Kotobanje
Betonski Silosi je napisao(la):
Rabadzija je napisao(la):
Koliko je to para i koliko ce da stane kukuruza?
ako je pitanje za mene...odgovor je jos neznam
Cevi sam nabavio povoljno-polovne 30din kg,sastavio sam ekipu za mobu,pa povuci potegni i na oruukkk .....zavisi koliko gajbi piva bude na kraju :ppozdrav:
u prvoj godini ga necu pokriti (ciradom cu pokriti kukuruz) jer hocu na napravim produzen krov nastresnicu za masine
Procena je 4x2.5x30=300m2xcca300kg=oko 9 vagona zrna
Hvala na odgovoru. Pitam zbog uporedjivanja cene cardaka sa silosom .9 vagona a mnogo prostora. To sve stane u silos 4 precnik 9 visina
a koliko je to para?
Oko 4500 evrica. A mislim da ce i vas izaci bar toliko ako ne i vise.
Do sada smo tolerisali reklamiranje a da u drugim temama nije bilo nekih korisnih postova.
Ubuduće ponude i cene samo na pp.
da li neko zna gde moze kupiti onaj lezeci transporter za kukuruz u koga se kipuje prikolica i on polako nosi u elevator ili komusaljku.mislim da je to proizvodio lifam. :cao:
vlada77 je napisao(la):
Znam da se taj lik koji to pravi često reklamirao u poljoprivredniku, sad neznam da li to radi i dalje jer sam prestao da kupujem te novine. Inače taj uređaj se zove kobra. :cao:
evo posle uspesno obavljene zetve da konacno postavim i moj cardak
Za ovu godinu je bez krova nisam imao vremena ::novac::
dimenzije 30mx4mx2.5m
Kako smo ga punili tako su izasle decije bolesti na videlo ali boze zdravlja sledec godine to ispravimo i nek bude ponovo pun
Zoran Kostović je napisao(la):
Svaka cast, mocno izgleda. Moze li se znati koje su to decje bolesti, mozda nam bude od koristi? Cime ces pokriti? :cao:
Hvala na pohvalama iskreno mi prija jer sam ga sam radio dva meseca napatio sam se ko Isus Hrist
1. velika je masa na tu sirinu cardaka i nejvece optrecenje je u dolnjem delu na 1 i na 2 metra od zemlje
poceli smo ga puniti sa te strane sto se vidi i kad sam video sta je problem ispravio sam u drugom delu vidi se na predzadnjoj cevi povezivao sam sa flahovima 4mm debljine 30mm sirine u dolnjem delu na 1 metar dodatno...osnonvo su na svakoj cevi na 2 m visine tj na sredini...tako da je malo dobio stomak u dolnjem delu u onom pocetnomm delu gde toga nije bilo
2. ja sam isao na varijantu da ima promaju dole...dakle nisam betonirao celo dno vec daske 5 cm. debljine...medjutim...posto sam nosece ili glavne cevi pravio na 1,5 razmak jedan razmak ima na dnu cev 6/4 a sledeci nema vec ima betonsku stopu..sreca da sam to napravio jer tamo gde su cevi cev se krivi jer je veliki teret dakle moram sledec godine na svakih 1,5 metara istu tu betonsku stopu to je beton 12 cm. debine sirina 2,5 m i na to se oslanjaju daske od dna
ostalo je zasad ok
Pokricu ga nekim lakim pokrivacem na jednu vodu kako bi mogao podvlaciti elevator ispod krova
D.R.E.D je napisao(la):
Svaka čast još da je i napuniš skroz i onda može jedno -dva ... :ppozdrav: za živce :cao:
Komso, pun do "gege"...a na pivce cemo kad ga prodam i daj boze dobre cene i na prolece pa cemo onda na :ppozdrav:
ja sam inace topolski djak tamo sam isao u poljoprivrednu srednju skolu 83 i 84...trcao sam oko onog jezera na fizicnkom ko oni konji na Zobnatici..... :zli:
pozdrav
ovo jako lepo izgleda.
koje su mu dimenzije, kapactet i kako si zamislio da radis kada ga budes krunio jer mi se cini da ti flahovi u donjoj zoni mogu da otezaju rad?
kojim si cevima radio i koliko te je sve to iskostalo-ako imas neku racunicu?
da li si imao problema sa postavljanjem i zatezanjem zice?
ako mozes jos jednom - tvoj zakljucak je da si trebao u pravcu svakog metalnog stuba da stavis betonsku gredu?
mene sve ovo zanima da do izgradnje silosa pokusam da prepravim postojeci ambar a da cujem tudje iskustvo
hvala
Krcko_Oraščić je napisao(la):
pozdrav
hvala
1. 30mx4mx2.5m sirine,potpuno si u pravu flahovi u dolnjoj zoni mogu predstavljati problem ali su spojeni 10mm srafovima tako da po potrebi mozes skinuti dakle nisu zavareni
2. cevi su 6/4 bezsavne 3 mm zid a uzduzno povezivanje je islo sa 2,5 colli cevima.....cevi sam kupio polovne 30 din/kg a mreza je 2mm zica 40x40 otvor,to je novo....daske sam isto povoljno dobio od coveka 5cm 75 m2 sam platio 15000 dinara....sve ukupno me izaslo cca 1700 evra uz dva meseca mog svakodnevnog rada...malo mi je sogor pomogao kada smo vezivali zicu...a to je inace najtezi posao u svemu..pleo/obmotavao sam zicu na tu uzduznu cev od 2,5 colli svakih 4 cm....jos uvek me bole ruke...napatio sam se ali sad dobro izgleda i drzi....mreza je 2m visine tako da sam iz dva puta resio mrezu...dolnju sam raspetljavao okce po okce i vezivao za gornju mrezu
3. da kod svakog metalnog stuba treba betonska greda i onda nema problema....i jos nesto trebao sam ali nisam imao dosta materijala ramzak praviti na 1.25 a ne na 1,5 bio bi manji stomak na zici......video sam covek iz pivnica je pravio na svaki metar a i njegov je 6m visine ali ti to vec poskupljuje investiciju
ako mozes samo mi reci kako si mislio otvore za krunjenje da stavis...
imas 30 m duzinu da li si mislio da stavis 5-6 otvora da manje radis kolicima ... i da li si mislio da otvore stavis na nekoj visini za krunjac a da ono ispod ubacujes lopatama ili si nekako drugacije smislio- recimo - otvor na dno pa sve u mali elevator koji puni krunjac?
- takodje kada i kako mislis da pokrivac? ceradom?
hvala
Koliko si jutara stavio u kotarku?Ako je puna u proleće bi trebao da nakruniš 13-14 vagona suvog kukuruza.
kiraj je napisao(la):
26 jutara je stalo...iskreno voleo bi ali mislim da vise od 10 vagona nece biti...videcemo...ima 300m3 zapremine ja tu ne racunam vise od 350kg/m3 suvog zrna u prolece
Post je spojen: [time]уторак, 19. октобар 2010. 01:04:48 CDT[/time]
_________________________________________________
hvala
otvori su napravljeni samo se ne vide ima ih 4........na starom drvenom cardaku od 24 metra ima dva otvora/vrata..otvore sam kopirao od clana iz Pivnica njegov cardak je za primer
na slici se vidi da je pocetak vec pokriven narandzastom ceradom
Ako je 26 kj,onda je realno očekivati da bude suvog zrna oko 5 t/kj(ako nije bilo štete od vode i nevremena) bar u ovoj godini.Kod mene je godinama iz kubika prosek oko 450 kg (domaći hibridi).
ajd nek bog da da bude......nisam siguran po pitanju tog m3/kg jer stari cardak uvek punimo do ispod krova da golub ne moze da stane tako da ne mogu precizno da kazem
....iz tvojih usta u bozije usi...
Evo i moje kotobanje završena u sred sezone branja kukuruza :osmeh: .Donji deo sa objektima je ostao od stare a ostalo od ploče do krova je urađeno novo.Visina 2.5 m,dužina 19 m,širina 2.2 m.Ostalo je još samo da napravim otvore u vidu vrata na svakih 3 metra da može da se kruni kada dođe vreme za to.Nemam boljih slika jer me mrzi da slikam po ovakvom vremenu.
Lepo odrađeno ::svaka cast::. Kako ćeš da ga puniš, ćeš da uvlačiš levator ispod krova ili odgore, da svaka 4.5 ploča bude na skidanje ?
