Tanjirače
Ne znam kako se vi borite sa teskim nosenim prikljuccima ali meni na MTZ 1025 hoce poluge da pucaju,samo malo da se zaboravim i da trucne .Vozim na poljskom putu ko po jajima,u radu nema nikakvih problema .Plug Helti ima nepunih 600 kg i ljulja traktor i neki dan pukla kraca poluga,da li se i vama desava?
Ja sam nasao poluge od imt 560,sutra mi stizu pa cu da ih stavim na 82
Kolko vidim,na Cenejskoj tari su nosaci zavareni za gredu,ne znam kako se to pokazalo?
Malo da demantujem cveju i ostale sto pljuju po domacim tanjiracama da se jedan domaci proizvodjac izdvojio i da nisu svi isti! Ranije kod nas se vozile naj vise Vrsacke i Cenejke, svi ti ljudi su sada presli na Becejke i svaka nova koja stigne je Becejka i nije to slucajno tako, vec su ljudi prepoznali dobar kvalitet! Sve te probleme koje ljudi pisu ovde, kod Consuma nema.
Pratio sam jednog lika sto je kupio kod nas prvi Beceju sa 30 diskova tanka greda za mtz892, kada je dosao u njegovo dvoriste Same titan 190 (lik nije bas bazdaren mozete misliti kako je to islo za Titanom) on ju je vukao jos 4-5 godina i prodao je u selu zdravu i citavu sa prednjim redom pojedenih diskova koji su zamenjeni i sad je vuce mtz1025, znaci tanjiraca u radu 14-15 godina bez problema...
Na Becejki nosaci:
attachment.php
attachment.php
Ja sam nju imao. I bio sam da kazemo zadovoljan.
Osim sto mi je naprsla ruda I pukao dva tri puta disk.
Ali ove problem sa gredama I pucanjem sasije nisam imao.
Dosta je dobro odradjena samo sto joj treba deblji zid, umesto 5mm da ide 8mm. I diskovi da budu 610mm. Bila bi idealna tada.
I ta Consumova od 28 diska sa lakim ramom se teze vuce od Ferocoop tanjirace sa 30 diska.
Pa mozes da prodas brenu I kupis Zetor-a. Tada ces biti gazda.
Kog si gazdu video sa IMTom?
Osim tebe I bobe....
Manjeviću što ti brena bode oči, da nisi ljubomoran
Inače ja sam sa adutovom prezadovoljan, koristio sam pre nje koristio consum ali ova ostavlja lepše urađenu njivu, dubinu dobru odrađuje
dve njive sa popaljenom kukuruzovinom sam spremio u jednom prohodu
Све је то лепо, ал онда одеш на њихов сајт и видиш да тањирача од 30 дискова има 1750кг, па и не чуди онда зашто се стављају та сићушна кучишта...a да тањирача од 45 дискова има 3200кг....
А овако изгледа кућиште са два лежаја, на западној тањирачи са све носачем....
А овако излгледа носач чистача...
И онда кад се све сабере 3200+ кг тањирача од 28 дискова...сa 45 дискова су тањираче од преко 5000кг...
Zavisi mnogo od zemljista, kod nas u vecem delu atara i ta nasa mala privreda odradi posao, konkretno kod nas u selu ima najvise Cenejskih tanjiraca i koliko vidim svi su uglavnom zadovoljni sa istom...
Aj i tebe galicije83 da demantujem, ti jos vise pljujes od cveje!
I za moju pise 1800 a ima 2200kg. mislio dam da me lazu pa sam je odmah proverio na vagi i pokazala je 2,2t. Drugar ima 36 tesku sa diskovima 560 ima blizu 3t. nose je tockovi 18 cola.
To su odlicne kilaze, cak na mojoj zemlji previse jer je u drugom prohodu obavezno do osovina, i u prvom ako nema mnogo mase i idealno vlage u zemlji, na pola ukosena.
Dragane ne pljujem daleko od tog svako bira sta ce kupiti i voziti.Uvek ima izuzetaka pa tako kao sto ti kazes uvek se neko izdvoji po kvalitetu.No da je bez mane bas i nije ali,da ne idem dalje posto me ocigledno neko lose razume.Inace na putu Pozarevac Gradiste ima jedna ista kao tvoja pa cu je bas slikati kad budem u prolazu.
Ja sa Tumosanom do 105 ks vucem Adut Utrine 28 sa gredom 150x100 ,znaci ore kad se pusti do panja.
Ja sam prezadovoljan sa agromerkurovom 28diska teska 2100kg vucem je sa rusom1221 .
Imam je i ja,i jesam zadovoljan kako radi,za nju nema ni tvrdo niti bilo koji zetveni ostatak,ulazi svuda i poprilicno duboko,ali nisam zadovoljan sa izradom,materijalom od koga je pravljena,varena je do sad na 5-6 mesta...
Popaljenu kukuruzovinu u tvojoj zemlji mozes spremiti I nosenom tanjiracom.
Takodje i Mikron drzi Niaux.
A cene za 610mm?
