Plug - osnovna tema
Prijateljev cale je kupio davne 70 i neke novi mtz 52 i posle nekoliko godina vozenja se prevari kad je prelazio reku i celo traktor utopi u vodu. Izvukli ga napolje, odvezli kuci, otvorili cep za ulje, istocili vodu dok nije poteklo ulje, zatvorili cep i teraj. Dan danas se taj traktor vozi.
Ja imam 52 prve generacije, sa D50 motorom (50ЛС pise na plocici na motoru) i starim tipom prednje vuce, samo je hauba zamenjena. Vucem krivog leoparda 2x14 u rasponu od 3. do 7. brzine, jer imam i izuzetno laku recnu oranicu i izuzetno tesku smonicu. Smone njive vucem 3. do 4. na 30-40cm dubine, zavisno od vlage i lepljivosti, a blokirac koristim u veoma retkim situacijama, jer cesto vise zafali snage nego sa trakcije. Nisam imao nigde direktno poredjenje, ali me bas zanima direktna konfrontacija sa konkurentskim IMT traktorima
Evo snimka od pre nekoliko dana. Prilicno vlazna i srednje lepljiva smonica, sa mokrim slojem na povrsini, gde su mi levi tockovi cesto slajfovali. Dubina 30-35
https://www.facebook.com/dusko.nikolic/videos/10215297958942800/
Ovo mogu da potvrdim...jaci je za 10-15 konja sigurno od R65.
T40 je nesto ispod 60ks, tako da je slabiji od R65, a tezi 100-150kg
Ruski traktori su se pre isporucivali sa obracunatom snagom u KW ,a kod nas prilikom registracije je pisano sve i svasta kao sto se pise i dan danas.
Moj je konkretno registrovan na 50ks, odnosno 34kw, kao sto i pise na tablici na motoru, sto naravno nikakve veze sa realnoscu nema.
Najveca je zabuna nastala oko nacina obracuna snage, obzirom na postojanje nekoliko standarda po kojima se izrazava, a prilicno je ocigledno da je standard koji su rusi primenjivali znacajno drugaciji od standarda koji je koriscen prilikom deklarisanja nasih trakotra, na koje smo navikli.
Ovako po obliku dasaka trebao i da slaže barazdu lijepo, ali to ćeš da vidiš kad ga isprpbaš. I ja sam razmišljao o nabavci kakavog jednobraznog okretača od 16 cola. Ali trenutno imam dva pluga pa kad jedan prodam bacam se u potragu.
T40 bez prednje vuce je 46ks, bilo bi cudno da je 560 slabija od njega...
Sent from my Lenovo K10a40 using Tapatalk
duffi
Terao sam u oranju 52-ku sa prednjom vučom i IMT 578 bez prednje....
Isti plug, "visoki" leopard ravnjak, dve brazde.....
52 uništava, ali bukvalno, prvenstveno šofera, a onda i plug, a ona ne posustaje...
Buka nenormalna, osećaj ko da voziš tenk a ne traktor, posle 2 sata oranja ko da su me 2 dana jahali po ataru....
Jbt-e, nikad više mi nije palo na pamet da sednem u njega...
Kačio sam negde i snimak od oranja ove godine...
IMT 578 ne može da se meri s njim, jedino u potrošnji...
Belarus troši kao pravi Rus....
Jezivo....
Evo snimka....
[video=youtube_share;M9sU-6hGzWE]https://youtu.be/M9sU-6hGzWE[/video]
Drale,svaka ti čast,ala si ovo ispričao.pa u pvome je cela filozofija života tj oranja.Dala ti svaka i udovica i raspuštenica.
Tu 52-jku su rusi napravili tako da može da ide i granatom ako je izbušiš, samo mora imati čorbe i ne boji se nikog.
Zajebi IMT i Belaruse...:ppozdrav:
Držim se ja mog "Malog Rusa"....::traktor1:::haha::haha:
I OLT Alkara 16", jedna brazda....
Isto su godište....
'74...
duffi
Jezivo....
Kod tih 52-ki kako je neko i rekao prije, prvo otkaze mašinjist a tek onda traktor.
Konjaza nije vezana za to da li traktor ima prednju vucu ili ne, vec za motor. D-144 i D-37M su motori koji su ugradjivani u T40, i od njih zavisi koliko ks ima, ne da li je solak ili duplak.
Nisam jos naisao na t40 bez prednje vuce da ima vise od 46ks, i sam imam jednog takvog... Da neidemo vise u off topic, ja sa t40 bez prednje vuce vucem Leoparda 2x35cm dubina oko 25cm u nasoj rekativno lakoj zemlji.
Sa zadnjeg "druženja" s toga MTZ-a i pluga....
Siđem na kraju brazde i zaboravim zbog radi čega sam stao i "sišao".....
Razmislim, pa tek kad osetih teret u bešiku, tek ondak mi došlo iz ........ bešike u glavu....
Htedoh da "močam", da prostite na izrazu....
Šuma od palica i poluga na sve strane....
Pojačivači hidraulike i slične zezancije....
Spuštanje oruđa, palica na gore....
Nikakve logike...
Ma taj traktor bi i ludog sludio.....
Meni su pricali, kako su prije sa 52kom obradivali 150kj, sto je po meni nezamislivo, plug 3x12 ili 2x14.....
Skoro i kupio tu 52ku, imao ju covjek 25 godina, a prije njega je radila u kombinatu, mislim da je na vratima pisalo backi petrovac, pa koliko je napravio taj traktor, al je bio odrzavan i cjena je bila 2000€, registriran godinu dana, sve ispravno
Pa sa njim ti treba za jutro sat i petnaest dvadeset minuta tako da to dodje za dvadeset radnih dana sto nije nemoguce . Jos ako se tanjira za zito moze glat .
Nema sanse.Nije to samo sedi i teraj.Pokvari se,tamo vamo.Udari kisa.Za taj taktor realno nije preko 30kj da radi.
Послато са m2 note уз помоћ Тапатока
