Kultivatori (špartači)
Mislim da nema potrebe ,pošto uvek idu dvoje na špartanje.
Trebali ste ojacati gredu od nosaca tocka do kraja fiksnog dela grede. Mi smo isto produzili Tupanjca sa 4 na 6 redova sa malom gredom i imali problem sa krivljenjem.
Ja sam ovako odradio i sluzi extra. Jedino da su neke opruge za preklapanje ili klip, posto su ove oltove baterije od punog gvozdja, trebaju dobra dva momana da ga sklope..
Послато са SM-G950F помоћу Тапатока
Da li je neko postavljao S opruge na IMT špartač?
Послато са SM-A505FN помоћу Тапатока
Šta se treba izmjeniti da bi se postavile S opruge?
Ja sam prvo stavio samo 3 komada 17 cm pačje noge. Samo sam zašarafio flah za bateriju, a na kraju sam je malo raširio i zavario flah.
To nije dobro jer na 3 S opruge trava prolazi, trebalo bi 5 komada ko na Gaspardu i ostalima, ali tad se moraju produživati flahovi da se produži baterija jer bi inaće bile preblizu jedna drugoj i zemlja nema kuda prolazit. Pošto nema zaštitnih limova ili zvijezda ko na ostalima, ne može se prebrzo terat u prvoj kultivaciji jer jako zagrću ako su bliže postavljene.
Uglavnom na kraju sam stavio standardnu u sredinu koja i je i 3 S opruge iza toga bez ikakvih značajnih prerada, na bočne 2 opruge, 1. brza sa 539 i to je taman brzina i jako sam zadovoljan time.
Парам са тупањац 6 реди на 50цм са леве стране кад улазим бројим један ред а са десне два и онда сам стално у машини и пратим.Можеш да параш и на 150цм и мој је развучен на 150цм а сејем са другим на 2м али онда не пратиш машину па ако ниси баш прецизно сејо и пратио маркир и на саставу хоће мало да сече
Nisi razumeo pitanje.
Standard podrazumeva da se traktor siri na 2m ako treba da sparta 6*50. Na RAU spartacu se lako pomeri piramida, a problem mi je kako Majevicu podesiti da sa 1 strane idu 2 baterije,a sa druge jedna.
Danas stigle baterije sa biksnovanja, evo sistema sa dve matice koji je spominjan.
Rupe na dve baterije koje su isle za tockovima pre biksnovanja su bile razlokane na 29mm
Rucni i vuceni spartac,koji sparta i u vrstu:
p.s. ako sam omasio temu molim vas premestite gde treba
Video sam u St Pazovi tu kombinaciju ali je ojacana greda. Ja imam osnova četiri reda i dodat po jedan red na preklop.
