Zetor
A jel zna neko gde ima prednji tegovi za C 360 sto idu u felne? Ja naso, ali samo za jedan tocak.
Imam ja za ursusa sto idu napred ispod maske sto se kace. Ako nekom zatrebaju. Za ursusa su tegovi.
Pazite ti sto idu u felne (napred pogotovo) "jedu" lezajeve... Nazad to ne dolazi do izrazaja, ali napred...
Zadnji tegovi, bili su na oglasu, možda sam pogrešio grupu ali on ih prodaje
Prodati su davno. Tako mi momak rece. Ja sam trazio prednje koji se nizu ispod mosta, ali nisam nasao mesecima, i onda nakacio od imt traktora. Samo sam prednju gredu odsrafio i pustio napred, i kacim ih bez problema tj samo ih spustim da upadne greda u onaj imt kljun.
Aco mislim da su bolji oni tegovi ispod haube (maske) a oni što su na točkovima napred oni prije mogu da pojedu ležajeve pošto su direktno na točku a sigurno je teži odma i na volanu.Kod mene ispod maske ima 7 tegova po 25kg i nismo još mijenjali ležajeve na točkovima. Ali opet džaba i tegovi kad njega pritisne teret nazad,opet ode prednji kraj u vazduh.
Meni se vise svidjaju ovi u tockovima, a koliko se razumem isto utice na lezajeve i upravljac. Ti tegovi Borislave od 25 kg sto kazes su ustvari od 17,5 kg. Znaci imas nesto vise od 120 kg. Ovi sto idu u prednje felne su nesto preko 80 kg + sto imam na nosac. To bi mi bilo taman.
E ovako...
Rupe u "prstenu" su međusobnog "razmaka" 36cm, a udaljene su od centra felne (i "prstena" istovremeno) 20cm....
Rupe u "srcu" (centralni teg) su međusobnog "razmaka" 8cm....
Mereno od centra do centra rupe....
Nisam merio u "srcu" "razmak" između centra i bilo koje od 8 rupa na centralnom tegu...
Jeste srećni?
Izmerih malopre i taj razmak....
Centralni teg - od centra tega do centra rupe = 10cm
Od centra tega do centra one 4 rupe za "original" montiranje = 7cm
To je to....
Sad samo da Filip (ili neko treći) izmeri na felni Zetora i znaćemo definitivno da li se mogu tegovi od Ursus-a C-335 "nabudžiti" na Zetor (konkretno) 4718......
Centar sa centrom rupe one tri rupe je 12 cm, a centar sa sa sredinom srafa na felni 8,5 cm.
Teg je teret ma gde ga stavio...
Po meni je bolje da budu u komadu i na broju na namenskom nosaču napred, nego na točku...
Potpisujem.
Ja kazem kako valja, a nuzda je nuzda. Naravno, ako orudje dize prednji kraj traktora, i ne mozete da turite vise tegova napred na nosac, onda je bolje s tim tegovima u felnama, nego bez njih...
K'o da je tesko izbusiti tri rupe fi 17 ako ne odgovaraju... Jer raspored vijaka na glavcini je isti, pa ako srce za tegove ne moze da se montira onda samo montazne rupe treba prebusiti...
Nije u tome fazon, koliko sam shvatio Filipa, on u najmanju ruku hoće da nabavi original, a ako to ne ide, da makar "nabudži" nešto, a opet u granicama originalnog, bez prepravki....Zato se raspitivao da li može (uz minimum prepravki) da se namontira od Ursusa na Zetor....
Ja sam nabacio tegove od Ursusa, na Vladimirec, što ti kažeš, 3 rupe, 3 šrafa sa maticama, i ulaganje od 400 dinara i sat vremena posla za oba zadnja točka....
Moracu da nastavim da trazim. Moram nazvati i Mariju Muhu da ga pitam koliko su novi i da li mogu da se nabave. Trenutno mi je traktor tezak 2050kg, ali osecam da je malo tezi mnogo bi bolje vukoa i plug i tanjiracu, posto su mi neke parcele sa nagibibom. Kaka bi mu dodao jos nekih 200 kg bilo taman.
Moj brat od strica je prosle godine prodao ZETOR 4712 mislim da su mu ostali tegovi koji idu u felne prednjih tockova ako nekome trebaju mogu sutra da proverim.
