ZMAJ kombajni
2013 menjao sam spojničku pred kraj vršenja soje.Išao sam u Adu kod Hajagoša jer je kao kod njega kvalitet.Na proleće menjam ponovo ako me ne iznenadi pre vremena.Kvalitet do bola.Nazovi Metalac iz Šimanovaca ili nađi negde u blizini.
Uh ja mislim da sam uzeo mozda bas tamo u Simanovci ako se gazda jos zove Dule onda je bas tamo,ali nesto nisam zadovoljan tj spojnicka je ok vidi se kvalitet tj kaljena i posle brusena,ali glavcina nigde ne postoje tragovi kaljenja i mislim da njih niko ne kali,tako da sad nakon 60Ha imam malo zazora na remenici kada je mrdnem levo-desno,a kada je sklopljeno ni da pisne i sad me to nervira,ali neka istera jos par godina pa cu je ponovo menjam.
[/URL]host image[/IMG]
Kvalitet izrade onako na oko je dobar,cak i uzubljenje odlicno jer je toliko knap da ne ispada osovina dok se drzi za glavcinu,Montoa sto ne bi to sve metnuo na vatru pa pokusao da podignes neki Rokvel :osmeh:
[/URL]imgurl[/IMG]
potrebna pomoc oko zmaja 143 u pitanju je usmerivac koji se nalazi izmedju bubnja i bitera .U vrsi soje se iskrivi i pukne, narucim nov uradim manje od hektara i opet ista stvar.Ako neko moze da pomogne neka se javi
Imam problem na 142, mesa mi naftu i ulje, menjao sam ac pumpu i semering na bos pumpi i dalje isto 2 dana ide dobro pa 3 dan ubacuje naftu pa posle 3 dana ide pa 4 ubacuje naftu, sta moze biti...
Svaki put kada ti se to desi, rasklopi AC pumpu i pogledaj membranu...... membrana se sastoji iz 3 "lista" i ako je između njih vlažno tj; nafta je ušla između njih to je dokaz da je ona popustila.....
A uzrok čestom crkavanju membrane može biti neispravan ventil povratnog voda .........znači ili taj ventil uopšte ne vraća višak nafte, ili je zaglavljen pa membrana trpi malo veći pritisak i naravno nije dugog veka......
Za deset dana promenjene su 2 ac pumpe i dalje isto... Kaze mi bosista da moze da bude uzrok i ploca gde nalegne bos pumpa ako ima riseve...
