Traktorske kose
Dali si ti nju kupio takvu da se sudaraju nozevi ili je to sada pocelo? Ako je pre moze biti da je nisu dobro nastelovali ako su je remontovali ali ako se to sada desilo onda mora da postoji neki problem cim je izgubila korak posto ne mogu zupcanici da preskoce tek tako.
Na ovom sam mislio. Ja sam ga krstio u uskocni prsten. :osmeh:
Aha njega sam skinuo.
Nešo,nisam ništa primetio do sada a zupčanici su ko iz fabruke.
Interesantno je kod ove kosačice nema čepa da bi se sipalo ulje.Samo ima mazalice koje se nalaze iznad svakog para zupčanika.
Ja sam mislio da su Slovenci malo stručniji što se tiče mehanizacije.
Lifam je to mnogo bolje rešio ali sam je prodao jer delova nema.
Ovaj problem što ja treba da rešim na Lifamku bi mnogo bilo i sat vremena i to da odvrnem sve šrafove sa poklopca reduktora.
Kućišta su iz dva dela i možeš ih uvek zamenuti dok je kod SIP-a kućište zavareno i koliko vidim treba celu da je razbucam da bih video šta se dešava.
Mozda i jeste to bolje resenje ali kod sipove se to ne skida tako cesto. Deda je nasu kupio novu pre 15-20 god ne zna ni on tacno za to vreme su promenjena 2 zupcanika 2006 god. i samo kajsevi i nozevi... a kosi hranu za tada 10 a sada 30 grla + dosta usluzno.
http://fotkica.com/slike.php?slika=1_48771077_Fotografija0213.j
http://fotkica.com/slike.php?slika=1_182891545_Fotografija0214.jpg
http://fotkica.com/slike.php?slika=1_146313242_Fotografija0215.jpg
http://fotkica.com/slike.php?slika=1_69672974_Fotografija0216.jpg
http://fotkica.com/slike.php?slika=1_133012045_Fotografija0218.jpg
http://fotkica.com/slike.php?slika=1_121927711_Fotografija0219.jpg
Evo par slika .
Probao sam na glavčini da pomerim za jednu rupu i dobio sam nekih 10-ak santimetara (nož od noža)-možda bi to bilo dovoljno da se ne sudaraju ali veliki je posao pa ne mogu da eksperimentišem.Kako su oni predvideli da se izvadi osovina nije mi jasno.
Evo par slika .
Ja sam rastavljao francusku i uvjek se krece od diskova pa na gore , promjene lezajeva itd. A ako hoces da pomjeris uzubljenje skida se gornja osovina na kojoj su konusni , barem kod mene ali za sipovu ne znam jer nisam rastavljao. Ako ti je preskocila sumnjam da je to napravila na konusnim zupcanicima, provjeri ti kajle odnosno osovine koji pokrecu diskove , jer je to prakticno nemoguce da zupcanici preskoco jedino vidim da ti je odvijen jdna ona velika matica, pretpostavljam da si je ti odvio. Takodje i lezajeve , moze biti ako su propali. Inace koliko vidim u losem je stanju jer su joj semerizni davno otisli , treba da je ulje unutra a ne mast , mast se u radu razleti i nema podmazivanja , ulje podmazuje sve te zupcanike i lezajeve a samo dolje na osovinama mast podmazuje kuglicne lezajeve.
Ja bih prvo probao naci sta je uzrok preskakanja , jer ne vrijedi vracati ozubljenje jer ti se moze opet u kosnji ponoviti.
Najbolje podigni i probaj cimati diskove lijevo desno gore dolje , ne smeju imati lufta prakticno nista.
To sam ja odvrnuo.Semeringe ne možeš ni da vidiš jer ona ni nema čep za sipanje ulja a ima mazalice koje su iznad svakog para zupčanika.Od člana Tineta sam dobio katalog i ovoga puta mu se zahvaljujem na pomoći.Po tome je ona kao i nova SIP-ova (istog je sklopa).Utegnuta je jer bi do sada sigurno već uspeo da je razbucam.Jedino ako nisu u pitanju kajle na osovinama bubnjeva ali opet kako je tako zaglavila jer se položaj noževa ne menja.Uspeo sam nekako da odvrnem maticu sa konusnog zupčanika,lupali do besvesti ( sad bi trebalo da ide dole ) ali nisam ni milimetar pomerio.::samo bes::::samo bes::
Nosaci nozeva se bar na novijem sip_u, mogu sa donje strane zarotirati za 40 stepeni, to je ostavljeno kao mogucnost da se radi kada se potrosi ivica gornjeg diska na mjestima gdje su nozevi. Skine se donji disk, pa se odvrnu srafovi koji drze nosace i bubanj se zajedno sa nosacima pomjeri na dole, zakrene za jedan sraf i to je to.Tako bar kaze knjiga, licno nisam radio, a to je sve ako je neko pogresno montirao, a ako je kosa radila normalno, pa je najednom doslo do sudaranja nozeva onda treba traziti uzrok, vjerovatvo okrenut zupcanik na osovini sa sjebanom kajlom. Inace kajla ne nosi opterecenje u sprezi osovine i zupcanika(lancanika), ona je obican osigurac, opterecenje nosi tolerancija mjera precnika osovine i rupe na zupcaniku.
Probaj pomjerit onda za jos jedno mjesto dobit ces bolji balans. Jedan noz mora prolaziti izmedju druga dva na drugom bubnju.
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
Nemam pojma kako ne moze. Na mojoj mogu odozdo nastimat da se tako sudaraju kao tvoji i da rade normalno. Moso si nam poslikat tanjir odozdo?
Malo upadam u diskusiju (oprostite).
Imam jedno pitanje, a ne mogu da nadjem odgovor (listao sam temu).
Sta je razlika izmedju kose oznake Z-069, Z-178, Z-042, Z-001? ((to su 4 poljakinje, ali ne znam sta je razlika, koja je zahvata 135, a koja 165 cm, koja ima po 2 (x2) noza, a koja po 3 (x2) noza, itd.)). Ili su to samo razlike u oznakama, i u sustini su to iste rot. kose?
Svaki savet mi dobro dosao.
Radi se o ovim rot. kosama (razlike u cene su nijanse, ne znam sta je razlika u proizvodima):
http://www.kupujemprodajem.com/Rotaciona-kosacica-1-65-19286004-oglas.htm?filter_id=1349038
http://www.kupujemprodajem.com/Rota...-65-NOVO-22476041-oglas.htm?filter_id=1349038
A mene zanima da li se i gde sipa ulje u roto kosu SIP Britev 165,zanima me osim mesta za mazanje da li se jos gde sipa ulje?
Uspeo sam da otklonim kvar uz pomoć držalja od metle.
Marko ako ćeš da sipaš ulje onda moraš skinuti poklopac.Kako si do sada radio.
