Case
Ja sam licno video jako puno pokidanih na tom mestu, mislim da su rupe malo nepravilno probusene pa jedna strana jace nosi dok ne dodje do zamora i pucanja.
Nije toliko za diskusiju koliko za koji košta,nego koliko to sve košta,kad bubne u transportu,može traktor prevrnuti,nedaj Bože traktoristu usmrtiti
Upravo tako,nedavno je poznaniku pukao topling na NH od 105 ks dok je nosio prskalicu od 1000-1200 lit.Rezultat:pokrivljena krila,izlomljeni nosaci dizni,smrskana turbina od vazdusne potpore,haos.Ipak za takve prikljucke treba ozbiljniji topling nego ovi koji dolaze sa traktorom.Doduse i takva prskalica je vise za traktor od 120 ks kojem je sve to mnogo masivnije.
upravo tako,samo sto kod rusa ta viljuska koja je pukla kosta 20-tak eura i ima je na svakom cosku,a za klasa ........
DANGER,
gresis nije 20e nego 60e viljuska,a kod claas-a budi siguran da ti nece puknuti viljuska.Kod mene nema sta nije puknuo kod rusa,i klip i viljuska 2-3puta,jeste da je rus zaradio ove ostale ali nije bas toliko dobar kako ga drugi hvale,razlika izmedju rusa i claas-a,case ih,john deer-a itd ti kao nebo i zemlja. :osmeh: Moze neko da kaze e rekla je video sam,nema od toga nista ja imam i jedno i drugo i nikad ne bih dao nekog stranog traktora za nekog rusa,sad mi je u planu da ubacim i uske tockove kod kejsa pa da uradiim sve sa njim.
Koja je kategorija kacenja na tom Claasu ?
Traktor preko 100 ks mora da ima III kategoriju. Inace o Claas (mada nije tema) traktrorima ima ocajno misljenje.
DANGER,
Negresi cika danger,ta viljuska koja je pukla gore na slici kosta koliko sam i rekao(hoces da ti posaljem koju),a taj kompletan vertikalni spaner kosta koliko si ti napisao,ta viljuska koja je pukla se samo izvrne iz tog spanera i uvrne se druga,nema potrebe da se menja to sve.......
@maxa
procitaj post iznad #3987,nisam ga ja pisao,pravilo je da nema pravila,nema veze koji je to traktor,ima veze ko je za volanom,sta je zakaceno i kojom se brzinom i po kakvom terenu tera to sto je zakaceno,znas za izreku kad nekom kazu "ti bi i nakovanj pokidao".....
Upravo to. Mnogo znaci rukovanje!
Moj komsija ima pumu 155,kad je uzeo novu,na 300rc mu je crkao senzor i isterao mu svo ulje u menjacu,na 1500rc mu je pukao prednji most(kuciste komplet) na 2000rc menjao krstake na poluosovinama. Mnogo je faktora u opticaju,kako se vozi,odrzava,a i kakav te traktor strefi,bez obzira sto je nov.
@maxa
@danger
Moze da se nadje ali treba da se ceka par dana ovde kod nas u Vrscu jedva sam nasao i ovu kompletnu,meni je trebalo hitno tako da nisam birao.
@milovane
Auu,Draca je bas nadrljao s njime.I to sto kazes sve zavisi kakav potrefis,ali IPAK mislim da je glavni faktor tu vozac kako ga tera i sve to.Mi sada imam nesto preko 4500rh,imali smo pre par godina probleme sa onim lamelama na prednju vucu ali nista opasno nego smo mi zvali majstora da ukloni kvar da ne bude jos veci i skuplji kvar kad je sezona u jeku,ali do sada hvala Bogu redovno ga servisiramo menjamo ulje,filtere na vreme,svaki dan filteri se izduvaju za sad sluzi dobro,dobro se pokazao barem kod nas.VIdim da covek iz susednog sela ima isto pumu 155 i jx90 i sad planira da uzme od njih isto jedan od 250ks.
To kakav potrefis moze da vazi za tumosan ,yto ,imt (dok ga je bilo),tafe itd...
A case ,jd ,valtra fendt, masey to ne bi smeli sebi da dozvole ni u kom slucaju jer ako nista drugo kostaju kao necije celo imanje u Srbiji.
To što ne bi smeli da dozvole je jedno,ali se ipak dešava da i kod njih ima omaške. Npr u jednom selu blizu nas čini mi se jesenas da je stigao NH od nekih 100-105ks i do 50rs je imao nekih sitnih zanemarivih problema ali sa 55rs je nešto oko menjača zateglo. O Zetorima iz istog tog sela sam već pisao.... Klas takodje od nekih 100ks je takodje imao problema. A najveći promašaj od traktora je Same od 130ks ali verzija sa dva kardana i nekih ogromnim gumama napred i nazad. Taj je do 1500rs bio rastavljen od motora pa nadalje više puta a vrlo ubrzo je menjač završio u Italiji. O rusima i kinezima neću pisati jer se to zna da je ravno lutriji..... Najbolje se pokazali J.D-i (mada je i njihov jedan završio pod nožem na 3600rs-zveknuli ventili u motoru. Malo kasnije ležajevi na poluosovinama. Msm da je 6930) i ima jedna Puma 155ks koja se urniše od vožnje ali i dalje ide ko prava (menjao samo lamele u prednjoj vuči,valjda). Tako da svaki je model priča za sebe i msm da ne treba ni jednog hvaliti jer je to vrlo relativna stvar.
Sve se kvari, ipak je pouzadnost kod zapadnog veca od istocnog traktora. Ono sto primecujem da Mahindre, Foton pa i mali Tafe su POUZDANI traktori. Nisu komforni kao Case, ali nisu da na 100 sati lome zupcanike u menjacu i slicno. Ima jedan tafe 42 iz susesnog sela koji radi sa prskalicom velikom od 1500-2000l i nekim ogromnim granama, tako vec nekoliko godina. Traktor je vatra na gasu i apsolutno nigde nista ne curi, niti je vlasnik imao problema. A ceo traktor kosta koliko tocak Kejsa.
Ja da imam para,kupio bi novog JD,ali posto nemam toliko para dobar je i rus. Rusi cesto imaju akciju,ja sam mog 1221 uzeo 2014 god.na 3 godine bez kamate i bez ucesca,dinarski kredit. Kad ga isplatim (ostala jos jedna rata),kostace manje nego da sam ga za kes kupio. To kod distributera zapadne mehanizacije nema. Druga stvar,dok si u garanciji i oni dolaze na obavezne servise,tu ti jos kozu skinu. A polovan strani traktor je rizik kupiti,ne daj boze da nesto rikne,a retko ko prodaje traktor koji je malo radio. Npr. Platio ga novog 80000e i posle ga proda za 40000e i na satu 2500 rc,ta prica ne pije vodu.
:D
AL smo otisli u :off_topic: sa temom.
Kad smo kod JD,Milovane najbolje ponude demo i polovne masine imas u Madjarsku u AgroPark-u i najbolji su i sa cenama,par uvazenih clanova ovog foruma koji rade po par stotina hektara i hiljadu hektara malo jacih uzeli su I ima neko ko planira skoro da uzima od njih JD masine,pre neku nedelju cuo sam se sa covekom iz Uljme i clana ovog foruma kaze da je bio kod njih i odusevio se sa ponudama i cenama i da ne razmislja da uzima od nas nove masine jer je velika razlika u ceni nove i demo masine a kod njih u Madjarskoj su sa jacom opremom nego ovde kod nas.
Nema veze odakle dovlaci bitno da ti daju neku garanciju i da imaju dobre cene a odakle dovlace bas me briga.
Demo masine,jos ljudi padaju na te fore...To su zapravo traktori koji se na zapadu rentiraju,iznajmljuju,budu zamenski traktori kod velikih dilera mehanizacije u slucaju kvarova itd.Citajte malo zapadne poljoforume,mnogo stvari ce vam biti jasnije,sta prezivljavaju traktori koji kod nas stizu kao "demo" masine
Maxa@Znam da nema veze i ne interesuje te samo kažem da to nije roba iz mađarske nego većinom iz nemačke...:ppozdrav:
Gledao sam imali su ili imaju i dalje Case-a magnumma 310 2010god oko 3000-4000rh kao nov je i traze oko 65 000e bez pdv-a.
