Kremator
E ne znam, moras da pitas
, valjda nije preko 100e...
Ufff... Dugo mi da pisem pa ako ispratis-ispratio si. Npr. Zamisli dva cilindra, jedan pored drugog. Jedan u skroz razvucenom polozaju a drugi u skroz uvucenom. Donje komore spojene. Prvi dobija komandu da se uvlaci i dobija ulje u prednju komoru, istiskuje ulje iz donje komore koje dolazi u donju komoru drugog cilindra i potiskuje klip drugog cilindra na gore i izvlaci klipnjacu napolje i time potiskuje ulje iz gornje komore a posto ima komandu tj ulje za motanje u levo (na primer) to znaci da je ulje iz cevovoda za desno usmereno u tank i tuda se prazni drugi cilindar. E, posto nekad tj bar prvi put treba napuniti to zajednicko ulje i izluftirati, tu dodje ventil koji bi normalno trebao biti zatvoren osim u slucaju kad se puni sistem uljem a punio bi se tako sto bi ulje za taj ventil uzeo od nekog cilindra od voda za napred pa kad punis onda neko mota volan, otvoris ventil za punjenje, prednji trap odignut od zemlje, ne kacis nijedan kraj klipnjace za rame rukavca, sacekas da se jedna od klipnjaca razvuce do kraja, prekida se motanje volana, zatvaras ventil. Gasi se traktor, trap se spram klipnjaca poveze, jedan tocak skroz levo a drugi skroz desno (bi trebalo). Malo se izluftira i to je to. Ako se desi da izgubi zajednickog ulja, dopunis ventilom za dopunu i to je to. Malo sam ga izopsirio al ko kapira, nije komplikovano uopste. Sistem recirkulacije. Inace, gde god ima prostora u sistemima vise naizmenicnih cilindara, ide se ka recirkulaciji jer u najmanju ruku stedi bar jedan razvodni ventil i ventil ogranicenja pritiska kao i dodatnu pumpu.@nesko2563 prijatelju objasni malo blize kako bi se dopunjallvalo zajednicko ulje koje koriste cilindri u sistemu spojenih sudova...??,mislis ako vremenom malo cilindri vlaze I gube ulje da se dopuni to zajednicko ulje??
Kako bi funkcionisao Taj ventil na T komadu ,jel bi on bio spojen na posudu sa uljem ili KaKoo- na koji nacin dopuniti ulje ??
A kada sam ja to spomenuo da mora "malo maloo" da se dodaje ulje? Slaba strana je ako ikad pocne da se gubi zajednicko ulje, moze da se desi da jedan ili oba klipa skrate hod napred i smanji ti ajnslag. Drugi problem je ako se bilo koji cilindar pohaba, neces znati koji je tacno vec ces morati oba da otvaras. U odnosu na sistem sa sponom je dobra stvar sto mozes da ga na nepristupacne prednje mostove ugradjujes i sto ti ne treba spona@nesko2563 Prijatelju vidim da se bas razumes u materuju,hvala puno na objasnjenju...
Interesuje me Jos tvoje misljenje koje su slabe strane ovog sistema sa 2 klipa u odnosu na onaj sistem sa jednom klipom I poprecnom sponom??
Nesto razmisljam ,meni na beracu I prikolici kiperci primetuo Sam da po malo vlaze klipovi sto znaci da po malo tuu izlazi I gube ulje ... interesuje me ako dodje do vlazenja I gubljenja ulja u ovom sistemu sa 2 klipa o kome smo pricali,sta CE da se Desi na ovom delu gde su komore od oba klipa spojene samo crevomm??Zar to nije slaba strana ovog sistema sa 2 klipa ako malo maloo pa mora da se preko ventila o kome si pricao na Tom crevu da se dodaje ulje I odzracuje ..??
Prijatelju nije komplikovano, nego mnoogo prostije nego sto su konstruktori uradili kod zadnje serije imt539 sa hidro volanom...Mislim da je komplikovsno bez potrebe, bar na ove stare rgele nema potrebe za dva cilindra.
Bio bi upravu da pricamo o rakovici ili 560 ili 558 ...Ti nemoj da stavljas sistem sa dva klipa...
Ima komsija u susednom selu sistem sa dva cilindra, ne zali se...kada se lepo odradi najlepse je sa jednim cilindrom ispod hladnjaka...Bio bi upravu da pricamo o rakovici ili 560 ili 558 ...
Ovde pricamo o IMT 539,a kod njega Sam video samo 2 resenja ,ili ispod hladnjaka jedan klip ( nesto kao letva volana na kolima)sto je po meni veliko budzenje I mnogo ruzno jer prepravljaju I vare gurajuce ruke pa to izgleda kao Frankenstein....,ili ovaj drugi sistem gde se samo doda Jos jedan klip sa druge strane, umesto jednog ide see sa 2 klipa I nistaaaa NE menjas konstrukcijski prednji most u odnosu na fabricki...
Zvao ga 115e klip i 25e krajevi letve i 30e krajevi spona
Prijatelju JEL oba kraja letve 25 e,I oba kraja spona 30e??Zvao ga 115e klip i 25e krajevi letve i 30e krajevi spona
Puno u pm ali naj bolje rešenje
