Claas
Proveri da li je odgovarajuce ulje u hidraulici.Ja sam tako kupio kombajn sa neodgovarajucim uljem,zamenio i preporod.bio tezak volan i pumpa stenjala.ja sam stavio 68 HLP
cuo sam da ljudi sipaju 68,ja sam kupio u Almexu ono Claas 46 i to sam sipao i u hidrauliku i u hidromotor. najgore je to sto kod svih vas je problem bio u tome sto nece da dize heder, a kod mene je problem volan,heder dize extra. jedino da je kod mene oslabio taj drugi deo pumpe,posto je pumpa tandem?
a jesi merio pritisak u orbitrolu?mene je zezao isto volan kad sam kupio kombajn,bio oko 100 bara,dignem ga na 150 i sad radi ekstra,mozes ti menjati deset pumpi ako je slab pritisak,prvo manometar pa onda dalje.....
Na orbitrolu,moras da skines volan u kabini pa sat da iscupas i komplet crnu plastiku da dignes sa instalacijom i ispod imas 4 sarafa koja drze orbitrol,kad orbitrol otpustis onda imas na njemu odgore za 8 imbus cep koji odvrnes i tu srafcigerom stelujes(zatezes kad povecavas),normalno zavrni manometar i stelujes pri motanju volana levo desno jer kad volan miruje pritisak je 0 bara,e tek kad ga zavrnes do kraja(saraf za stelovanje) a nedobijes pritisak onda menjaj pumpu,a ovako mozes staviti novu pumpu a ako je orbitrol popustio opet ce biti slab pritisak zato sto orbitrol odreduje radni pritisak u sistemu,a pregledaj i klip da nije slucajno otisla gumica pa se sudaraju pritisci levog i desnog smera
Svaka cast na objasnjenju i hvala puno. Probacu prvo sve ovo,pre nego sto bacim pare
E da. A gde da prikacim manometar?
Pa trebao bi da imas fabricki na ulazu u orbitrol na dovodnom crevu od pritiska sa pume sto ide vec namesten reducir gde se manometar samo usteka
Onda je to taj gde smo merili prosli put. Probacu od nedelje,pa javljam sta sam uradio.
Onda ga stavi na jedno 160 bara i mora da radi volan ako je klip uredu i ako pumpa ima snage za taj pritisak,uglavnom taj pritisak stelujes tako sto ga namotaj na bilo k oju stranu do kraja i drzi volan stalno nategnut na tu max. poziciju,jer pri motanju levo desno mozda ce pokazati 80-100 bara a tek kad ga opteretis do kraja tu se vidi krajnji pritisak,ja sam stavio na 150 jer vise nije ni moglo posto je i moja pumpa verovatno oslabila malo ali i sa 150 radi volan dobro,mozda malo na leru ide teze ulevo,napravi si u kabini na onoj konzoli gde je rucica gasa jos jedan zarez proseci na sredini izmedju lera i punog gasa
Da taj zarez sam napravio,jer je mnogo lakse tako u transportu. Cim nabavim manometar bacam se na posao,ako zapne negde,javljam se za savet.
Kako tebi otvara lulu? Ja pocnem da je otvaram dok sam jos u njivi,da bi stigla da se otvori do prikolice,a drugar je kod njega otvori za 5 sec.
Kod mene jedino heder dize extra.
nemoze za 5 sek. a to nije ni zdravo bas za cev tako,nije kod njega nesto uredu jer je to prebrzo,kod mene otprilike 10-12 sek.
ako ti dize heder onda je to sve ok,posto je pumpa tandem jedna pumpa je za hidrauliku(heder lula i sve ostalo) a drugi deo pumpe je iskljucivo samo za volan
