MTZ Belarus
Imam pitanje za vlasnike Rusa: Kada kačite na njih priključna sredsta koja pogon za rad dobijaju sa kardanskog vratila (prskalica, sejalica ...) da li stavljate obične kardane ili sa kradanskom lamelom, pošto se kod rusa čim se isključi kardansko vratilo, ono staje?
Pozeljno je imati kardan sa krskalicom..pogotovo za tarup ili silo kombajn ili roto kosacica itd..jedno od resenja je da ne gasis kardan na rucku pored sedista vec ispod sedista gde je rucka 540 i 1000 obrtaja staviti u neutralni polozaj..brat moj nema nijedan kardan sa krckalicom pa koristi se ovom metodom,vec deset godina bez problema..
Takva rucka ne postoji na Breznjevu. Obrtaji kardana se menjaju na drugom mestu. Moj Breznjev je podesen da se bez problema kardan pali i gasi na rucicu u kabini i ne zaustavlja se u trenu vec postepeno, a isto tako se i pali.
Ne znam za te vece, ali ovde kod mene se obrtaji prebacuju dole iza lamele. Menjao sam taj prebacivac i upoznao ceo sistem. U primcipu prost, ali treba malo vestine da se prebace obrtaji. Uglavnom ili mora da se zavergla, ili da se cimne traktor da upadne zupcanik u zupcanik.
Pokušavao sam nekoliko puta da prebacim na 1000 ali nisam uspeo,tako mi i serviser rekao kako si opisao.S obzirom da mi ne treba 1000 o,odustao sam.
Postoji na novijima neka rucica,meni su rekli da je to za obrtajee sad nozda je za gasenje celog kardanskog sistema sto se na starijima radi sagedorom..uglavnom da moze tako provereno milion puta..
Postoji,i mnogi tako rade ko nece da pipa glavnu kardansku rucicu pored gasa(da ne cima kais i kardan)
Postoji takva ručka ali džaba što piše 540-1000 o,kada treba na drugom mestu promeniti za 1000 o.
Bar je tako na mom 1221.
Talianu nije to 540 i 1000-nego na toj rucici u kabini imas opcije:prenos preko motora,iskljuceno,prenos preko tockova...a dole kod malog otvora korpe kvacila se steluje(prebacuje) 540/1000,i ako nikad nije prebacivano zna da bude muke
Nama je belorus 82 na 1000 kardana trosio sa kisnom rampom 7l na sat a top ne moze gurati na 1000 pa smo na 540 prebacili i tu je bio oko 9- 10l.
Onda smo probali 558. Sa rampom trosi 4l a sa topom 5l po satu i vise rusa nismo kacili jer se ne isplati
Ispod sedišta je poluga za direktno uključivanje , neutralni položaj (isključeno) i pogon preko točkova a promena broja obrtaja se vrši spolja sa donje strane ima šraf koji se zakrene i promeni se broj obrtaja
Isto tako može da se namesti da kardan staje postepeno a ne da odmah zakoči kako je neko spomenuo
Pa to bog otac ne bi nastelovao da radi tako..mislim da gasi postepeno..bar ja nisam uspeo a ni majstori nisu tome vicni..
Godinama berem kukuruze sa rusom i lagano mi isključuje kardan to radim sa ručkom u kabini malo osećaja ali lepo radi.540-1000 menjam dole ispod zvona ključ 14 i ključ 17 smanjim gas malte ne da se ugasi motor i sa ključem 17 prebacim gde hocu posle sa 14 dotegnem kontru.
A Bog te, napraviste čitavu dilemu, sad više čovek nezna šta je šta. Ja za prvu ruku planiram da nosim prskalicu, a znam da nevalja kad se tako prinudno zaustavlja. Neplaniram da ga prebacujem na 1000 obrtaja jer nemam sa njima šta da radim...
A kako može da se namesti ta pored sedišta da kad se ugasi da polako zaustavlja?
Problem je što otpor kardana berača i prskalice nisu isti,pa kad našteluješ da se kardan na beraču gasi polako ,na prskalici će se isključiti odmah,a ako se namesti da se na prskalici gasi polako,na beraču će se vrteti još pola sata.Ali neka zlatna sredina se može ubosti.
Citam ovo i ne verujem, pa na IMT pre 40 godina je ujkljucivanje i iskljucivanje kardana reseno odlicno. Stvarno je rusvaj.
