Trimeri
Pozdrav kolege,nov sam u ovoj temi,posedujem od skoro villagerov trimer BC 1700 XC, 1,7 ks.Malo sam radio sa njim i cini mi se da ima snage.Da li jos neko ima ovaj model i kako je zadovoljan?
Kako nece imati snage jer to je vec solidna masina za amaterske poslove. Ja sam se juce preznojio sa alkom sa dva rezervoara dok sam pokosio a 0,9kw motoric. Tuce mucenik sa stalno punim gasom i skodam mu kapu a po pitanju potrosnje da negovorim. Sigurno 3 casa mozda i vise je radio sa 1,5L mesavine a stalno pun gas jer je trava vec prerasla dobro
Evo i danas brijao sa njim,znam da su stihl i husqvarna zakon ali ni ovaj kinez sto ga ja imam stvarno nije los!Trava do kolena,obrijo sam je sa pola gasa!
Ma sta mu fali,samo vodi racuna sta sipas u njega,da bude podmazan i da ga ne pregrejes,ima da te sluzi bas dugo
Drugari imam problem sa villager trimerom,danas sam kosio vocnjak,i primetim kada pustim gas i motor radi u leru,glava se okrece,pritisnem je na zemlju i ona stane,kasnije sam probao,spustim trimer na zemlju upalim,dam pun gas,pustim glava okrene dva kruga i stane,pa vas molim za pomoc.Unapred zahvalan.
Imam emix trimier 2 ks, prezadovoljan sam sa njim.
Moraš skinuti cev i videti stanje kvačila.
Ajd i ja da pitam povodom kvacila.... kad se kosi nozem i udari noz u cvrstu prepreku, jel kvacilo prvo popusti i odvoji ili ima pogon dok ne polomi zupcanike?
Najpre ce biti da ce se noz odbiti a gde ce ostecenje dobiti to je sve pitanje. Nisu oni bas tako mekani i podnose udarce ali neki zestok udarac bi mogao ostetiti nesto od prenosa samo je pitanje sta ce prvo popustiti
Zavisi kojom silom i kojim obrtajem motora si našao prepreku...u nepoznatom terenu, metalnim reznim alatom treba kositi pažljivo, na praviti nagle i brze pokrete.Kod stradanja delova,ovi što imaju sajle bolje prodju jer sama sajla donekle trpi vibraciju,ali ako je udarac jak i motor pri punom obrtaju, sajla puca.Tako je i sa kardanima...kvačilo može da odreaguje samo pri malim obrtajima...prvo strada kardan( sajla),pa onda ugaoni prenos na glavi.
Imam problem sa trimerom Villager BC 1250
Kupio sam set membrana i pumpicu za gorivo,sve to zamenio ali i dalje imam jedan problem.
Trimer pali super ali kad mu dam gas nekad pocne da se gusi a nekad radi normalno kao pre znaci prima gas kao nenormalan sve super.Posle nekog vremena upalim ga i dam gas on pocne da se gusi.Ja ga okrenem na levu stranu i gle cuda trimer prima gas kao lud.Ja sumnjam u filter goriva ali da vidim vase savete.::pomoc:;
Mozda se neko nece samnom sloziti al iz iskustva mogu reci da je cirkular i tata i mama za vecinu metalnih reznih alata,sece sve zivo bez ikakvog problema nije potrebna velika snaga osim ako se krci neki sikar pa se sece nesto deblje.Kad se kosi nepoznat teren nikad neznas na sta mozes naleteti od panja kamenja pa nadalje.I ako nesto zakaci malo ga uspori i u najgorem slucaju otupi zube na cirkularu ali svakako je to mnogo manja steta od one koju moze prouzrokovati trokraki noz koji kad naleti na prepreku zna cak i trimer ugasiti.
Po pravilu svaki nepoznati teren, je već zapušten teren, da, to što pišeš ima smisla, cirkular se zabada u prepreku, postoji veća mogućnost i opasnost od odbijanja,ali svakako da više strada on nego kardan ili zupčanici.Svakako treba biti DOSTA obazriv kad su takvi tereni u pitanju,Husqvarna ima jedan nož za travu koji je dosta lakši od cirkulara,a "spašava" trimer na isti način kao i cirkular.
Ne verujem da je filter, mada treba proveriti (čistoću, creva,položaj kako stoji u rez.), ovo ipak liči na karburaciju ili loš vakum kad se zagreje.
Proverio sam creva,nigde ne propustaju i cista su.E sad stelovao sam mu malo onaj sraf (jedini) na karburatoru koji cini mi se sluzi za propust benzina ili vazduha.I proradio je ali strah me je da ne pocne opet da zeza zato sto sam i pre to isprobavao pa se problem vracao.Jel mogu membrane da stvaraju problem?I uocio sam da nije bas toliko tih na leru kao da ima malo vislje obrtaje ali nema nigde srafa da mu nastelujem ler gas...
Може да се врти због великог лер гаса. Кад је већи лер гас , врти се , притегнеш га о земљу он стане. Тако је и мени било раније. Мени се после замене карбуратора, по мени непотребне али ајд вртео нож као под пуним гасом док нисам однео у сревис да му подесе лер гас. На старом био завртањ са жлебом за шавцигер нови карбуратор има завртањ без жлеба за шавцигер али има са бочне стране. Али се више не врти као пре. Стоји у месту на лер гасу. А кад косиш силком радиш са пуним гасом и док протера сав бензин мора мало и да помало врти на лер гасу . Вилиџер је то, није Хускварна.
Mora biti gore negde kod sajle za gas, mislim na ler gas. Ako nema sraf za ler gas onda se to moze raditi spanovanjem sajle gasa. Ja znam za villger bc 900
Sreća u nesreći,slikal trimer prije nego ga prodal,čovjek došel kod mene,sprobal kositi,kosil nekih 10 minuta,palil,gasil sve ok,. nakon 3 sata zove me da se trimer jednostavno ugasil kad je flaksal vinograd i neče da upali,.jel to peh ili nije,neam pojma,kod mene je radil perfektno :)
