd stenje ko baba u bolesti.
Nisam probao,ali verovatno si u pravu.Podigao sam je skroz gore ali svakako gura zemlju prilicno.Ne znam kako ce zatrpavati razore ako se skinu daske.
A jesi pokušao zakačiti drljaču u donje rupe za prvi prohod i na vertikalnim polugama namestiti-ograničiti dubinu rada? Jedan prijatelj mi otkrio tu caku.
Nije problem dubina rada,dubinu regulesies lako preko ehr,podignes ram i samo zubci udaraju pod tezinom krila ali onda samo brljavi i nije to to.Mislim da je maticevo resenje najbolje.
Nisam te razumeo na koje donje rupe si mislio?
Probao sam da na hidrauliki malo podignem ram, tako može da vuče, daske sam sad podigao maksimalno a možda je bolje skinuti ih potpuno, biće koja kila manje.
Имаш ли ваљак да је тежак, ако имаш одради ти прво са њиме па тек онда са дрљачом.
Nije meni problem poravnati to oranje, imam Rd, ona to lako uradi, ovde se radi o drljači, dali nju može traktor vući ili nemože, ako nemože ide na parking do prodaje, svejedno sam je kupio više zbog povoljne cijene a ne zbog toga što mi je potrebna za rad. Pa ja imam drljanja godišnje oko 3 ha, to mogu i sa Rd da uradim.
Da, lakše je na EHR-u podesiti kad ga imaš i radi. Taj prijatelj što mi je rekao tu caku radi sa Rusvajom pa mu bolje da zakači u donje rupe nego da se mačuje sa hidraulikom. Faktički je dubinu rada drljače odredio dužinom vertikalnih poluga-tregera. Nije pustio drljaču da legne na rotore pa je samim tim i ram malo višlji a to bude taman da i daska radi koliko treba. Lepo izgleda kada uradi friško oranje a i traktoru nije teško jer ne gura kubik zemlje. Inače mislio sam da zakačiš poluge na donje rupe koje su u teškoj drljači (trebalo bi da ih i ti imaš na tvojoj).
Imam identičan traktar samo druge boje,imt 2.9 mu je plafon,imam i 350 kg tegova napred.
Kakva povoljna cena ako će da ti stoji na parkingu?
Šta je tu povoljno???
Mađarske subvencije, mene je koštala 2000 e, a cijene godinama idu gore a ne dole, a uz nju sam dobio plug Vulkan 757.2 za 750 e.
