Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
Sama je spora a nemam želju da ugrađujem pomoćnu.Hoću da namestim sistem sa pumpom i multiplikatorom na kardan i posebnim rezervoarom za ulje pa zbog toga pitam kolika kubikaža pumpe bi bila odgovarajuća i dovoljna.
32l je dosta
Vase misljenje,da li mogu ovaj razvodnik staviti za prednji utovarivac na 577,bio bi prikacen na pomocnu pumpu (zupcastu)... Protok mu je 40 L
Sent from mTalk
Sent from mTalk
Spoji obe pumpe UPARI IH to moze da se uradi onda ces imati super protok to ja hocu da uradim samo povrat ulja iz razvodnika ide u cep za dosipanje
Moze li pumpa sa 539 da snabdeva utovarivac sa tri klipa - dva jednosmerna za podizanje i jedan dvosmerni za kasiku? Ne ocekujem neku brzinu izvlacenja i uvlacenja klipova.
Послато са HTC Desire 825 уз помоћ Тапатока
Radi to udvajanje fantastično kad se odgovorno zna koristiti. U mom kraju MNOGI to ne znaju čemu služi kao ni ručkice na samom razvodniku prekokojih se bira jednoradni ili dvoradni ražim rada. Većina to drži na nekom središnjem položaju "jer je tako naj bolje"...
Udvajanje treba raditi kad se kipaju prikolice preko izvoda ili se radi neki drugi posao koji zahtjeva veću količinu ulja. Za okretanje pluga, podizanje pick-up uređaja na presi i te poslove je mala pumpa sasvim zadovoljavajuća. Za prednji utovarivač, kipanje prikolica ne bi bilo loše da se udvoje pumpe i radi se puno bezbrižnije a vjek male pumpe se drastično povećava. Ne kažem da se ne može raditi i bez toga ali ako već postoji ta mogućnost, zašto ne i komfornije je i sigurnije...
ми тај разводник користимо на имт 560 већ 5 година тј од кадрадимо са имт виљушкареем и са сенажним комбајном... до сад никад проблем нисмо имали...
послато са gt-i9506 уз помоћ тапатока
E sad,jos jedno pitanje...ovaj razvodnik od kojeg sam postavio je za dvosmerne klipove,tj nema opciju plivajuceg rada... A ako ja na njega prikacim jednosmerni cilindar,tj samo jedno crevo na ovu jednu sekciju,kako ce onda spustati klip?
Sent from mTalk
Kao sto sam i rekao, to udvajanje pumpe nije dobra opcija. Gde god ima 2 pumpe razlicitog protoka i pritiska, jedna trpi vise kad se udvoje i ako je jedna losija, sistem ne radi kako treba.
Ako hoces da koristis jednosmerni klip, razvodnik ce raditi ali ce ulje sa cepovanog izlaza slati na sigurnosno-regulacioni ventil usled cega ce se grejati ulje i postoji verovatnoca da dodje do ostecenja na pumpi ili gumicama.
A cepovani da ne bude cepovan,vec da ga uvedem u povrat,onda ce ulje samo proci kroz razvodnik a ujedno i ulje iz klipova ce ici nazad u rezervar slobodnim putem jer je jednosmerni cilindar?
Sent from mTalk
