ZMAJ kombajni
Sad još nije loša al dok završi žito biće.... Remenicu sam ravnao na strugu ali samo kanal za remen varijatora. Onaj za vršalicu nisam gledao kakav je.... Pih. Vidiš,moguće da je to uzrok! Palio jesam kombajn ali bez varijatorskog remena. Nisam nikad bez širokog jer nisam sumnjao u taj deo.... Ma sledeću spojničku koju budem stavljao ima da zalepim sa Wurthom ili sličnim hemikalijama pa makar je skidao sa brenerom!
Abro a kako postaviš "pipke" kad kućište nakon odvrnutih matica-navrtki ostane oslonjeno na šasiju kombajna?
Zmaj univerzal, 141 i 162 , sa kojima sam radio nisu imali na šasiji brezone, šrafove već zavarene matice-navrtke. Samim izvrtanjem šrafova ostaju slobodne rupe na kućištu.
Gde nije bio navoj, urezan je, dali na licu mesta ili posle prvog skidanja, kako gde, kako kad. Ostala procedura je jasna.
Isti taj radapciger uz male dodatke svlači još što šta...zato sem tih šlic rupa ima i po koja pride izbušena. :osmeh:
Evo slika varijatora vožnje.Na ovu prvu sliku klikni i otvoriće se, neznam koliko će ze videti na slici ali ležaj je sa jedne i druge strane i doteže se po potrebi.
šta je tu ubačeno kad se doteže,neke konusne biksne ?
što se tiče kućišta najbolje je na već skinuto ili novo urezati navoj u rupe za šafove tako da pri nekom sledećem skidanju nemamo problema...
znači pri sledećem skidanju kad odvijemo šafove samo malo zaokrenemo kućište da promaknu rupe kućišta rupe na kombajnu i zatim uvijemo šafove u te rupe na kućištu koji će zavrtanjem odvojiti kućište od šasije kombajna,od dužine šafova zavisi koliko će se kućište smaći ali nije ni bitno,važno je da ono krene posle toga može bilo kojim radafcigerom se svući do kraja
D.K pogledao sam široku remenicu i nije ona problem. Ne baca ni mrvu! Vidim ja radiće Wurth za ležajeve....
Abro sad mi je jasno. A to da je radapciger višenamenski to sam odmah video!
Montoya konusno valjkasti ležajevi. Ne pratiš drugar,ne pratiš!
znači zavarena spoljna košuljica od ležaja na mesto biksni
koliko mi se čini da je morao i nosač varijatora se biksnovati jer je onaj šaf koji uteže ležajeve dosta tanji od fabričkog bolcna (30 mm)
Putujući na teren snimio sam i ovog čudnog Zmaja:
Ovo je radio član @GANGA@ Radio je svašta a pored ostalog i veliku RAKOVICU u GANGA DEERE. Jako zanimljivo , pa možeš poptražiti .
na zmaju 780 mi vrača zrno iz bubnja na heder,to mi se događalo lani u zobi,pa smo na povratnu iza bubnja ugradili lim i presto je to radit,ali jučer sam vršio ječam koji je bio ko livada pun trave i opet je počeo vačat nazad? kombajn je dobro poštelan što se tiče sita i ostaloga.
Znate li nekog ko ugradjuje rasipace slameza 142. Jedan iz Uljme mi je obecao da ugradi ali se covek vise ne javlja.
Sve mi se cini za previse zrna prolazi sa sita na nastavak sita i dole u elevator pa u neovrsenu masu koja se vraca u bubanj.Isto ti to moze biti ako si lose namestio gumice ladje i ladja jako puno trese pa strese zrno opet u elevator za neovrsenu masu.Imao sam i ja tih problema pa sam dugo-dugo studirao to.
