Alati i radionice
A na ovom od istog prodavca (zadnja slika) nalepnica od sluzbe za kalibraciju doslovno pise
za potrebe merenja NEUPOTREBLJIV!
https://www.kupujemprodajem.com/Sub...fektan-51010381-oglas.htm?filter_id=140505481
ne zna covek nemacki pa valjda misli da pise nesto dobro :haha: mozda je pokupio izbacene nonijuse u otpadu?
I ako može neka preporuka oko aku šrafilica/bušilica, koje napone baterija izabrati, tip baterije, ima li nešto oko same šrafilice - nikad nisam imao takav alat pa nemam pojma na šta da obratim pažnju ako uopšte tu ima o čemu da se vodi računa...
Da ne ostaneš uskraćen odgovorom na ovo pitanje, ovo je moja preporuka i ono što ja koristim:
Osnovno pitanje je kakve su tvoje potrebe, za šta ćeš ih koristiti i koliko para planiraš da odvojiš. Pa spram toga treba da biraš alat. Akumulatorski alati danas u potpunosti mogu da pariraju svim klasičnim alatima (sa kablom) u svakoj nameni. A u mnogo čemu su i u prednosti.
Ako ne pazi i mala "zavrne" ruku.Nemamo potrebe za stubnom,bar ja nemam potrebe .Njima ako treba neka kupe.:osmeh:
Klasična bušilica sa mk2 prihvatom burgije .Slažem se sa Robertom da je bolja stubna bušilica ali stvarno nemamo potrebe za njom.Kada treba nešto manje da se buši imamo nosač za malu bušilicu (vidi se na slici) .Ako treba nešto veće i ozbiljnije da se izbuši to odnesemo kod čoveka koji ima veliku profesionalnu bušilicu ,da izbuši .Ovo je prvo bušenje sa ovom bušilicom a već je godinu dana kod nas.
To je istina. Ja imam dvije velike bušilice, jedna je jako slična ovoj Fein, marka je EVB, neki njemački kombinat iz DDR i ima 1150W, trebam da joj sredim rotor ali nikako da stignem. Druga je Baier od 750W i nju baš često koristim, ima MK3 prihvat jer sam joj napravio adapter, originalno je imala specijalni Baier prihvat za koji je nemoguće naći futer. Stvarno traži dobru koncentraciju i dosta snage kada se sa njom radi, npr. sa burgijom od fi18 je već nezgodno. Ipak su to stare mašine bez ograničenja momenta. Ova Baier ima 550 obrtaja a ov velika EVB ima 4 brzine, najsporija je samo 220 ili 250 obrtaja. Mislim da u toj brizini ima momenta da mota željezo a kamoli ruke.
Istina je i ovo što Kiraj kaže, male bušilice znaju veći problem da naprave. Mala jednoručna Bosch od 450W mi je daleko više puta zavrnula ruku od ovih velikih.
Opet moram da te kritikujem,jeste da sam mladji.
Ako kazes da nemas potrebe za njom,zasto onda imas 4-5 kilo kljuceva??
Nemoj tako.
I mesaci imaju Mk prihvat,nije problem sa njom busiti,ali kad je burija na izlazu,hoce da zapne,i tad lomi ruke,a posto busilici treba dosta vremena da stane,i kad je isklucis,brzo zavije ruke,
