Oranje
Pa to I ja kazem. Ja sam sa Zetorom 6011, sa 2x30, orao jedan ha 3 sata, mozda I jace. Terao ga trecom, islo dosta lepo, pa mi je trebalo toliko. A ovde kod mene za 3 sata sa fergosonom I 755.
A tek da vidite kada oberu hektar za 3-4 sata sa jednorednim zmajem.
To i govorim... Sve se moze al to nije posao...
Galicije: Daj covjece, znam i ja za EHR i sve prednosti i mane istog, ali daj taj traktor i plug nekom u svom kraju ko vazi za zivotinju. Kad ga majstor "zakrka" na 30cm dubine i opali po gasu, ima da iscupa piramidu s pluga samo tako. Na ovoliko dugackoj poluzi nema tog EHR-a koji ce u teskoj zemlji odrzavati plug mirnim i ima da ga slomi samo tako. Pa i s tockom ljudi kidaju plugove u teskoj zemlji a kamo li ne na ovaj nacin... Koliku silu tek top-link poluga trpi i treca tocka kopcanja na traktoru?
To je kaod a si postavio video iz poljeks kako tamo s ursusom 355 vuku 3 glave plug i oru da se samo prasi. Takva je zemlja i to je greota orati al ajde...
Дао сам пример да може да се ради без точка. Да ли је то добро. Па сигурно да није, али има оваквих екстрема који то раде. Точак је с разлогом стављен на те велике плугове, а не реда ради.
Sad ručak pa nastavljam
Taptalk LG-65
I ove godine i pre 2 godine kad sam orao za zito,tad sam iz zezanja probao 2BH i vukao je traktor koliko je lako islo sojiste. Racunajte kad ide 7-8 na sat bez proklizavanja i bez rikverca sto kaze Bobo,samo se stane na kvacilo kad se ulazi u brazdu i izlazi,ostalo se resi na kocnici bar kod ferdze to nije problem.
Inace to u dubokom oranju ne vazi ni za 560 da poore toliko sa identicnim plugom.
Zavrseno oranje za danas,potrosnja 14.5 po kj,u tandemu IMT 578 I IMT 757.20,dubina 30-35,zemlja teska vlazna izgazena,nastavljamo sutra
Evo I mog oranja. Danas zavrsio, jedino ako ne nadjem jos neku zemlju. Izorao sam 40ha, a 5ha radjeno gruberom, na nekih 22-23cm. Pa cu da uporedim. Ako su isti prinosi, radicu samo gruberom.
Bio bi ti bazmegovan,da tako oreš kod mene,bez rikverca,da gaziš komšijsko,da cepkaš put,da iznosiš zemlju na daskama...
Ko bre gazi komsijsko,cepka put i iznosi zemlju na daskama ?
Komsijsko ne gazim jer okrenem na leniji,put se ne cepka jer je bilo tvrdo,a daska se ne iznosi jer na metar od kraja malo dignem plug i kad skroz izadjem zemlja spadne sa daske.
Ne znam šta se dešava ali negde ide kao u sir a negde gore nego prošle godine.
Ove slike su iz dolje,pooralo se proćle godine sve na slanine ,u spremanju za setvu kako se voda povukla ostalo skamenjeno jedva sam je kako-tako doveo u stanje za setvukukuruz bran posle kiša bilo dosta mekano,očekivao sam muke ali sam se prijatno iznenadio ko da orem pesak,brzina 10+km.
