Ovde u ovom delu jedino Djuri,ili novo.Probaj da se respitas kod ovih iz Grocke i iz Malih Pijaca sto ih uvoze,mozda imaju neke rashodovane.
Tebi treba venac planetarca u reduktoru tocka?U pitanj je deo tj. prsten oko f 250 sa zubima za zubcanik iz unutrasnje strane prstena.Postavicu sutra sliku sad sam dosao s posla. Probacu sa ovima iz Malih Pijaca tu mogu broj da im nadjem u oglase.
Jel možda iskače iz 4 ili 5 brzine?pozdrav drugari.
imam problem sa ursusom c355. kada krenem u trecoj brzini niz brdo, cuje se neki cudan zvuk u diferencijalu (vise mi se cini da je neki problem u menjacu, pa prenosi na diferencijal). cuje se do nekih 800 obrtaja, posle toga ne. uz brdo se ne cuje.
da li mozda neko ima slicnih iskustava?
unapred zahvalan.
pozdrav drugari.
unapred zahvalan.
Nisam siguran dali je u kucistu diferencijala 335 i 355 sve isto ali kod 355 imas oddole poklopac koji na sebi nosi pumpu (okruglog oblika) Na njemu je glavni sigurnosni ventil na vodu koji ulje vodi iz pumpe, a drugi sigurnosni ventil je odgore kad skines poklopac diferencijala sa sve polugama hidraulika i upravljackom sekcijom hidraul. sistema, u tom poklopcu je smesten cilindar koji podize poluge i na vodu koji njemu dovodi ulje od komandne jedinice( crna kutija, cigla) se nalazi sigurnosni ventil...
Ovo su slike od zetora ali je sve veoma slicno...
Na prvoj slici je ventil pod brojem 17, a na drugoj slici se vidi drugi ventil o kojem sam pricao on je pozicija 18
Moj savjet niz brdo samo 2-4. Treca ih boli skoro sve, jednostavno neuzubi do kraja, pa se cuju zvukovi, a oce da i izbaci pa niz breg ko sumaher na skijama
da, u potpuno si u pravu. nego, eto, cisto sam hteo da se raspitam da li je neko imao slicnih problema.
Eh nadjoh ovaj post, pa da pitam. Kako testirat taj ventil kod pumpe, i na koju foru radi na vodu?
