Tapaciranje kabine
gde kupujete ovu gumenu oblogu ?
Hteo sam da pitam da li bih neko mogao da mi uradi sediste od torpeda 4506, nekim jacim sundjerom i nekakvim skajem, znate li ko to radi i koliko bih to kostalo, sediste i naslon da se urade.
pozz svim forumasima....zna li neko kako smanjiti brujanje diferencijala u kabini ursusa 355.stavio sam kabinu od rakovice i istu zatvorio 100% samo sto je unutra nesnosljiva buka kad idem 5tom brzinom...koji materijal koristiti kakvu izolaciju staviti da se buka smanji barem za 50%...unaprijed hvala
Evo i ja prepravljao, tj. dopravljao kabinu na IMT 539 dv 2009.godište. Traktor koristim u voćarstvu i morao sam ga malo prepravljati odpozadi inače ona ceradicaq koja je došla sa njim kao zadnja zaštita kabine isto kao i da je nema.
Lijepo si uradio, jel to kakav lim ili neki drugi materijal? Jel ima sjediste mjesta da federira, tj da ide gore dolje?
Ja bi to isto htio na svom 539, ali moj je stara limarija, a najvise problema ce mi stvarati ove ruke hidraulike..
Ali ja sam mislio prvo sa pleksiglasom, do pola sjedista, pa ovo do kraja sa limom ili gumom..
Zicaprom dobro si ga zatvorio, još kad bi imao ravan i podignuit pod bio bi vrh voćarski traktor. Nego ova ručica sa strane jel ti to za uključivanje kardana ili kontrola za onu bočnu frezu?daj slikaj mi to da vidim kako si i čime izveo.
Ivane pa i ti možeš isto ovako da odradiš bez problema samo metar u ruke,tablu lima i udri.
Evo da nije bez ništa polako privodim kraju i ja svoju kabinu.Odakle se pošlo daleko sam dogurao.Video mi je slabijeg kvaliteta neznam zašto kad ga postavim na youtub oslabi, kad ga gledam kod mene na računaru je dosta svetliji i kvalitetniji puno bolje se vidi.
[video=youtube_share;JA7532qRJq4]http://youtu.be/JA7532qRJq4[/video]
Moram ga zatvoriti do zatvaranja brazde, jer ako je i malo suvlje, zacas su puna usta prasine..
Inace Pesut, sve pohvale na odradeni posao, snimi jos koji video u radu da vidimo koliko je smanjena buka u kabini..
Ako misliš na ovu ručicu sa leve strane to je za puštanje prednje vuče. A ravan pod je ostao za drugi put pošto iziskuje dosta prepravki, malo smo zaštitili od napred i zatvorili onaj prostor ispod nogu, mada ravan pod je ravan pod tu skidam kapu tvojoj upornosti. Inače ovo je sve rađeno od crnog lima 0.8mm pa osnovna i završna crvena boja.A kuke za hidrauliku ne smetaju, jer podigni poluge do kraja pa sve što se vidi to da ostane van i onda imaš "spoljnu hidrauliku" a bure od kompresora i komande hidraulike unutra. Nemam još puno slika ali mogu da uslikam, inače na ovoj Mahindri pored imam ravan pod i to nije za upoređivanje, ali šta da se radi el sad da bacimo IMT, pogotovu što je on manji i okretniji i sa hidro volanom i prednjom vučom ispunjava skoro sve što je u voćarstvu potrebno od jednog traktora. Da je ta kabina bolje zadihtovana ( tj. da je bar malo zadihtovana) i da ima ventilaciju drugo ne tražim, ali napravićemo i to...
