IMR - Rakovica
I ja mislim da ti je pukla osovina ako nisi sam stelovao poluge na vertikalama, nema sta drugo, a to hoce da se desi na Rakovici.
Sem toga, kako si opisao, moguce da postoji jos neki problem sa hidraulikom.
I ulje hidraulike je u jednom trenutku pocelo da curi iz rezervoara, i to veca kolicina.
[url=https://postimg.cc/F1h53bD6][/URL]
Tapatalk mi ne otvara ove slike sto postavljas, gde curi ulje?
Usput, da 'l nije neko mozda pravio poteznicu za Rakovicu da mu bude zajedno i gornja i donja, recimo kao na novijim zapadnim traktorima da moze da se podize i spusta po potrebi ili bilo kako drugacije??
Kasnis sa radovima kod mene je vec spremno
samo sto sam ja izbacio plug iz upotrebe za potrebe sadnje voca
Послато са SM-A325F помоћу Тапатока
Tek sada vidim ovaj tvoj post
Ne oreš za sadnju voća?
Šta i kako radiš?
Curi na cepu, u delu gde se sipa. Nije pravljena poteznica. Hvala ti
Meni je curilo tu kad je pumpa vukla vazduh, vazduh dizao ulje u rezervoaru pa je prelivalo.
Postojao je set za reparaciju pumpe, tad smo je remontovali i do skoro je bilo sve ok, dok nisam pokusao da podignem teret sa ogromnom vagom gde su se odvojili prednji tockovi.
Tad se opet nesto desilo sa pumpom, popustila je, dize ali sporije samo.
Kod spoljne pumpe ne bi bio veliki posao ali kod mene je na hidraulicnoj ploci pa mora ploca dole...
Ne mora ali mora pumpa da radi da bi radio kardan.
Pumpa se ukljucuje i iskljucuje na rucici gde se na R60 palio kardan.
A kardan se ukljucuje na zasebnoj dodatnoj rucici u odnosu na R60 i R65 starije generacije.
Na novijim R65-76 je isto kao i na R47, samo nisam siguran od kog godista je ta "novija" serija.
Ako ti znaci nesto mogu ti slikati sutra.
Podrivac je po potrebi 2 ili 4 tela,sa dva tela na zalaz idem punu dubinu sa mtz 82,a sa 4 tela prvo na 30-40 cm pa drugi put na punu dubinu
Hvala Deks, sad mi je jasno. To je R 47 iz 90-ih godina, prva serija.
Da ne bude zabune, to je isti traktor kao R65 i 76 samo gume 12-tice i motor jedan cilindar manje od 65.
Samo je kasnije pocela njihova proizvodnja, nisam siguran da su se proizvodili 90-ih.
Rakovica 65 hladna upali na zub ,posle nekog rada i zagrejana ako je ugasim muke i verglanje do iscrpljivanja akumulatora. Šta može da bude?
Vidi da li se dovoljno vrati polugica od gašenja na boš pumpi. Ako nije to onda pretpostavljam da je nešto do boš pumpe. A kad ponovo upali vruća, da li normalno radi?
Radi normalno ali često treba asistencija start spreja da bi upalila.
Na polugicu sam i ja sumnjao ali nije.
Sutra moram pozvati drugara da skinemo pumpu pa kod bošiste.
