U kom obimu mraz može da ošteti vinovu lozu
novii
Administrator
Urednik
24 Jul 2007
9.967
Apatin
U vinogradu za sada je dobro, jer zima se ove godine za sada drži na zlatnoj sredini, međutim interesuje me koje su temperature opasne za vinovu lozu, onako generalno. Sasvim je jasno da otpornost vinove loze na mraz zavisi od toga koja je sorta u pitanju, međutim ovde kod nas verovatno ima godina kad temperatura padne i malo preko -20°C.
Da, ovo vreme je sasvim normalno za ovo doba godine, i uopste ne smeta vocu, pa ni lozi. Verujem da i vi, kao i ja, pratite dugorocnu vremensku prognozu, koja kaze da ce zima biti u granicama normale, tj. da nece biti ekstrema, ni previse hladno, ni previse toplo. Medjutim, godine kao sto je bila 2011. sa ekstremno hladnim vremenom, gde je u mom kraju zabelezeno -28 C, kada su plantazni vinogradi jako stradali...dok klasicni vinogradi su pretrpeli neznatne stete, jer je dubok sneg stitio lastare od izmrzavanja. Meni je tada stradalo 60% cokota, a bilo je, u zavisnosti od sorte, i cak do 80%. Generalno, neka temperatura do -22 C nece mnogo ostetiti vecinu sorti kalemova, ali sorte kao sto je vranac, koji ne trpi nizu temperaturu od -14 C, ili jos nekih sorti, koje imaju debeo lastar, koje imaju siroko "srce" (neke stone sorte), koje mogu da istrpe i do minus 17-18 C. U vecini slucajeva se ne mozete izboriti sa ekstremno niskim temperaturama ali, uvek ima ali, na neki nacin mozete uticati da stete ne budu velike. Jedan od nacina je da poslednja dva prskanja budu obavezno na bazi bakra, plavim kamenom, ili bilo koje sredstvo koje je srodno sa pomenutim sredstvom. U tom slucaju insistirate na tome da lastari sazru, ne ostanu zeleni, kada budu podlozni izmrzavanju. I jos nesto, u vinogradarstvu ne bi trebalo upotrebljavati uopste ureu, zaboraviti na nju, jer njenom upotrebom ne dozvoljavate cokotu da pravilno sazri. Eto, trudio sam se da iz svog iskustva, ne malog jer se vinogradarstvom bavim, pa moze se reci od kad znam za sebe, jos je se moj deda bavio uzgojem vinove loze...pa otac, sada i ja, na neki nacin pomognem licnim primerom.
I naravno pozz od Srdjana...zupa100 ::vino::
Problem su temperature ispod -15 C ali naravno sve zavisi od sorte kao što je i Srdjan rekao ali i od pripremljenosti samog čokota tj.lastara.Kako je bilo toplo jesenas,ko zna mozda i bude hladnija zima od proseka,mada ne mora ništa da znači.Ja sam zagrnuo mlade kaleme još kad je bilo lepo vreme.Zadnja dva prskanja obavio na bakra i lastari se lepo pripremili za zimu.Mene samo brine kako će mi kardinal i muskat italia opstati u budućnosti.Za ostale stone sorte koje sam sadio znam da su dosta otpornije.Planiram da posadim i beogradsku ranu,julski muskat.Ne ponovio se februar 2012!
Ajd da ovde pitam...
Kod nas je sinoc bilo dobrog mraza -2C sve je "skuvo", i unistio.-...Mene sada zanima sta i kako,...? dal ce grozde da potera nove lastare i ako ih potera kako da ih uredujem...ili jednostavno da sve pocupam i sadim na prolece nove loze...??
Slikat cu sutra da vidite te katastrofe....a bilo poteralo milina za pogledat svaki lastar 2-3 grozda....tuga ....
Ne, nemoj ništa da čupaš! Pa nije ti valjda mladi zasad stradao?
No slikaj pa da vidimo. Ja sam bio danas u vinogradu, ali kod mene nema nikakve štete....
Dole u dolini stradao poneki iznikli krompir...mestimično poneki pasulj a i po koji kukuruz...ali kažem mestimično...
Evo slike,.Vidjet cu nek stoji ovako kako je pa ako sta ne potera cupat cu...
Ma poteraće to...Ne znam, samo da li treba da se ukloni ili oreže to što je izmrzlo i da se oprska nečim , u vidu neke prehrane...
Valjda će se neko iskusniji javiti!!!
Vidi pa pozovi poljoprivrednu stručnu službu u tvom mestu...valjda možeš tamo dobiti neki savet, šta najhitnije raditi ili slično.
Isto i kod mene, okolina Skoplja...potpuno isto kao kod tebe gogidj...kod mene je vinograd bio podignut po savetima Drotosa na tri sprata, interesantno da je prvi red na visini od 40cm potpuno pocrnelo sve sto je bilo zeleni lastar sa po dva tri grozdica... drugi red na 1,2m visine kako gde i ima stete i nesto se provuklo a treci red na 1,8m nije ni taknut
Kod mene opet izgleda haos.... od 10 cokota poterala samo tri, izgleda da je minus ucinio svoje....Kako vidim stradao je afus, hamburg, kardinal, moldova krece malo izmad kalema...valjda ce od nje nesto moci da se formira ponovo...
Jao i mene je zakačilo... Mladi vinograd u formiranju pogotovo, može da se desi da ova godina bude uzaludna i da ne mogu da ga podignem na prvu žicu. Vreme će da pokaže....
Ja sam lozu prskao vec cetiri puta raznim stimulatorima da bi mogla da se oporavi od mraza.U petak sam je isprskao sa "Acrobat",kao da joj je to prskanje najvise znacilo.
Kako je jadno izgledalo par dana posle mraza, sad mi se i ne cini lose. Nece biti rekordna proizvodnja ali imace nekakav rod. A sto tera iz panja, sacuvaj boze. Bogami pozabavicu se dok dovedem u red. Prosle godine sam prvo prskanje imao 16. 05. nece da moze ove godine. Prvo plevljenje iz glave pa tek onda. Nego, to mu je sto mu je.
I kod mene slična situacija...i slične dileme...Međutim , ja sam već jednom okopao oko gidža , i to neki dan pred Uskrs...Ali opet poterala trava, ali samo ona "krupna" tjt. ona što je promašena prvi put...Hm...lepo se može videti ko je koji red terao...i kako...
Što se tiče izdanaka iz panja, da ima ih, i treba ih što pre srediti...
