Tekuti
nju-viliđ
19 Maj 2010
863
prečno
tekut Nametnik na peradi
Pojava tekuta
očituje nemirom kod peradi i svrbežom, najčešće se može primetiti po učestalom čeprkanju po perju, uzročnik je grinja pod nazivom Dermanyssus Gallina, najčešće napada perad u toplom dijelu godine, nakon što dospije na perad nametnik sisa krv nakon što se nasisa krvi nametni se udvostruči, nametnik najčešće napada perad noću, te perad u kasne sat postaje nemirna i glasna, nakon što se nametnik nastani na peradi hrani se krvlju, sam ubod je bolan i izaziva svrab, nakon što se zasiti nametnik prestaje sisati krv, posljedice se očituju u gubitku na težinu kod odrasle peradi ili kržljavost mlade peradi, nesilice prestaju nositi, i napuštaju gnijezda. na koži se očituje crvenilo koje nastaje uslijed velike količine uboda dok u težim slučajevima može nastati i uginuće peradi.
Tekut
–ovalnog je oblika sa širokim stražnjim krajem
– posut rijetkim i sitnim dlačicama
– mužjak može narsti do 0,6 mm , širok 0,3 mm
– ženka dužine 0,7 mm, a širine oko 0,4 mm
– vrlo plodni namtnici
– oplođena ženka tijekom života u nekoliko navrata odlaže jajašca u pukotine zidova peradnjaka, gnijezda te drugu opremu u objekt
– nakon odlaganja jajašaca ako nastupi povoljna temperatura iz istih izlazi ličinka, nimfa i i na kraju odrasli nametnik
–tekutovi su osjetljivi na svjetlo, stoga veći dio života provode u pukotinama zidova, te drugim skrovištima u peradnjaku, a izlazi samo radi sisanja krvi
– kod jakih napada možemo ga utvrditi danju na koži peradi
Utvrđivanje pojave namtnika:
– uhvatite kokoš ili perad na kojoj primječujete prethodno navedene simptome ( nemir, češkanje, i crvenilo)
– prilikom pregleda kože ako je nametnik na životinji utvrdit čete sitne tekute crvene i tamnosmeđe boje
– ponekad se nastani u ušnom kanalu ili grlu napadnute peradi — napadnuta perad stalno trese glavom
Tekuti su nametnici koji se pojavljuju kod svih vrsta peradi , ptica a nerijetko može preći na druge životinje i ljude koji su u stalnom dodiru sa zaraženim životinjama ili peradnjaku.
Prenošenje nametnika:
–zaraženim hranilicama
– zaraženim pojilicama
– ptice koje dolaze u dvoriše a zaražene su,
– ili s ostale peradi prenošenje.
Sprječavanje pojave tekuti i suzbijanje nakon pojave nametnika:
– pregledom peradi
– te ukoliko smatrate neophodnim preventivnim tretiranjem novonabavljene peradi sa sredstvom koje je predviđenoo za sprječavanje pojave tekutavosti
–nakon što se utvrdi pojava tekuta potrebo ih je suzbijati predviđenim pripravcima u peradnjaku na peradi i cjelokupnom inventaru
–prskanje se provodi ručnom ili leđno prskalicom po peradi i nastambi ( napomena vodite računa prilikom tretiranja da se osoba koja tretira dovoljno zaštiti
Kako ih se Vi rješavate?
Kad prođem kraj kokošinjca počeli su mi na ruke ići svaki puta.
Njih dva-tri, sutra špricam sve sa nekim otrovom Gamacidom.
mzupunski
5 Avg 2009
499
novi sad; ruma
Svake godine kad stare koke izbacujemo iz kaveza, cale opali dobro i kavez i zidove sa brenerom, al bas dobro oprlji sve, nakon toga se okreci jednom rukom sa krecom i to je to. Nikad problema sa tekutima nema. Ne znam da li je jos neko probao ovako da radi i kakvi su utisci njihovi...:osmeh:
mirkoni
Novajlija
11 Jun 2012
27
Novi Sad
Kokošinjac je veličine 5x3 zidan,unutra 50- tak kokošaka ,ceo dan su napolju na dvorištu veličine pola jutra.Pojavile se vaške ili šta već.Svaku kokošku sam zaprašio nekim praškom koji sam dobio u vet. apoteci,čistio kokošinjac ali ništa ne vredi.Zvao vet .zavod u Subotici i neki tip mi reče da leka nema.Ne mogu da verujem,ljudi lete na mesec a ne mogu da se reše vaški?Šta savetujete?
dobrodol
25 Dec 2010
3.128
opština Irig , Srem
Prskao sam objekat (u više navrata) Etiol-om a samu živinu Vetiol-om, proizvodi-la ga je Galenika, aktivna materija Malation, ALI ga skoro NISAM našao u prodaji, da li ga ne proizvode zbog neke zabrane ili nečeg trećeg, ne znam.
Uspeo sam da posle više tretmana radikalno umanjim problem, ali i dalje ih ima, doduše u veoma malim tragovima u objektu...
Pokušavao sam kombinacijama raznih otrova, za suzbijanje vaši i buva, prskao uporno i objekat i živinu, palio brenerom i prao vodom (crevom, pod pritiskom) ali KOMPLETNO da ih iskorenim, NISAM uspeo...
Poslednje čime sam tretirao živinu je bio preparat Ektanon, a većom koncetraciju preparata oprskao sam i objekat-kokošinjac...
mirkoni
Novajlija
11 Jun 2012
27
Novi Sad
I ja sam nabavio Ektanon i za vikend ću izbaciti živinu iz objekta i oprskati ga,nego zar sme i živina da se tretira sa njim?
dobrodol
25 Dec 2010
3.128
opština Irig , Srem
To i jeste preparat koji se koristi u veterini i na životinjama, u opisu načina primene govori se o vrstama životinja i to: konji,goveda,ovce,koze,svinje i psi (nema živine), a postoji podatak da je poželjno tretirati i same objekte za smeštaj životinja i to emulzijom koncetracije od 100ml na 1l vode...
Dule Panda
6 Jul 2014
68
Kikinda
dobar dan , imam problem. Pojavile mi se vaske u gnezdu kod kvocke, nekoliko pilica se vec izleglo. sa cime da ih unistim i da li uopste smem zbog malih pilica da ih tretiram?
Duško58
1 Dec 2010
12.424
Futog
I obavezno u neku rupu u zemlji naspi pepela od drveta da mogu kokoske da se "kupaju" u tom pepelu. Sto se tretiranja tice "bajgon" je zakon za tekutove ali moras i zivinarnik ocistiti i tretirati ga...dal' sa bajgonom ili nekim drugim preparatom koji unistava tekuti. Ako naprasis koke a ne sredis zivinarnik slaba vajda od posla.
jovica24
6 Avg 2014
251
Banja Luka
Zaprasivanje koksinjca obavezno. A koke mazi sa svinjskom ili nekog drugom zivotinjskom mascu. Iz iskustva znam da nema boljeg lijeka protiv tekuta.
7 Mar 2016
112
Varvarin,BGD
Ja nikada nisam mogao da u potpunosti izkorenim pipu kada sam prskao, pojave se od nekud, ne zađe otrov u sve šupljine ali svakako ima efekta ali izbegavaj kod pilica da prskaš.Evo jednog događaja.Idem ja kod rođaka na slavu(Sveti Ilija), spremili bogato, a kada sam se najeo otišao sam da vidim kako stoje sa kravama i video da imaju 8, vidim i mnoštvo patuljastih koka i obiđem još malo dvorište.Vidim malu šupu sa par cepanki i sekirom i onako neobavezno uđem ja unutra kad tamo jedna patuljasta koka leži u gnezdu, levom rukom sam dodirnuo neke merdevine, a desnom gnezdo i gledam kokicu, osećam golica me nešto i vraćam se polako za sovru. Odjednom vidim mnoštvo vaški po meni i skidam majicu i bacam je u česmu, prvo sam kosu očistio, a onda i telo. To trebljenje je malo duže trajalo ali bolje i to nego da sa sve vaškama sednem za sto:sjasi:Znači moj kraći odgovor je PRSKAJ:haha:
PredragBanja
Novajlija
28 Dec 2015
27
SElo Banja
Pozdrav svima. Imam problema sa pipom kako u živinarniku tako i u pilićarniku. Prskao sam do sada već dva puta. Kokoškama sam postavio u ispustu bure puno pepela od drveta i tu se kupaju svakodnevno, broj pipa se čini mi se smanjuje. Kupio sam šampon protiv parazita a nešto mi se ne mili opet da im prskam i da ih trujem. Veći mi je problem što se to prenelo na pilićarnik koji je na spratu. Pilići su stari 2,5 meseci i većinu treba da spustim kod starijih. Šta da radim? Da li da ih sve okupam, pa da poprskam i živinarnik i pilićarnik ili nešto drugo? Hvala unapred.
KAI
Novajlija
29 Apr 2017
15
Trstenik
Vidim da je tema malo zastarela al eto napisacu mozda neko procita pa mu koristi.Ja sam stalno imao problem sa pipama.Na kraju sam cak i u jezero za sotke potapao daske na kojima leze da ih ocistim ,jer pipe ne vole vlagu.Ovo sam hteo da kazem .Skoro su mi preporucili da umesto sto koke cistim od crevnih parazita ja im samo dodam u hranu beli luk u prahu.Ne truju se koke a efikasno je i zdravo i ima proteine.Neznam kolko je delovalo na crevne parazite ali sam primetio da pipa vise nema.Mislim ima ih mozda malo negde, po negde, al to je neprimetno kolko ih je bilo.Voleo bih da neko proba isto da da kokama luk u prahu pa da vidimo jel to stvarno deluje ili se meni cini.Ja mislm da deluje jer kaze i da kod ljudi beli luk upije cak i u kozu .Sto nebi tako bilo i kod zivine.Prvo sam pomislio da je zbog hladnijeg vremena medjutim Napolju van stale gde je zivina u toplom nalaze se dzvdze i one ne jedu luk naravno kod njih se pojavljuju pipe ko i pre.Prporucio bih da se proba sa belim lukom ,nece da skodi samo moze da koristi.Mislim da je dobro i za disajne puteve kazu da se daje beli luk.
panonac
Prijatelj Foruma
16 Okt 2010
2.158
Lezimir/Fruska Gora
I ove godine kao i svake se pojave tekutovi,ali zbog zatvaranja granica nisam u mogucnosti nabaviti neko efikasno sredstvo iz inostranstva u prodaji,pa sam odlucio primeniti domaca sredstva ali slaba vajda od toga,čačkajući po netu za neko alternativno rešenje čitajući svei svašta,tu sam pronašao lek za grinje ali za primenu u rararstvu,pa krenuo u akciju prvo sa preporučenom dozom i zaštitom živine izloženosti tom insekticidu,za sada mi je izgleda uspelo ili sam bar smanjio populaciju grinja u kokošincu.
