Subvencije u poljoprivredi za 2026. godinu
Pa što se ne zaposliš?
Ponovo se otvaraju neka pitanja tipa ko je profi a ko hobi poljoprivrednik.
Pa na taj način misle da će dobiti više novca i da im je Bogom dano da se zbog PIA vode kao profesionalci.A 90% njih zaradi mnogo više od tih zaposlenih.
Da je hteo nesto ozbiljno da uradi razgranicio bi nas koji smo cisti poljoprivrednici imamo samo primanja od poljoprivrede koja je moja prednost sto uplacujem pio od zemlje itd nad onim koji radi u firmi i taj pio bi bio jedan od uslova za subvencije samim tim bi se smanjile manipulacije oko izdavanja zemlje itd. Ovo sa racunima je smesno moses kucati racun na koga hoces i normalno napravices racun i na onog ko ti izda zemlju u zakup jer ako ti neces ima ko hoce samo se bez veze polemiše oko toga
pa valjda je prednost sto imas sam svoj zivot i nisi u obavezi da zivis po tudjim pravilima---prva i osnovna ogromna prednost a posto verovavatno nisi nikad bio zaposlen ni ne znas sta to znaci
kao drugo,placas pio da bi jednog dana imao penziju(nakaradan pio-nakaradna penzija)
kao trece taj pio je nakaradan i samo pomisljanje na uvodjenje obaveznog pia desilo bi se isto kao i sredinom 2000tih kad je bio obavezan pa su mnogi otpali od subvencija i propali....to sam pisao vec mora da se razgranici kako i sta se placa jer mali polj do 15h nema nikakav interes da placa ovakav pio
kao cetvrto to sa pravdanjem racuna se radi odpamtiveka tako da to nije nista novo,medjutim ako ti uleti inspekcija RANDOM u dvoriste eto nevolje,samo inspekcija na terenu to moze da resi i mnogi fiktivni sa velikima u dogovoru bi se otreznili u sekundi ili bi verovatnije postali novi clanovi sns bande,shvatas i sam zbog cega
kao peto spustanje nivoa pdv-a ce odmah smanjiti malverzacije jer sada ima ako dobro znam podatak(neka me neko ispravi ako gresim) oko 500 000 gazdinstava sto je nonsens jer nas ima navodno oko 6,5 miliona(ima nas manje sigurno) pa uzmite sami prosek
na kraju opet dolazimo do alavih poljoprivrednika koji uzimaju zemlju bez ugovora itd itd,samo da bi radio 130h umesto primer cistih 100h--primer samo
sve u svemu samo bez nervoze,samo sto je vec neko rekao da nama subvencije budu iste kao prosle a najbitnije od svega--mogla i godina jarih kultura da se poboljsa jebo je mis
Das otkaz u firmi i radis cisto poljoprivredu sta je problem ili ti je poljoprivreda dopunska delatnost za razliku od nas koji sve prihode ostvarujemo u poljoprivredi i od svojih para uplacujemo doprinose poslujemo ko firma valjda to treba da bude neka prednost pri apliciranju subvencija
zar mislis da nema gazdinstava koji sa do 15h zive samo od poljoprivrede i prodaje prasadi naprimer
roditelji penzioneri i zive sasvim normalan zivot
uvodjenjem obaveznog pia taj normalan zivot ode pod tepih
takodje mnogo kompikovana tema jer u mnogim poljoprivrednicima ne postoji granica do koje je zadovoljan,tezi non stop ka vise i tu se svaka normalna prica zavrsava
ako je uradio nesto za 5 dana sto je mislio da ce raditi 7 dana,vec u glavi razmisljanje da bi sledece mogao jos 10h negde naci jer ima "viska vremena",bukvalno znam razmisljanje ljudi i to je tako
Ja radim 10 hektara u sistemu sam pdv placam pio otkad imam gazdinstvo sta je problem, druga stvar uzmes zemlju u zakup jeftinije bez subvencija pa bi sad da ti drzava to resi da nije malo pederluk, sta je problem u apoteci kucaj racun na ovo gazdinstvo ili na ono podelis racune jedino nece se muljati oko povrata pdv i kupovine robe na crno bez racuna, ovo sa pravdanjem racunima tresla se gora rodio se mis nista pametno i nece nista promeniti
Zaposlis se i radis zemlju i useres se od para sta je problem
Dok god se ovo ne presece i resi, nema tu boljitka.
Šta god da se htelo moralo je ranije. Nabavka za prolećnu setvu je uveliko počela a jesenja je odavno završena. Poslovi uveliko kreću a ne zna se ništa, kako, šta, koliko..... Ovako izgleda samo kao da se izmišljaju načini kako da se ljudi zbune, kako da se isplati što manje i što kasnije. Prihrana pšenice samo što nije počela a mi i dalje ništa ne znamo. Jesenas smo slušali uveravanja da ostaje subvencija za seme a sada je upak neće biti. Posle niza teških godina nema više prostora za improvizaciju. Mora da postoji jasan plan ali njega nema radi se od jeseni do proleća kako kad od slučaja do slučaja.
Ili bi u tom slučaju bilo 1.000.000 na 6,5 miliona :)
pa moze da se uveri ali imaju vecu tolerantost jer je pdv donekle visok
da li bi onaj koji zeli malverzaciju rizikovao pasivu u tom slucaju je veliko pitanje,da zbog 1.5-2miliona dinara sebe baci u propast 5 godina
rizikuje je i sad ali prolazi jer kazem granica je visoka
Ne može se nazvati malverzacijom ako je sve pokriveno. Ugovor o zakupu, e agrar, otkupi, repromaterijal... Mislim jeste malverzacija u smislu da si dao random osobi svoju zemlju u zakup da ne bi imao veći promet kod sebe pa kao ona radi sve, a u suštini je tvoje, ali iz ugla papira teško dokazivo šta je konkretno prekršaj. Viđao sam inspekcije koje su bukvalno znale šta je problem i šta ne štima, ali nikako nisu mogle to da dokažu. Tako da mogu da popiju kaficu, potpišem im nalog da su bili i do sledećeg viđenja opet.
Pa sta je problem otvoriti jos neko gazdinstvo na babu,dedu,tetku,strinu,kera......
Sa 10ha ratarstva bez ičega sa strane možeš da opstaneš.Da li ti neko u porodici ima prihoda.
Bas to citam. Radim 15 hektara, od cega 2 belog luka, i fakultetske plate i zena i ja pa nista posebno ne mogu da kazem. Napreduje se ali polako, i nema investicija svake godine.
Kako ovo izgleda kod kolege stvarno ne znam.
